Pioneer 919 nur 6 und 8 Ohm?
ChrisBln
#1 erstellt: 08. Aug 2009, 10:07
lt. Bedienungsanleitung kann man im Setup nur zwischen 6 und 8 Ohm Lautsprechern wählen. Ist das richtig? Und was macht man, wenn man 4 Ohm Lautsprecher besitzt? auf 6 stellen? Ist das unproblematisch?
Danke!
[Beitrag von ChrisBln am 08. Aug 2009, 10:10 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 08. Aug 2009, 10:21
Die Einstellung ist egal, du kannst ihn auch mit 4 Ohm-Lautsprechern auf Stellung 8 Ohm laufen lassen.
In Stellung 8 Ohm hat er auch mehr Leistung.
Grüsse
Roman
ChrisBln
#3 erstellt: 08. Aug 2009, 10:41
Grüsse
Roman
Danke - haben eben auch noch mal schnell gegoogelt. Und darüber gibt es ja offensichtlich zig Meinungen. Aber im Kern hast Du wohl Recht. Also bitte jetzt keinen Meinungskampf entfachen lassen
knX
#4 erstellt: 08. Aug 2009, 11:10
wenn es sich um Lautsprecher mit einer reinen Angabe von 4 Ohm handelt, dann fällt die Impedanz wohl auch unter 4 Ohm, mit Toleranz bis zu 3,2 Ohm.
Da könnte die Endstufe schon ganz schön ins Schwitzen kommen.
ChrisBln
#5 erstellt: 08. Aug 2009, 11:13
Ist ein Set von Nubert - die haben auf ihrer Seite extra ein Merkblatt dazu. Das habe ich eben entdeckt und werde das mal in Ruhe studieren
Passat
#6 erstellt: 08. Aug 2009, 11:16
Echte 8 Ohm-Lautsprecher gibt es kaum.
Es gibt zwar viele Lautsprecher, auf denen der Hersteller 8 Ohm drauf schreibt, aber sehr oft ist das eine Falschangabe des Herstellers.
So z.B. bei fast allen Lautsprechern des Herstellers B&W.
B&W gibts sogar in den technischen Daten die Minimalimpedanz ihrer Lautsprecher an, und fast alle haben da einen Wert zwischen 3,0 Ohm und 3,5 Ohm. B&W gibt also selbst zu, das die Angabe "8 Ohm" auf ihren Lautsprechern eine glatte Lüge ist.
Die Lautsprecher mit einer Minimalimpedanz kleiner 3,2 Ohm gehen nicht einmal mehr als 4 Ohm-Lautsprecher durch.
Grüsse
Roman
knX
#7 erstellt: 08. Aug 2009, 11:24
deswegen habe ich ja auch bis zu 3,2 Ohm geschrieben und die gehen als 4 Ohm Lautsprecher durch, unter diesen 3,2 natürlich nicht
Mit rein meinte ich das auf den Lautsprechern nicht sowas wie 4-8 Ohm draufsteht, also eine Spanne. War nicht darauf ausgerichtet, dass der Wert sozusagen dann wirklich festgetackert ist (:
Hoffe es ist verständlich ausgedrückt. :prost:
[Beitrag von knX am 08. Aug 2009, 11:24 bearbeitet]
Passat
#8 erstellt: 08. Aug 2009, 11:32
Das ist schon klar.
Erwähnen sollte man noch, das alle Lautsprecher, auf denen 4 bis 8 Ohm drauf steht, reine 4 Ohm-Lautsprecher sind.
Es gibt ein paar wenige Lautsprecher, die 4 und 8 Ohm haben.
Die haben aber für 4 und 8 Ohm getrennte Anschlußklemmen.
Es sind aber 4 Ohm-Lautsprecher, bei denen am 8 Ohm-Anschluß ein Widerstand vorgeschaltet ist.
Grüsse
Roman
Pioneer Vsx 919 ?
Childhood3334 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  3 Beiträge
Pioneer VSX 919 Tot?
Zehro am 01.01.2024  –  Letzte Antwort am 04.01.2024  –  16 Beiträge
Pioneer 919 "schaltet ab"
PeterEnis1 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  25 Beiträge
Pioneer VSX 1015--6 oder 8 Ohm?
donteufel am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  25 Beiträge
Pioneer VSX-919 und PS3
speedbug10* am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  15 Beiträge
Bildproblem Pioneer VSX-919 AHK
Iatrus84 am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  8 Beiträge
Subwoofer an Pioneer 919 anschließen
eyyub am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  4 Beiträge
Frontblende Pioneer VSX 919 AH
Samba_Brasil am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-919 - "Auto Surround" ?
KANR2008 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  42 Beiträge
Pioneer VSX 919 manuel nachbessern
huskie2000 am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
