VSX-830 Zu viel Bass nach automatischem Einmessen
Flip180
#1 erstellt: 19. Okt 2021, 22:37
Hallo zusammen
Nachdem mein altes Teufel Concept E 5.1 System aus Jugendzeiten nun endgültig seinen Geist aufgegeben hat, habe ich mir zunächst den VSX-830, sowie den Klipsch R12-SW geholt und vorübergehend mit den alten Satelliten von Teufel betrieben. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon einen MCACC Durchlauf gemacht und war bereits positiv überrascht. Nachdem nun heute meine zwei Dali Oberon 1 gekommen sind und ich die vorderen Satelliten mit ihnen ersetzen konnte, musste ich jedoch nach erneutem Einmessen feststellen, dass der SW stumm blieb und die LS den Bass übernahmen. Nachdem ich die Front-LS nun auf "small" gestellt habe, ist der Bass jedoch bei manchen Songs (nach meinem Geschmack) viel zu stark und dröhnt teilweise sogar. Da ich kein besonders geschultes Gehör habe und mich auch sonst noch nicht besonders gut mit Audio auskenne, würde ich die Einmessung eigentlich lieber dem AVR überlassen. Kann es also sein, dass ich eine Option übersehen habe oder ändern muss?
Hier die Einstellungen auf der SW Rückseite:
Gain: Steht auf ca. 9 Uhr
Crossover Frequenz: 120Hz
Phase: 0°
Vielen Dank schon mal im Vorraus
fplgoe
#2 erstellt: 20. Okt 2021, 04:46
Die Lautsprecher auf Small ist OK, die Einstellung am Sub grundsätzlich auch.
Was für einen Pegel hat der Pioneer für den Sub eingestellt? (Setup-Audio-Lautsprecherpegel... o.ä.)
Flip180
#3 erstellt: 20. Okt 2021, 09:39
Der SW steht auf +5 db, während front und rear sich eher in Richtung -9 db bewegen. Dazu sollte ich vielleicht sagen, dass ich aufgrund begrenzter räumlicher Möglichkeiten gezwungen bin, den SW "auszulagern" d.h. er steht 2-3 Meter entfernt. Das war aber bei den Teufel Satelliten auch kein Problem.
Ansonsten liegt der "X over" Wert für den SW noch bei 100Hz
fplgoe
#4 erstellt: 20. Okt 2021, 09:55
Vor der nächsten Einmessung, den Pegelregler am Sub etwas herunter drehen, dann liegen die eingemessenen Pegel zwischen Sub und restlichen Lautsprechern auf ähnlicherem Niveau.
Da Pioneer bei der Einmessung beim Sub sehr deutliche Schwächen hat, kann es da nicht viel korrigieren. Ich würde als erstes versuchen, den Sub etwas umzustellen. Steht er direkt an der Wand oder in einer Raumecke? Manchmal reichen schon 20cm von der oder den Wänden abzuziehen.
Dann neu einmessen nicht vergessen...
Flip180
#5 erstellt: 20. Okt 2021, 17:09
Der Sub steht tatsächlich sehr eingeengt und nah an der Wand. Leider lässt sich das momentan nicht ändern, da das Zimmer sehr voll steht. Die Tage kommt aber ein neuer Schrank an, der die Situation deutlich verbessern sollte, dann melde ich mich nochmal falls das Problem dadurch nicht behoben sein sollte. Nur noch eine Frage: Der Sub wird vom AVR durch die automatische Einmessung ja auf +5, also lauter gedreht. Sollte ich also theoretisch nicht eher den Gain (oder meinst du etwas anderes mit Pegelregler?) erhöhen bis ein ähnlicher Wert wie bei den LS erreicht ist? Wenn ich den SW vor der Einmessung nun leiser mache gleicht der AVR das doch wieder aus?
fplgoe
#6 erstellt: 20. Okt 2021, 17:53
Stimmt... Pegelregler etwas höher einstellen.
VSX 830
Lonex am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  11 Beiträge
VSX-830 Firmwareupdate gesucht
Sirch am 26.08.2024  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  10 Beiträge
Pioneer Vsx 830 Netzwerk
Yves83 am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  3 Beiträge
Firmware VSX 830
CBR-35 am 22.08.2021  –  Letzte Antwort am 01.12.2022  –  3 Beiträge
VSX 830 Kopfhörer
Fire123 am 20.11.2024  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  2 Beiträge
VSX-830 kabellose Lautsprecher
xenia111 am 27.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  7 Beiträge
VSX 830 oder 831?
Zitelli am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 08.07.2016  –  5 Beiträge
VSX-830 MCACC Problem
Bobbiebob am 02.10.2018  –  Letzte Antwort am 02.10.2018  –  2 Beiträge
Konfiguration VSX-830-K
geraldx3 am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  11 Beiträge
VSX 830 Bluetooth Problem
drspeed610 am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjosephculp
  • Gesamtzahl an Themen1.560.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.309
