Vsx-325
Andre2502
#1 erstellt: 05. Dez 2020, 22:50
Guten Abend:) ich wollte heute den o.g. AV- Receiver mit meinem Samsung RU7179 SMART TV (2019) verbinden über HDMI ARC
Leider bekomme ich aber keinen Ton hin, zur Vorstellung hab ich ein paar Bilder gemacht 20201205_14584120201205_14592820201205_15014620201205_14594820201205_150207
Das hdmi kabel hab ich erst vorgestern bei Amazon bestellt
https://www.amazon.d..._GaaZFbD6YV8XB?psc=1
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen:D
fplgoe
#2 erstellt: 06. Dez 2020, 06:33
Du kannst/musst irgendwo im TV-Audio-Bereich noch angeben, dass Du den Ton über das angeschlossene Heimkino und nicht über die integrierten Lautsprecher ausgeben möchtest.
Im Pioneer musst Du CEC (also die HDMI-Steuerung), bzw. ARC auch noch ggf. aktivieren.
[Beitrag von fplgoe am 06. Dez 2020, 06:34 bearbeitet]
Andre2502
#3 erstellt: 06. Dez 2020, 08:46
Am Pioneer hab ich ARC ON
Fernsehgerät geht automatisch auf die HDMI verbindung sobald der Pioneer erkannt wird und macht keinen weiteren Ton, allerdings auch nicht die Heimkinoanlage ^^
fplgoe
#4 erstellt: 06. Dez 2020, 08:59
Musst Du vielleicht beim Pio den ARC als Quelle manuell auswählen? Ich kenne mich da mit Pioneer nicht aus, vielleicht kann da mal ein entsprechender User was zu sagen.
Eine Idee noch: Dem ARC-Eingang ist hoffentlich kein anderer Toslink-Coax-Eingang zugewiesen? Bei meinem Onkyo damals wurde damit nämlich ARC 'überschrieben', sprich der Verstärker hat dann auf ein Signal der digitalen Eingänge gewartet.
Andre2502
#5 erstellt: 06. Dez 2020, 10:36
Dachte ich auch erst, aber in der Beschreibung finde ich keine Option dazu den ARC zu wählen, kann auf "TV" schalten und unten rechts ist dann ein "HDMI" zu sehen was anzeigen soll das er mit HDMI verbunden ist
Hab den Receiver nochmal komplett auf werkseinstellung zurück gesetzt und nur den ARC anktiviert, aber hatte davor auch nie etwas anderes am ARC eingang vom fernseher wedernoch an der Anlage
hab die anlage bisher nur mit Bluetooth verbunden bekommen, da scheiter ich aber auch aktuell an einer soround ausgabe, bekomme nur eine "Pure Direct" verbindung hin, da hab ich dann allerdings nur rechts/links sound und auch kein bass :/
fplgoe
#6 erstellt: 06. Dez 2020, 10:51
Übergangsfrequenz konfiguriert und Lautsprecher auf 'small'? Ansonsten bekommt der Sub auch kein Signal.
Zum ARC-Problem kann ich -mangels Pioneer- und Samsung-Erfahrungen- auch nicht mehr viel sagen.
Bei meinem alten Samsung-TV im Schlafzimmer und dem alten Onkyo läuft ARC problemlos.
Andre2502
#7 erstellt: 11. Dez 2020, 21:03
Hab nun keine Lösung gefunden, ich hab mal alles abgeklemmt, werksresett und nur versucht aus dem Radiosignal Ton zu bekommen, aber das funktioniert auch nicht, bzw man hört schon etwas, dazu muss ich aber loudness einstellen Lautstärke komplett hochdrehen, die Lautsprecher nochmal um 15 dB erhöhen und dann mit dem Ohr direkt an das "Netz" vom lautsprecher. Dann hört man aus allen Lautsprechern die Melody wenn man das Leichte brummen ignoriert Sobald ich "Pure Direct" Einstelle bebt das Haus, selbst ohne bass ^^
VSX-528-K + Samsung PS50C6970 - ARC - Kein Ton!
zdano am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.05.2014  –  10 Beiträge
LG 55UC970V mit dem Pioneer AV Receiver vsx 529 verbinden
Dawabo am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  4 Beiträge
Problem durch HDMI arc?
S4-Tommy am 26.05.2017  –  Letzte Antwort am 29.05.2017  –  2 Beiträge
Kein Ton über HDMI - Pioneer VSX 422
k-b1977 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  3 Beiträge
Samsung TV an Pioneer VSX-923, kein Ton
annafestfan am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 923 Kein Ton per HDMI
Motfeuer am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-531 Kein Ton von TV zu Receiver
Fredcro777 am 29.07.2019  –  Letzte Antwort am 24.09.2020  –  7 Beiträge
Pioneer VSX 528 Receiver HDMI (ARC) zuweisen
igea am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  2 Beiträge
VSX 1021 Kein Ton über ARC
nazraxo am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  5 Beiträge
AV Receiver Pioneer VSX-824
ultra-p4 am 08.03.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2016  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSpinnerTuh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.283
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.125
