VSX 830 Fragen und Probleme
Zehro
#1 erstellt: 06. Jan 2024, 16:35
ich habe einen VSX 830 erstanden, vorher einen VSX919, der leider defekt wurde. Nun habe ich einige Probleme. Zuerst kein Fernsehton, durch ein bischen probieren ging es dann endlich. Ich schaffe es aber nicht den AV Navigator zur installieren. Der QR Code in der BDA geht nicht mehr. Ich glaube damit wäre das Set Up einfacher. Hat jemand vielleicht einen funktionierenden? Dann bekomm ich von dem Menü kein Bild auf den TV.
Hat jemand einen Tipp, was man da vielleicht noch einstellen muss?
Komischerweise wird der Ton nicht über HDMI ARC übertragen, obwohl beides richtig eingesteckt ist, aber egal, es geht auch optisch. Weis trotzdem jemand warum?
Ich wäre dankbar für jede Hilfe
Fuchs#14
#2 erstellt: 06. Jan 2024, 16:39
av Navigator gibt es schon lange nicht mehr
ARC muss am TV und AVR eingeschaltet werden
BDA lesen da sind alle deine Probleme erklärt
Zehro
#3 erstellt: 06. Jan 2024, 16:44
ok erstmal danke.
ARC ist an beiden Geräten eingeschaltet, ich überprüfe das aber nochmal.
BDA habe ich natürlich schon mehrmals gelesen, bin aber technisch nicht so versiert. Außerdem sind BDA´s nicht immer verständlich. Vielleicht kannst du mir genau sagen wo das steht?? Danke
Fuchs#14
#4 erstellt: 06. Jan 2024, 16:47
Ich lese jetzt nicht für dich die ganze Anleitung ;-)
Als Ersatz für den AV NAvigator gibts eine App
Oder AVR PioRemote hier aus dem Forum für den PC
fplgoe
#5 erstellt: 06. Jan 2024, 16:52
Den richtigen HDMI-Port im TV (nur einer kann ARC!) benutzt?
Dem TV-Eingang (der den ARC-Kanal wiedergibt) ist auch kein anderer Digitaleingang zugeordnet? Wenn Du da z.B. den Toslink zuweist, wird ARC deaktiviert.
Hast Du den AVR auf Werkseinstellungen zurückgesetzt? Ansonsten hast Du da vielleicht irgendeine Einstellung vom Vorbesitzer, die Probleme macht.
Einmessen sollte doch auch über das Menü, bzw. die Erstinbetriebnahme (nach Werksreset) gehen.
Stalingrad
#6 erstellt: 06. Jan 2024, 16:59
Wenn Du schon das Menü nicht auf den TV bekommst, hast Du ein HDMI Problem. Also erstmal alle Geräte vom Netz trennen, TV, AVR und alle Zuspieler die mit HDMI angeschlossen sind. Richtig die Stecker raus für zwei Minuten oder die entsprechende Sicherung von dem Zimmer.
Vorher brauchst Du gar nicht weiter probieren.
Zehro
#7 erstellt: 06. Jan 2024, 17:00
[quoteDen richtigen HDMI-Port im TV (nur einer kann ARC!) benutzt?
Ja
Wie kann ich einen zb einen Toslink zuweisen?? Ich kann am TV den Ton auswählen über ARC oder optisch, ARC geht nicht optisch schon.
Hast Du den AVR auf Werkseinstellungen zurückgesetzt? Ansonsten hast Du da vielleicht irgendeine Einstellung vom Vorbesitzer, die Probleme macht.][/quote] Am AVR wurde ein Restet durchgeführt.
Fuchs#14
#8 erstellt: 06. Jan 2024, 17:02
Wie gesagt, alles in der BDA erklärt
Zehro
#9 erstellt: 06. Jan 2024, 17:04
[quote="Stalingrad (Beitrag #6)"]Wenn Du schon das Menü nicht auf den TV bekommst, hast Du ein HDMI Problem. Also erstmal alle Geräte vom Netz trennen, TV, AVR und alle Zuspieler die mit HDMI angeschlossen sind. Richtig die Stecker raus für zwei Minuten oder die entsprechende Sicherung von dem Zimmer.n.[/quote
Zuerst müsste ich vielleicht wissen, wie ich üpberhaubt das Menü auf den TV bekomme.
fplgoe
#10 erstellt: 06. Jan 2024, 17:09
Du hast das HDMI-Kabel zum TV aber hoffentlich auf den Ausgang und NICHT einen Eingang am Pioneer gesteckt, oder?
[Beitrag von fplgoe am 06. Jan 2024, 17:09 bearbeitet]
Zehro
#11 erstellt: 06. Jan 2024, 17:11
Ja HDMI Out
Fuchs#14
#12 erstellt: 06. Jan 2024, 17:13
dann den Home Button auf der FB drücken und natürlich am TV den richtigen Eingang wählen
Zehro
#13 erstellt: 06. Jan 2024, 17:27
Natürlich ist am TV auch Arc gewählt. Du meinst das Home Menü, Hdmi Menü?? Da ist alles auf on, Arc auf off, weil sonst der Ton wieder weg ist.
Wenn ich ARC on mache und am TV auf Ton Arc gehe kommt nix.
Zehro
#14 erstellt: 06. Jan 2024, 17:39
Der Tipp war mal gut. Der Ton geht jetzt auch über ARC. Aber wie ich das Menü auf den TV bekomme weis ich immer noch nicht.
Gibt es eigentlich einen Unterschied ob der Ton über ARC oder optisch ausgegeben wird??
Zehro
#15 erstellt: 06. Jan 2024, 18:17
Um es mal euch zu erleichtern, habe ich einen Auszug aus der BDA eingestellt.
Das Home-Menü (HOME MENU) dieses Receivers kann verwendet werden, um verschiedene Einstellungen vorzunehmen und Einstellpunkte zu prüfen und anzupassen.
! Bei den werkseitigen Standardeinstellungen wird der Home-Menü-Bildschirm an allen HDMI-Ausgangsbuchsen ausgegeben und an einem beliebigen per HDMI-Kabel verbundenen Fernsehgerät angezeigt.
Außer VSX-830: Der Ort, an dem der Bildschirm ausgegeben wird, kann mit den Einstellungen MAIN/HDZONE (Seite 115 ) und HDMI-Ausgang (Seite 91 ) beeinflusst werden.
Ich verstehe das so, dass dies mit dem VSX 830 nicht funktioniert und man auf Seite 91 und 115 nachsehen muss wie es funktioniert. Nur auf den Seiten steht auch außer VSX 830.
Was versteh ich da falsch?? Ihr meintet ja steht alles in der BDA
Fuchs#14
#16 erstellt: 06. Jan 2024, 18:19
Das verstehst du falsch: Der 830 hat nur einen Ausgang, also gibt es nichts zu wählen
Zehro
#17 erstellt: 06. Jan 2024, 18:21
Also kann der 830 kein Menü auf den TV bringen?? Das kann eigentlich nicht sein!
[Beitrag von Zehro am 06. Jan 2024, 18:22 bearbeitet]
Fuchs#14
#18 erstellt: 06. Jan 2024, 18:31
DOCH steht doch in der Anleitung !
Zehro
#19 erstellt: 06. Jan 2024, 18:38
ich habe es doch gerade erklärt mit dem Einstellen der BDA , das es für mich nicht verständlich ist, weil immer ausser 830 steht.
Ich bedanke mich ja ausdrücklich für die Hilfe, aber "mit steht doch in der Anleitung" kann ich nichts anfangen. Wie gesagt ich versteh das nicht. Es gibt hier auch Laien den geholfen werden muss. Euch Profis muss nicht geholfen werden. Dann ist das Forum überflüssig. Schade
n5pdimi
#20 erstellt: 06. Jan 2024, 18:44
Hast Du denn am TV auch manuell auf den HDMi Eingang geschaltet, an dem der Pioneer hängt?
Zehro
#21 erstellt: 06. Jan 2024, 19:00
Was ist nun das wieder??
Ich habe wie geschrieben, AV und Tv auf HDMi ARC eingesteckt.
Bei den Fernseheingängen wird nur der Bluray Player angezeigt den Receiver nicht, falls das gemeint ist.
Stalingrad
#22 erstellt: 06. Jan 2024, 19:32
Das Menü öffnet sich wenn Du auf der Fernbedienung vom Pio auf die Taste mit dem kleinen Haus drückst. Der TV muss natürlich auf dem entsprechendem Eingang stehen.
Zehro
#23 erstellt: 06. Jan 2024, 19:38
Danke
Das Menü öffnet sich am AV. Am TV aber nicht, dass ist ja das Problem. Am Tv bei den Eingängen wird kein Av angezeigt. Wie bekomme ich den angezeigt??
Hier kommen leider viele Tipps, aber keiner führt zum Erfolg.
n5pdimi
#24 erstellt: 06. Jan 2024, 19:42
Wenn Du den AVR beispielsweise an HDMi In 2 eingesteckt hast, musst Du manuell mit der TV FB Source Taste etc. (wir wissen ja nicht was Du für einen TV hast) auf den Eingang schalten, sonst kommt nix. Wenn der AVR nicht kaputt ist.
Zehro
#25 erstellt: 06. Jan 2024, 19:58
Ich habe den
lg oled 65 19la
Bei dem werden auch die Eingange angezeigt, welche Geräte angeschlossen sind. Nur der AV nicht, dass versuche ich die ganze Zeitzu erklären.
Natrülich könnte er auch Defekt sein, glaube ich aber nicht da ja alles sonst funktuioniert. Vielleicht muss man ja noch was Einstellen??
Einsteiger_
#26 erstellt: 06. Jan 2024, 20:19
Am einen AVR muss man den entsprechenden Eingang Manuel wählen.
Zehro
#27 erstellt: 06. Jan 2024, 20:22
Einsteiger_ (Beitrag #26) schrieb:
Am einen AVR muss man den entsprechenden Eingang Manuel wählen. :)
kannst du mir auch sagen wie man das macht??
Einsteiger_
#28 erstellt: 06. Jan 2024, 20:25
Auf unserer FB vom Onkyo muss ich halt den Eingangang vom zum Beispiel DVD, BD, Game, usw wählen, da wo die Geräte halt angeschlossen sind.
Wenn du das meinst.
Ach ja, bei meiner Antwort habe ich zwar gelöscht, wollte aber noch was dazuschreiben und wieder antworten, warst aber schneller.
[Beitrag von Einsteiger_ am 06. Jan 2024, 20:29 bearbeitet]
Zehro
#29 erstellt: 06. Jan 2024, 20:29
Wenn du das meinst. :)
Nein, ich will das Av Menü auf den TV bekommen wie schon mehrmals geschrieben.
Einsteiger_
#30 erstellt: 06. Jan 2024, 20:32
Wenn der AVR am TV zum Beispiel Eingang, ARC / eARC angeschlossen ist, ist der Regelmäßige genutzte Eingang, solltest du eigentlich das Menü sehen wenn du die entsprechende Taste auf der FB, oder am AVR drückst, siehe dazu am besten in der BDA nach.
[Beitrag von Einsteiger_ am 06. Jan 2024, 20:37 bearbeitet]
Zehro
#31 erstellt: 06. Jan 2024, 20:39
Einsteiger_ (Beitrag #30) schrieb:
Wenn der AVR am TV zum Beispiel Eingang ARC, eARC angeschlossen ist, ist der Regelmäßige genutzte Eingang, solltest du eigentlich das Menü sehen wenn du die entsprechende Taste auf der FB, oder am AVR drückst, siehe dazu am besten in der BDA nach. :)
Tut es aber nicht. Am Tv weis ich wie das geht, mir ist nur unklar ob m AV noch was gemacht werden muss? Gibt für mich die BDA vom Receiver nicht her.
Einsteiger_
#32 erstellt: 06. Jan 2024, 20:49
Ich hab auf der FB vom Onkyo für das Menü, da wo man auch die Einstellungen vornimmt ein Zahnrad, und um Informationen auf den TV zu sehen, ob zum Beispiel gerade 5.1 oder was auch immer am AVR anliegt sobal ein Film oder was auch immer läuft, habe ich eine i Taste.
Klick Mich, Pioneer VSX 830 Bedienungsanleitung Deutsch
Hier siehst du für was die Tasten auf der FB, AVR sind, FB ab Seite 12.
[Beitrag von Einsteiger_ am 06. Jan 2024, 21:00 bearbeitet]
sicariox
#33 erstellt: 06. Jan 2024, 21:04
Möglicherweise habe ich es überlesen, aber hast du denn jetzt überhaupt irgendein Gerät am AVR als Zuspieler angeschlossen?
Blu-Ray Player, Streamingstick, irgendwas?
Wenn nicht, wirst du das Menu auch nicht auf den TV bekommen.
Einsteiger_
#34 erstellt: 06. Jan 2024, 21:19
Gelöscht, da der TE gemeint war.
[Beitrag von Einsteiger_ am 06. Jan 2024, 21:23 bearbeitet]
Zehro
#35 erstellt: 06. Jan 2024, 21:21
Der Bluray ist angeschlossen un wird dann auch im Tv angezeigt und funktioniert auch.
sicariox
#36 erstellt: 06. Jan 2024, 21:38
Und wenn du auf dem Blu-Ray Eingang bist, kannst du das Menu auch nicht mit der Home Taste der Pio-FB auf dem TV öffnen?
n5pdimi
#37 erstellt: 06. Jan 2024, 22:02
Der BluRAy ist WO angeschlossen?
Fuchs#14
#38 erstellt: 06. Jan 2024, 22:05
Muss schon mal gar nicht, wenn dann kann
Zehro
#39 erstellt: 08. Jan 2024, 14:58
Ich habe es zwar immer noch nicht geschafft das Menü auf den TV zu bekommen, hätte da aber noch eine andere Frage. Auf dem Receiver Display steht da der aktuelle Soundmodus der eingestellt ist. Normalerweise müsste da TV oder die Quelle die benutzt wird stehen. Was mache ich falsch? Wenn ich TV drücke kommt das kurz und dann wieder der Soundmodus. Kann jemand helfen. Danke.
Fuchs#14
#40 erstellt: 08. Jan 2024, 17:34
Das mit dem Menü ist doch ganz einfach, keine Ahnung was du da nicht verstehst. Das mit der Anzeige im Display ist normal.
sicariox
#41 erstellt: 09. Jan 2024, 06:33
Du solltest doch auf die Quelle Blu-Ray Player gehen, sofern dieser wirklich am AVR angeschlossen ist.
Wir schreiben es ja nicht umsonst.
Zehro
#42 erstellt: 09. Jan 2024, 07:04
Zehro
#43 erstellt: 09. Jan 2024, 07:06
Wenn das so einfach ist, dann hast das auch kurz erklärt wie es geht!
Zehro
#44 erstellt: 09. Jan 2024, 07:08
Ja dann wird mir der BluRay angezeigt. Aber noch lange kein Menü.
Einsteiger_
#45 erstellt: 09. Jan 2024, 07:24
Siehst du ein Bild von deinen Geräten, die am AVR angeschlossen sind ?
Was für eine Taste auf der FB hast du gedrückt, damit du das Home Menü siehst ?
[Beitrag von Einsteiger_ am 09. Jan 2024, 07:25 bearbeitet]
Zehro
#46 erstellt: 09. Jan 2024, 07:56
Nein, ich sehe nur am TV Receiver.
Ich sehe kein home Menü am TV, das ist ja das Problem.
Einsteiger_
#47 erstellt: 09. Jan 2024, 08:55
Du hast aber die Fragen nicht richtig beantwortet.
Also kein Bild von deinen Geräten am AVR via TV ?
Was für eine Taste auf der FB hast du gedrückt, damit das Home Menü versucht wird, vom AVR via TV darzustellen. ?
Hast du die Taste die mit dem Haus auf der FB gedrückt ?
[Beitrag von Einsteiger_ am 09. Jan 2024, 09:07 bearbeitet]
n5pdimi
#48 erstellt: 09. Jan 2024, 09:04
Nur um das mal herauszustellen: Es geht jetzt einfach darum, erstmal festzustellen, ob der AVR bzgl. HDMI überhaupt funktioniert! Also hast Du ünerhuapt schon jemals ein Bild von irgenwas durch den AVR an den TV bekommen? Egal ob Menü, Home, BluRAy Player etc..
Was genau hast Du gemacht/versucht um das zu erreichen, also was genau an welchem Gerät gedrückt?
Fuchs#14
#49 erstellt: 09. Jan 2024, 09:11
Schreib genau auf:
Was ist wo angeschlossen
Welche Knöpfe drückst du
Was passiert dann
Zehro
#50 erstellt: 09. Jan 2024, 09:13
:prost
Der BluRay wird via AV am TV angespielt.
Ich habe den Homebutton gedrückt um das Menü am TV darzustellen. Ich meine so Stands in der BDA.l leider ohne Erfolg.
Zehro
#51 erstellt: 09. Jan 2024, 09:17
Es stand Mal kurz auf dem TV, mit Pioneer verbunden. Das Menü leider nicht.
VSX 830
Lonex am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  11 Beiträge
Vsx-830 einige Fragen Zugriffscode
UH-HiFi am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 26.03.2017  –  3 Beiträge
Pioneer Vsx 830 Netzwerk
Yves83 am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  3 Beiträge
Pioneer VSX 830 Rear Channel Probleme
Sinnfry am 04.03.2020  –  Letzte Antwort am 09.03.2020  –  13 Beiträge
VSX-830 kabellose Lautsprecher
xenia111 am 27.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  7 Beiträge
VSX 830 Bluetooth Problem
drspeed610 am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  4 Beiträge
Konfiguration VSX-830-K
geraldx3 am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  11 Beiträge
Pioneer Vsx 830 hdr ?
paskal18 am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  8 Beiträge
VSX 830 Updating hängt
Gurkenalarm am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 04.09.2016  –  2 Beiträge
VSX 830 oder 831?
Zitelli am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.784
