VSX 920 kein richtiger Dolby Effekt ohne 7 Boxen?
Thomas1806
#1 erstellt: 05. Jun 2011, 21:33
Hallo!
Ich habe ein 5.1 System von Canton und den Pioneer VSX 920.
Ich bin leider mit dem Dolby Digital Klang nict so ganz zufrieden.
Ich habe meine Boxen ganz normal über links, recht, Center
links side und rechts siede angeschlossen. Und genau da liegt mein Problem.
Die Boxen sind ja eigentlich hinter mir und in Filmen fehtlt mit der Klang von hinten. Die Boxen hört man zwar ein wenig aber die Effekte wenn z.B. von hinten ein Schuss fällt hört man nichts. Wenn ich aber die Boxen anders anschliesse also als links und rechts back, kommt bei der Einmessund eine Fehlermeldung. Laut Pioneer Hotline ist das normal. Mein alter Sony Receiver hatte das viel besser drauf. Was kann ich da machen. Ich habe auch schon die Lautstärke der Boxen angehoben. Bei Musik hören sie sich richtig klasse an. Ich hoffe ihr habt ein Tip für mich.
Thomas
TL1000Lars
#2 erstellt: 06. Jun 2011, 06:26
hast du alles automatisch einmessen lassen?
Du kannst die LAutstärke der rears einzeln anheben oder die fronts und den center absenken, ist bei meinem 919 auch so. Ich habe die Lautstärken einfach meinem Empfinden nach eingestellt und bin mehr als zufrieden.
Gruss Lars
Thomas1806
#3 erstellt: 06. Jun 2011, 12:21
Ich habe die automatische Einmessung durchgeführt und auch schon manuell die Lautstärke der Lautsprecher angehoben.
Mein Problem ist eigentlich das bei Dolby Digital doch die einzelnen Boxen wie z.B. ein Geräusch von hinten automatisch der hinteren Box zugeordnet wird. Dieser Effekt kann bei mir ja leider nicht stattfinden da meine Boxen auf Souround site eingestellt sind. Warum kann man die seitlichen Boxen nicht weglassen und dafür wie früher 5.1 nutzen also der Klang von den hinteren?
[Beitrag von Thomas1806 am 06. Jun 2011, 12:22 bearbeitet]
Ssalchen
#4 erstellt: 06. Jun 2011, 12:25
Kann es sein, dass Du die hinteren Boxen falsch angeschlossen hast?
Bei 5.1 musst Du die Surround anschließen, nicht die Surround back!
funkyice
#5 erstellt: 06. Jun 2011, 12:32
Richtig, das Problem welches "Ssalchen" beschreibt, ist mir auch passiert, allerdings ist es mir schon während des Verkabelns aufgefallen...
Thomas1806
#6 erstellt: 07. Jun 2011, 07:10
Nee angeschlossen habe ich sie richtig. Anders würde ja gar nicht gehen da sofort eine Fehlermeldung beim automatischen einmessen gekommen wäre. Habt ihr denn bei Filmen einen echten Souroundeffekt oder hört man eure hinteren Boxen auch so gut wie gar nicht?
TL1000Lars
#7 erstellt: 07. Jun 2011, 07:18
habe sogar das trommeln beim letzten fussballspiel gegen österreich gehört. Die kamen nur aus den hinteren speakern.
Gruss lars
Baylon
#8 erstellt: 07. Jul 2011, 20:42
Jo, habe identisches Problem und keine Lösung!
Passat
#9 erstellt: 07. Jul 2011, 20:56
Wie habt ihr denn die Surround Back konfiguriert?
Die müssen natürlich auf nicht vorhanden eingestellt sein.
Und 5.1 reicht für Dolby Digital auch aus, denn das gibts nicht in 7.1, sondern nur in 5.1 oder selten in 6.1 (DD EX).
7.1 gibts nur bei den HD-Tonformaten und auch da nicht sehr oft.
Wenn nur ein 5.1-Set vorhanden ist, dann sollte es auch nach den 5.1-Vorgaben aufgestellt sein und nicht nach den 7.1-Vorgaben unter Weglassen der SB.
Grüsse
Roman
Baylon
#10 erstellt: 09. Jul 2011, 12:49
Verstehe ich nicht. Natürlich! Habe ein 5.1 System und richtig angeschlossen...
Ich habe das gleiche Problem, habe es aber mit 7.1 noch gar nicht versucht.
[Beitrag von Baylon am 09. Jul 2011, 12:50 bearbeitet]
VSX 920
FuzzyFrust am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  10 Beiträge
VSX 920
Lonex am 05.06.2021  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  3 Beiträge
Kein Ton Pioneer VSX 920
a_engels2 am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  6 Beiträge
PS3 an VSX-920
TT_Fred am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  6 Beiträge
VSX 920 aus TV Sereo Mehrkanal berechnen
ditro2009 am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  3 Beiträge
pioneer vsx 920 center prob.
nadeto am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 920 Bluetooth
0711panzer am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  7 Beiträge
Einige vsx-920 probleme
Eiszapfen am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  2 Beiträge
VSX 920 Funk Kopfhörer und LS gleichzeitig .leider Hall Effekt
daywalker68305 am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-920
Hobst am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.522
