Lautstärkenanpassung
Simrishamn
#1 erstellt: 14. Mai 2022, 15:57
Hallo
Ich habe einen VSX 930 Receiver.
Ich sehe TV und höre Radio über Satellit!
Die Lautstärke zwischen beiden ist sehr stark.
TV : 47 db, Radio 60 db
In der Bedienungsanleitung, Seite 92 ist das Kapitel
Eingangslautstärken Absorber aufgeführt.
Leider verstehe ich die Beschreibung nicht.
Kann mir jemand erklären, was ich wie einstellen muss.
MfG
Fuchs#14
#2 erstellt: 14. Mai 2022, 16:51
Was steht denn dort?
Simrishamn
#3 erstellt: 15. Mai 2022, 08:51
Drücken Sie CH LV..2 Wählen Sie mit i/j den anzupassenden Kanal aus.3 Stellen Sie die Lautstärke mit k/l ein.Die Lautstärke kann im Bereich von -12.0dB bis +12.0dB in Schritten von 0,5 dB eingestellt werden.4 Drücken Sie nach Beendigung RETURN.Eingangslautstärke-AbsorberDies kann verwendet werden, um den Unterschied in der Lautstärke verschiedener Eingangsquellen zu korrigieren.1 Schalten Sie den Eingang um, dessen Lautstärke Sie anpassen möchten.2 Drücken Sie CH LV..3 Verwenden Sie i/j, um ‚ALL‘ zu wählen.4 Stellen Sie die Lautstärke mit k/l ein.Die Lautstärke kann im Bereich von -12.0dB bis +12.0dB in Schritten von 0,5 dB eingestellt werden.5 Drücken Sie nach Beendigung
Fuchs#14
#4 erstellt: 15. Mai 2022, 11:34
Das ist doch genau das was du willst, was ist daran nicht zu verstehen
[Beitrag von Fuchs#14 am 15. Mai 2022, 11:34 bearbeitet]
Simrishamn
#5 erstellt: 15. Mai 2022, 11:57
Es tut mir leid, ich verstehe es nicht.
Was muss eingestellt werden?
Sat/ Cbl und dann? TV oder Radio und weiter?
Z.B. TV minus oder plus
Leider begreife ich es nicht. Ich habe ja schon probiert,
aber es ist schlechter als vorher.
Fuchs#14
#6 erstellt: 15. Mai 2022, 12:11
Die Quelle die du anpassen willst musst du einstellen
Stalingrad
#7 erstellt: 15. Mai 2022, 12:50
Kommt Radio und TV vom selben Sat-Receiver, dann kannst Du es sowieso vergessen. Mit dieser Einstellung kann man nur die verschiedenen HDMI Eingänge aneinander angleichen.
Du kannst nur im Audio Menü vom Sat-Receiver mal gucken, ich glaube aber nicht, daß Du dort was findest.
Simrishamn
#8 erstellt: 16. Mai 2022, 08:12
Der letzte Beitrag von St…grad ist logisch.
Die Lautstärkenanpassung bei nur einem Eingang (Sat) wird nicht gehen.
Fuchs#14
#9 erstellt: 16. Mai 2022, 15:35
Das geht natürlich nicht, ist doch klar, höchstens an der Quelle
Gibt es eine Lautstärkenanpassung am vsx930?
Simrishamn am 08.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.12.2018  –  5 Beiträge
VSX-930 - Philips TV ARC
michael4 am 28.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  2 Beiträge
VSX 527: Lautstärkepegel AirPlay / Radio / TV anpassen
supersepp3 am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  3 Beiträge
VSX-922: Lautstärke 0 dB
1200Bandit am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  9 Beiträge
Helligkeit und Kontrast am VSX 930 justieren?
Sam_75 am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  4 Beiträge
Vsx 1021 Radio viel leiser als die anderen Kanäle
Cold_Farmer am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  2 Beiträge
VSX-930 Nennimpendanz einstellen
H4R am 11.02.2024  –  Letzte Antwort am 12.02.2024  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-930 ARC defekt?
pointless am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  6 Beiträge
Pioneer vsx 930
Ronin_77 am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  65 Beiträge
VSX-921 Lautstärke am TV anzeigen ?
htpt1mo am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.212
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.801
