HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Poineer VSX919 XC Symbol | |
Poineer VSX919 XC Symbol+A -A |
Jockel100
20:48
erstellt: 23. Jan 2011, |
Moin, ich bin mal wieder ratlos und die sufu oder tante google haben mich auch nicht erleuchten können ![]() eben habe ich beim blu ray schauen am avr neben den üblichen ls anzeigen ein symbol mit der bezeichnung XC entdekt. danach sofort die bedienungsanleitung rausgekramt und folgende erklärung dazu entdeckt: XC – Ein anderer Kanal als die obigen, der Mono-Surround-kanal oder Matrix-Encode-Flag anderer kanal?mono surround??matrix encode flag??? habe bei dem film, fluch fluch der karibik, sowohl dd als auch dts probiert.wurde beides erkannt und auch im display angezeigt, also eigentlich alles wie immer, bis auf diese ominöse anzeige. könnte mir das bitte mal jemand so erklären das ich die aussage der bedienungsanleitung auch verstehe? wenn ich doch dd oder dts ausgewählt habe wo kommt dann der xc-kanal her bzw was hat es damit auf sich? bei anderen filmen ist mir das symbol noch nie aufgefallen,ich möchte halt nur verstehen was mir die technik damit nun wieder sagen will ![]() Ach so,falls das wichtig ist: ich habe den pioneer vsx919 mit 5.2 setup. bis dann jochen |
LambOfGod
21:20
Ist das denn ein weiß hinterlegtes Feld wie die anderen Kanäle auch? Wenn ja, dann ist das wohl der hintere Center - also ein 6.1 Signal von der Quelle. Der Center ist in den beiden Rearkanälen "versteckt". |
Jockel100
00:19
erstellt: 24. Jan 2011, |
ja schon, wie die anderen kanäle ,das mit dem hinteren center habe ich mir auch so zurecht gereimt. mich wundert nur wo der kanal herkommt wenn doch die quellenangabe auf der disk 5.1 ist?richtig wäre in dem fall doch dann 6.1 bei zb 7.1 steht es doch auch drauf und ist dann nicht 8.1 oder so. was mich bei der sache juckt ist die frage wenn xc in dem fall ein verstekter hinterer center sein sollte, was passiert dann mit dem signal wenn nur ein 5.1 setup vorhanden ist? geht das signal dann verloren oder wird es auf die hinteren ls aufgesplittet? warum erscheint der ls in der anzeige wenn er nicht eingerichtet wurde?wenn ich zb keinen sub eingerichtet habe wird mir dieser ja auch nicht angezeigt obwohl die tonspur vorhanden ist. ich kann irgendwie nicht nachvollziehen warum mir ein ls angezeigt wird der 1. garnicht angeschlossen ist und 2. auf der dvd hülle nicht aufgeführt ist? ist ja nichts kriegsentscheidendes, ich kapiere das nur nicht wirklich ![]() auch wenn das schon fast unter die rubrik: wer keine probleme hat der macht sich welche, fällt ![]() kann mich bitte trotzdem jemand aufklären? bis dann jochen |
LambOfGod
09:08
Wahrscheinlich steht da auch noch DTS-ES oder so auf der Packung. Nein, der Kanal geht nicht verloren, der AVR rechnet das auf die Rears "runter". Ich habe momentan auch nur 2.0 am AVR und kriege trotzdem immer bei 5.1 auch alle Kanäle im Display des AVR angezeigt. |
davidcl0nel
10:16
Mit DTS ES bzw Dolby Digital EX können in den beiden Rear-Kanälen der Center-Kanal versteckt sein. Ein entsprechender Decoder (haben die AVRs eigentlich alle) kann diesen Kanal wieder separat herausrechnen und dann auf einem 6. Lautsprecher wiedergeben. Solche DVDs gibt es recht selten, aber es gibt sie. Spontan fällt mir Herr der Ringe ein. ![]() [Beitrag von davidcl0nel am 24. Jan 2011, 10:17 bearbeitet] |
Passat
12:17
Es gibt von DTS ES zwei Varianten: DTS ES und DTS ES discrete. Bei der 1. Variante ist der 6. Kanal matrixkodiert in den beiden Surroundkanälen verpackt, bei der 2. Variante gibt es dagegen einen echten diskreten 6. Kanal. Grüsse Roman |
Jockel100
12:36
Moin, ah, jetzt, so langsam, der nebel beginnt sich zu lichten ![]() hatte da einen leichten denkfehler eingebaut ![]() ich bin davon ausgegangen das mir am avr nur kanäle angezeigt werden welche auch angeschlossen sind, nicht welche eingespeist werden ![]() habe das grade mit einer blu ray mit 7.1 spur noch mal getestet, es werden 7.1 kanäle angezeigt obwohl nur 5.2 angeschlossen ist. die "überzähligen" spuren werden dann auf das vorhandene setup runter gerechnet. ok, wieder was gelernt, vielen dank für die erklärungen ![]() bis dann jochen |
Einstellungen Pioneer VSX919 - Diskussion KANR2008 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 9 Beiträge |
Wärmeentwicklung Pioneer VSX919 mark1309 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX919 Lautsprecher Einstellungen tank666 am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX919 und Ohm-Einstellung der LS mark1309 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 12 Beiträge |
VSX919- Bild von BluRay + Ton von extern ? paul.hifi am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 3 Beiträge |
VSX919 - wie blende ich das OSD ein ? paul.hifi am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer xc-hm86d bricked nach FW Upgrade? revill am 07.08.2023 – Letzte Antwort am 08.08.2023 – 3 Beiträge |
VSX-831 Fernbedienung auch für andere Poineer Geräte nutzbar? matzi001 am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 4 Beiträge |
Firmware Updates 2021 Keshava am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 42 Beiträge |
Klavierlackfront bei den Pioneer Receivern offpistesau am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAspera
- Gesamtzahl an Themen1.559.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.291
