| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX-1131 welche Boxen kaufen | |
Pioneer VSX-1131 welche Boxen kaufen+A -A |
Nemesis200SX
#51
erstellt: 28. Apr 2025, 14:34
alternative wäre auch es mal ohne Center zu probieren. Du sitzt ohnehin alleine mittig vor dem TV und hast eine recht eng stehende Front wenn du es so machst wie von Kunibert vorgeschlagen. Der Center wäre mir persönlich an seinem vorgesehenen Platz auch viel zu hoch im Vergleich zur Front. Also die Front solltest du auf Ständer stellen und nicht in Kniehöhe betreiben.
huch5
#52
erstellt: 28. Apr 2025, 16:59
Die Vitrine werde ich rüber schieben wie empfohlen. Mit Center Box ist mir das schon lieber. Wenn es ein Flache Center Box gibt, dann könnte ich die auch vor den TV stellen, die YAMAHA NS-C150 ist sehr hoch. Meinen TV möchte ich auch nicht unbedingt extra an die Wand montieren. Ein Versand wäre mir schon am liebsten von einem Subwoofer, da ich kein Auto habe. Den Mivoc hYPE 10 G2 könnte ich bei Kleinanzeigen für 100€ rum bestellen. |
Nemesis200SX
#53
erstellt: 28. Apr 2025, 17:30
Flacher Center = kleiner Center = schlechter Center Das ist der wichtigste LS im Heimkino, da würde ich keine Kompromisse eingehen. |
Kunibert63
#54
erstellt: 28. Apr 2025, 20:17
Dann sieh noch mal bei Polk Audio vorbei. Da können alle ES Kompakte direkt an die Wand. Auch Klipsch und Nubert haben niedrige Centerlautsprecher. Mach doch nur Stereo fertig. Dann kommst Du mit deinem Budget hin. Subwoofer hat tatsächlich Zeit. |
love_gun35
#55
erstellt: 29. Apr 2025, 05:49
Der Center über dem TV ist nicht zu Hoch. Mann muss ihn zum Hörplatz nur auf Brusthöhe, Halshöhe strahlen lassen. Passt so bestens. Habe das schon Jahrelang, weil mein TV auch nicht an sennwand hängt. |
Nemesis200SX
#56
erstellt: 29. Apr 2025, 06:21
Du hast aber auch sicherlich nicht die Front auf 30cm Höhe stehen so wie es der TE eingezeichnet hat oder? |
love_gun35
#57
erstellt: 29. Apr 2025, 10:53
Nö, so wie halt ein Standlautsprecher steht. |
Nemesis200SX
#58
erstellt: 29. Apr 2025, 11:17
eben. Ich schrieb auch nicht, dass ein Center über dem TV per se zu hoch ist, sondern hier in diesem Fall in Verbindung mit der (zu) niedrig positionierten Front. |
huch5
#59
erstellt: 31. Jul 2025, 05:29
Grüße euch Leute, nach langer Zeit habe ich nun alle Boxen zusammen. 4x NX-E800, 1x NS-C150, 1x hYPE 10G2 Leider funktioniert die Bassbox nicht, die Farben der Stecker passen nicht genau zusammen, habe auch schon die Stecker vertauscht. Fehlen mir noch Kabel, habe ich das falsche oder wieso funktioniert die Bassbox nicht? https://ibb.co/S4Z1y8kx https://ibb.co/cckRxMm8 https://ibb.co/kgvp5k06 |
Nemesis200SX
#60
erstellt: 31. Jul 2025, 08:12
Anschluss sieht korrekt aus. Crossover auf Maximum stellen und Level erhöhen. |
Highente
#61
erstellt: 31. Jul 2025, 12:42
Hast du im AVR die Lautsprecher auf klein und den Subwoofer als vorhanden eingerichtet? |
huch5
#62
erstellt: 24. Aug 2025, 06:09
Bassbox funktioniert nun, musste die noch im MCACC anstellen. Habe nun den Voll Auto MCACC gestartet, die Einstellungen, siehe Anhang, sind richtig? Center und Bassbox funktionieren, vorn links und rechts gehen beim Test nicht aber wenn hinten links und rechts getestet wird, laufen vorn links und rechts beide Boxen. Sieht danach aus als ob die Anschlüsse nicht ganz passen. Die weißen Kabel von den hinteren beiden Boxen sind bei Surround back drin und beide rote Kabel von den vorderen Boxen sind bei Surround eingesteckt, was passt da nicht? https://ibb.co/k2cwsQgy |
Highente
#63
erstellt: 24. Aug 2025, 06:37
Surround sind die beiden hinteren Lautsprecher und Surround back sind die zusätzlichen hinteren Lautsprecher bei einem 7.1 System. Die beiden vorderen Lautsprecher kommen in die Front Anschlüsse, der Center in den Center Anschluss und die hinteren Surroundlautsprecher in die Surround Anschlüsse. Bei einem 5.1. System werden die Back Surround Anschlüsse nicht verwendet. [Beitrag von Highente am 24. Aug 2025, 06:43 bearbeitet] |
huch5
#64
erstellt: 25. Aug 2025, 16:19
Das hat funktioniert, vielen Dank. Weiß jemand wie ich den Receiver mit meinem LG C1 TV per HDMI Kabel verbinden kann, damit der Sound vom TV über den Receiver läuft? Habe schon jeden HDMI Slot vom Receiver probiert aber es läuft leider kein TV Sound. |
Highente
#65
erstellt: 25. Aug 2025, 16:53
Wenn das über HDMI laufen soll, geht das nur über ARC oder eARC. Beides muss jeweils vom TV und AVR unterstützt werden. In beiden Fällen gibt es am TV einen so bezeichneten HDMI Eingang. In den kommt das HDMI Kabel vom AVR Monitor out. In beiden Geräten muss der ARC aktiviert werden. Hier solltest du mal in die BDA beider Geräte schauen wie das geht. Ansonsten Toslink Kabel vom digital Audio out im TV an einem entsprechenden Eingang des AVR. Das funktioniert am einfachsten. |
love_gun35
#66
erstellt: 25. Aug 2025, 16:59
Das geht nur in dem weißen Feld wo, Main ARC, steht. Und am TV bitte auch einen der ARC Fahigen HDMI Ausgänge benutzen. Dazu auch das entsprechende Kabel und die richtigen TV Einstellungen. |
Highente
#67
erstellt: 25. Aug 2025, 17:05
Der TV hat keine HDMI AUSgänge sondern nur EINgänge. |
love_gun35
#68
erstellt: 25. Aug 2025, 17:34
Ja, Eingänge klar. Gemeint sind die ARC Eingänge in denen das ARC Signal raus geht. |
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.574
