HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX 935 eARC - kein Ton bei Lautstärkerege... | |
Pioneer VSX 935 eARC - kein Ton bei Lautstärkeregelung+A -A |
Micha6704
14:30
erstellt: Gestern, |
Hallo, ich bin sehr neu hier und hoffe das Thema ist hier passend platziert. Ich habe einen Pioneer VSX935 via HDMI an einen LG Oled G2 angeschlossen. Wenn ich am TV die Funktion eARC aktiviere, dann setzt der Ton über den Receiver beim Regeln der Lautstärke immer kurz aus. Am Receiver sieht es so aus als würde er kurz den Surround-Modus neu einstellen. Das passiert in allen Surround Modi (auch in Pure Directt) Es funktioniert nur dann, wenn ich eARC wieder ausschalte. Es funktioniert mit eARC nur, wenn ich über den TV DolbyAtmos-Inhalte auswähle. Woran könnte das liegen? Möchte eigentlich gerne den Vorteil von eARC nutzen. Grüße und Danke Micha |
Fuchs#14
14:53
Welchen Vorteil denn? |
Micha6704
16:08
Angeblich besseren Sound (so steht es zumindest in der Beschreibung) |
Micha6704
16:48
fplgoe
18:52
Vergiss eARC. Erstens benötigst Du es nicht, denn praktisch alle Signale laufen bereits über konventionelles ARC. Nur für mehrkanaliges PCM oder HD-Tonformate wäre es notwendig. Die empfängt aber der TV selbst nicht und kann sie i.d.R. auch nur selten von seinen anderen HDMI-Eingängen weiterreichen. Zweitens gibt es kaum eine Gerätekombination, mit denen eARC ohne die von Dir beschriebenen Aussetzer funktioniert. eARC gibt es jetzt seit 2017 und es läuft immer noch nicht fehlerfrei, außerdem benötigen es nur wenige Nutzer, am ehesten Gamer mit des Bildes wegen direkt am TV angesteckten Spielekonsolen. |
Micha6704
19:29
Danke für die Antwort. Dann schalte ich es einfach ab Meine PS5 hängt direkt am TV. Ist dafür eARC vorteilhaft? |
Nemesis200SX
19:37
ja |
Micha6704
20:23
Was genau bringt mir den eARC mit der PS5? |
Nemesis200SX
20:39
die PS5 gibt (wie alle Spielekonsolen) ihren Ton als PCM aus. PCM kann per ARC nur als Stereo übertragen werden, per eARC ist auch Mehrkanal PCM bis zu 7.1 möglich. Alternative wäre es die Audioausgabe der PS5 auf Bitstream umzustellen, dann klappt Mehrkanalton auch per ARC. Nachteil ist dass durch die Wandunlung des Audiosignals ein Zeitversatz zwischen Bild und Ton entsteht. Und zur allgemeinen Klarstellung: eARC macht keinen besseren Sound, es ermöglicht lediglich die Übertragung von höherwertigen Tonformaten. Diese müssen aber natürlich in der Quelle erstmal vorhanden sein. [Beitrag von Nemesis200SX am 09. Mrz 2025, 20:40 bearbeitet] |
Micha6704
21:05
Danke. Das hilft mir weiter. Meine erste Erfahrung hier im Forum: Sehr gut!!! |
2025
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.630
