HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX935 Equilizer dauerhaft speichern | |
Pioneer VSX935 Equilizer dauerhaft speichern+A -A |
Romtomtomtom
09:33
erstellt: 16. Jul 2024, |
Hallo Mein Name ist Thomas, und ich bin neu hier. Und ich bin auf der Suche nach Hilfe für meinen neuen Receiver VSX 935 von Pioneer. Ich habe soweit alles eingestellt, Update gemacht und bin auch erst mal zufrieden. Aber was mich total stört und ich nicht verstehe, ist, das wenn ich über die App auf dem Smartphone den Equilizer für meine Hornbedürfnisse einstelle, ist der klang für mich perfekt. Jedoch muss ich diese Einstellung, die ich über den "Speicherbutton" am Handy gespeichert habe, jeden Tag neu "laden" Und das auch immer über das Handy. Ich habe bis jetzt keine Möglichkeit gefunden, die Einstellungen dauerhaft zu speichern. Das nervt extrem, und wäre tatsächlich ein Grund gewesen, diesen Receiver nicht zu kaufen. Hat jemand vielleicht eine Lösung für mich parat. Es ist doch ein Unding, die Klangeinstellungen nach jedem aus und einschalten neu aufrufen zu müssen. Vielen Dank schon mal. Gruß Thomas [Beitrag von Romtomtomtom am 16. Jul 2024, 10:38 bearbeitet] |
Stalingrad
10:54
Die App ist auch nicht dazu gemacht, etwas dauerhaft einzustellen. Dazu musst Du direkt ins Gerätesetup. Dahin kommst Du mit der "Haustaste" auf der FB. Du solltest aber auf alle Fälle eine Einmessung machen, dann brauchst Du auch nicht mehr mit dem EQ rumfummeln. |
Romtomtomtom
11:36
Danke erstmal. Aber eine Einmessung habe ich gemacht. Jedoch ist nach dem Einstellen des EQ der Ton deutlich besser. Gerade beim TV. Verstehen tue ich es nicht, warum die Einstellungen über die App nicht dazu da sind , um etwas dauerhaft einzustellen. Es erleichtert den Zugriff auf den Receiver doch um einiges. Deswegen nochmal meine Frage Gibt es eine Möglichkeit, die un der App eingestellten Werte Dauerhaft zu speichern. In dem Hauptmenü über die FB habe ich keine Einstellungen für einen EQ gefunden, der mir die gleiche Möglichkeit bietet [Beitrag von Romtomtomtom am 16. Jul 2024, 12:49 bearbeitet] |
Fuchs#14
13:25
Nein |
Romtomtomtom
14:12
OK Habe ich denn im Setup über die FB die gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie in der App? [Beitrag von Romtomtomtom am 16. Jul 2024, 14:13 bearbeitet] |
Stalingrad
14:45
Ich weiß nicht wie das beim 935 ist, ich habe einen 303, der ist zwei Generationen älter. Der hat für jeden einzelnen Kanal einen 8 Band EQ. Zu finden unter MCACC und dort unter "manuelles MCACC. Ich stelle mir das aber ziemlich kompliziert vor. |
Romtomtomtom
15:16
Danke Das hatte ich tatsächlich auch schon gefunden und habe die Einstellungen manuell gemacht. Leider mit einem ganz anderen Klangerlebnis, wie bei der App. Dort hört sich alles viel besser an, wenn ich die Werte eingebe. Schade , vie8hat ja doch noch jemand eine Idee |
Fuchs#14
15:57
Das kann nicht sein, sind ja die selben Frequenzbänder |
Romtomtomtom
16:02
Ist aber so Wenn ich den manuell eingestellten EQ aus dem Setup nutze, was ich ja immer tue. Er ist ja permanent gespeichert, und dann uber die App denEQ lade , habe ich ein komplettes anders Klangbild. So ist es. |
Romtomtomtom
19:19
Nochmal speziell an Fuch#14 Meistens ist der "Fehler" ja vorm PC, TV Receiver oder App. Also der Anwender . Ich Frage mal anders: Ich habe ja die manuelle Einstellung über das Setup benutzt. Du sagst, es sind die selben Frequenzbänder. Kann es sein, das ich im Setup irgendwie einen Fehler mache, sodass die manuelle Einstellung nicht übernommen wird, sondern immer das automatisch eingemessene Klangbild gespeichert ist, anstelle meine manuelle Änderung? Und wenn ich dann über die App die Eq Einstellung lade , kommt danmbe8nbanders Klangbild raus und ich denke dann , sie sind unterschiedlich. H*cjbhoffe , ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt? Das würde bedeuten, ich mache schon im manuellen Setup einen " Speicherfehler"??? |
Fuchs#14
22:17
Du kannst die Einstellungen der App nicht dauerhaft speichern, wenn du die selben Einstellungen im Menue machst dann muss es auch genau so klingen |
Romtomtomtom
09:24
erstellt: 17. Jul 2024, |
Na ja. Wirklich hilfreich sind deine Antworten nicht. Trotzdem danke |
Romtomtomtom
18:10
erstellt: 01. Aug 2024, |
So, hab die Lösung selbst gefunden. Also die Eq Einstellungen sind die selben. Nur muss man, wenn man die manuell eingestellten Einstellungen übernehmen möchte, dies am Receiver selbst machen. Und zwar muss man den EQ auf on schalten. Und zwar mit der Fernbedienung. Dann hat man die 3 EQ Einstellungen zur Verfügung, die man am TV manuell vornehmen kann. Über den TV selbst kann man die manuelle Einstellung nicht aktivieren. |
Bluetooth Sender VSX935 Romtomtomtom am 18.08.2024 – Letzte Antwort am 24.08.2024 – 28 Beiträge |
SC-1223 Android App Einstellungen dauerhaft speichern djbobo am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-923 - Einmessung speichern Felix.K89 am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 4 Beiträge |
VSX-924 Einstellung iControlAV5 "Finger EQ" dauerhaft speichern ElectronicFlash am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX-921 Internet Radiosender speichern? cbrfireblader am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 2 Beiträge |
Soundparameter/Einstellungen speichern Highwest am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 2 Beiträge |
Vsx 933 remote app equilizer Quasisteyr am 24.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 4 Beiträge |
HDMI Signal dauerhaft durchschleifen lack-affe90 am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 12 Beiträge |
SC-LX502: EQ-Einstellung speichern? kangaroo72 am 15.04.2021 – Letzte Antwort am 15.10.2022 – 4 Beiträge |
VSX-1020 Konfiguration speichern Molotov69 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPartyraum_Köln
- Gesamtzahl an Themen1.560.058
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.236
