Pioneer KRP 500 + Pio VSX 920
burnage
#1 erstellt: 04. Feb 2011, 17:32
Hallo!
Habe folgendes Problem.
Unitymedia + Krp 500 + Vsx 920
Seitdem ich den Verstärker benutze (inkl. Video Out) ist das Fernsehbild / PS3 merklich schlechter geworden (Farben etc.).
Außerdem werden Programme, welche ich vorher direkt aus dem Reciever (Unitymedia Reciever TT C854HDTV) in den Fernseher eingespeist hatte nicht mehr richtig empfangen/dargestellt. ->nur klötzchen und ruckeln
Würde gerne mal die Video Upscaling Funktion des VSX 920 dem KRP 500 überlassen....
Die Video Optionen des VSX belaufen sich nur auf die Auflösung (1080i, 1080p, 720p ...). Kann sonst irgendwie nichts einstellen oder ändern.
Hilfe?
Danke!
sternblink
#2 erstellt: 04. Feb 2011, 17:45
falls du einfach nur die HDMI-Signale 1:1 durchgeleitet haben willst, stelle mal im VIDEO PARAMETER Menü:
V.CONV auf OFF
damit wird der Video-Konverter deaktiviert. Falls du anschliessend dort noch einen Punkt RES haben solltest, stelle den auf PURE.
MfG,
Volkmar
burnage
#3 erstellt: 04. Feb 2011, 17:50
danke für die schnelle Antwort.
V.Conf gibt es irgendwie nicht.
Habe ich schon gesucht....
Wie komme ich dahin? Kann nur die Auflösung ändern...
sternblink
#4 erstellt: 04. Feb 2011, 17:58
wie, V.CONV gibs nich? Muss aber.
Wenn du auf FB die Taste RECEIVER drückst und dann die Taste VIDEO PARAMETER drückst, siehst du auf dem AVR-Display ein Untermenü in dem du dich mit den RAUF/RUNTER-Tasten bewegen kannst. Da sollte vor/hinter dem Punkt RES der Punkt V.CONV stehen.
V.CONV ist einer der wenigen parmanenten Punkte in dem Menü. Die anderen erscheinen nur nach Abhängigkeiten (siehe BDA). Wenn du RES siehst, steht V.CONV auf ON und da solltest du mal OFF probieren.
MfG,
Volkmar
burnage
#5 erstellt: 04. Feb 2011, 18:02
Rauf runter geht nicht.
RES (Resolution?) stelle ich auf PURE. Das geht.
V.Conf kann ich nicht anwählen....
burnage
#6 erstellt: 06. Feb 2011, 18:44
irgendjemand?
sternblink
#7 erstellt: 07. Feb 2011, 13:02
also der 920 hat einen Video-Konverter und den muss man auch deaktivieren können. Schau mal in die BDA und such dort nach der Beschreibung des VIDEO PARAMETER Menüs. Das ist so lange Tabelle gleich hinter den AUDIO PARAMETERN.
Stell man den TV und irgendeine Quelle (z.B. BD-Player) an. Dann RECEIVER und VIDEO PARAMETER. Nimm die Original-AVR Fernbedienung. Da müssen die RAUF/RUNTER Tasten funktionieren. Falls du da nichts anderes als RES angezeigt bekommst, versuche die RAUF/RUNTER am AVR selber. Ich meine, rechts neben dem Display sind noch welche versteckt.
Falls du ne Harmony hast: im Profil von meinem 2020 waren den RAUF/RUNTER Tasten falsch konfiguriert. Musste ich erst anpassen.
Solltest du den Punkt V.CONV auch mit obigen Tips nicht aufrufen können, hat dein AVR einen Defekt.
MfG,
Volkmar
burnage
#8 erstellt: 08. Feb 2011, 22:27
hab alles so probiert.
V.Conv nicht aufrufbar.....
Es bleibt bei RES mit den Pfeilen nach Rechts/Links und in der Mitte die Auflösung/Pure.
Gibt es irgendwo Firmwareupdates, oder die Möglichkeit, die Firmware neu aufzuspielen?
Danke!
Pio vsx 920 Bass einstellen?
TheDJburner am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-920 Crossover Frage
Fakielamer am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  8 Beiträge
Pioneer VSX 920 maxiamale lautstärke?
PetaSilie am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-920 / MCACC Phasenfehler
compays am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  3 Beiträge
Probleme mit Pio VSX 920-k
Deadhour am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  6 Beiträge
Pioneer VSX 920 Bluetooth
0711panzer am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  7 Beiträge
Pioneer VSX-920 Musikproblem
BlackBlizzaD am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  10 Beiträge
Pioneer VSX-920
Hobst am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 920
Snewi am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-920
soundchunkie am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.433
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.214
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
