| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer vsx-930-s reduziert die lautstärke | |
Pioneer vsx-930-s reduziert die lautstärke+A -A |
dodo78
erstellt: 16. Aug 2020, 16:04
Hallo Kann mir hier jemand helfen ? Mein AVR reduziert die Lautstärke kontinuierlich um 3 Dezibel. Habe alles mögliche versucht, weiß aber nicht mehr weiter. Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Danke |
fplgoe
erstellt: 17. Aug 2020, 06:55
Vielleicht kannst Du mal etwas genauer beschreiben, was Du für ein Problem hast. "...reduziert die Lautstärke kontinuierlich um 3 Dezibel" heißt, er regelt im Sekunden- oder Minutentakt die Lautstärke in 3dB-Stufen immer weiter herunter? |
dodo78
erstellt: 17. Aug 2020, 09:25
Er regelt alle 2 Minuten ungefähr um 3 Dezibel runter. Habe schon viel ausprobiert und resetet, er macht es aber immer wieder. Weiß nicht mehr weiter, er macht es sogar schon bei der Einmessung der Lautsprecher. LG |
fplgoe
erstellt: 17. Aug 2020, 11:22
Wenn das reproduzierbar ist, dann decke doch mal den IR-Empfänger im Front-Display ab, ob es dann immer noch passiert. Stell zum Test etwas davor, oder klebe eine Haftnotiz auf die Front und teste, ob er dann immer noch auf die Fernbedienung reagiert. Warte ab, ob er dann nach ein paar Minuten wieder herunterregelt. Wenn er das dann immer noch macht, deaktiviere mal HDMI-CEC (also die HDMI-Steuerung) und warte wiederum ab, ob die Lautstärke geringer wird. Eigentlich gibt es -neben dem Zugriff über das Netzwerk- nur diese beiden Quellen für eine Lautstärkeregelung. Werksreset wäre jetzt die letzte Alternative, ansonsten schreibe Pioneer an und teile ihnen gleich mit, dass Du die beiden Möglichkeiten plus Reset schon getestet hast. Vielleicht fällt denen noch was ein. |
dodo78
erstellt: 17. Aug 2020, 14:19
Es hat auch nicht funktioniert, habe beides ausprobiert. Werde mich mal an Pioneer wenden, ob die mir weiterhelfen können eventuell. Habe noch ein kleines Problem, wo ich einen Rat bräuchte. Mein AVR hat 2 HDMI Ausgänge, deswegen habe ich ihn mir geholt. Will Fernseher und Beamer anschließen, geht aber nicht. Habe jetzt noch einen 1 auf 2 Splitter bestellt. Wie schließe ich ihn jetzt an, wenn ich bei Beamer und TV auch über AVR Ton bekommen möchte. Ich will nicht parallel schauen. Aber auch nicht immer umstecken müssen. Wie mache ich das am besten ? LG |
fplgoe
erstellt: 17. Aug 2020, 15:10
Warum nicht, bzw. was geht nicht? Und warum glaubst Du, geht es mit einem externen Splitter, wenn es mit dem integrierten schon nicht geht? |
dodo78
erstellt: 17. Aug 2020, 16:41
Weil ich auch im Forum gelesen habe, das es trotz 2 HDMI Ausgängen am AVR nicht gehen würde. Weil Fernseher und Beamer sich gegenseitig stören würden und das nur mit einem externen Splitter funktionieren würde. Ich habe da echt keine Ahnung, aber es muss doch irgendwie möglich sein, das ohne hin und her zu stecken zum laufen zu bringen. Es gibt doch mit Sicherheit viele Leute die Beamer und Fernseher in einem Zimmer betreiben. |
fplgoe
erstellt: 17. Aug 2020, 18:55
Vielleicht solltest Du nicht alles unbestätigt glauben, was hier irgendwo steht. Viele Sachen stimmen sicherlich, manchmal steht da aber auch Blödsinn. Was stimmt, ist, dass z.B. beide Ausgänge -sofern sie aktiviert sind- nur die gleiche Auflösung ausgeben und das ist die kleinste von beiden angeschlossenen Geräten mögliche. Das ist bei einem Splitter aber identisch. Man kann aber einzelne Ausgänge auch deaktivieren, wenn man sie nicht benötigt. Ich kann z.B. den Ausgang 1 bei meinem Yammi abschalten, wenn ich nur ein Bild auf dem zweiten Ausgang für meinen Beamer benötige. Genauso anders herum. So kann ich ein FullHD-Bild auf dem Beamer schauen, oder ein 4k-Bild auf dem TV. Sind beide an, spielen beide nur ein FullHD. Das kann der durchschnittliche Splitter eher nicht. Wie Du siehst, wenn man ein Problem einkreisen kann, findet sich vielleicht eine bessere Lösung. Also, nochmal zum Anfang, was genau geht bei Deiner Konfiguration nicht, wenn TV auf dem HDMI-Ausgang #1 und Beamer auf #2 hängen? |
dodo78
erstellt: 17. Aug 2020, 19:40
Ja genau, so hatte ich es gemacht. TV mit 4K auf 1 out und Beamer auf 2 out. TV ging dann, konnte aber nicht auf 2 umschalten. Zeigt nur 1 an, den man auch off stellen kann. Habe aber kein Bild bekommen für den Beamer. Mit dem Splitter geht es jetzt, über AVR wäre mir aber lieber. Wie konntest Du denn deine Leinwand einstellen, das sie automatisch auf die richtige Position gespeichert ist. Ich habe da ein Werkzeug mit dem man oben einstellen kann. Ist aber nirgends was zu finden bei Deluxx oder in der Beschreibung. Von Pioneer habe ich übrigens noch keine Antwort wegen der automatischen Lautstärke Minimierung. Auch schon mal herzlichen Dank für deine Mühen und Ratschläge die Du mir gibst! |
fplgoe
erstellt: 18. Aug 2020, 05:05
Man kann bei dem Pioneer -wenn ich mich nicht irre- den zweiten Ausgang der Hauptzone zuweisen (das wäre in Deinem Fall die korrekte Einstellung) oder der Zone2. Letztere Einstellung würde erklären, weshalb sich der zweite Ausgang nicht in der Hauptzone nutzen lässt. Ich habe eine Motorleinwand, in der ich -muss jetzt echt überlegen... sie hängt schon seit fast 10 Jahren- einem versenkten Drehpoti unter einem Loch, wo ich mit einem Schraubenzieher die Stop-Position einstellen kann. Oder was meinst Du? |
dodo78
erstellt: 18. Aug 2020, 05:12
Was meinst Du wie ich den Ausgang auf Zone 2 legen kann ? Weil wenn ich auf Out oder Output drücke, zeigt er mir nur den 1er an. Mit der Leinwand meine ich, wie ich den Endpunkt einstellen kann. So das die Leinwand immer automatisch am selben Punkt stehen bleibt. So das ich nicht, immer per Hand neu justieren muss. |
fplgoe
erstellt: 18. Aug 2020, 05:38
Deine Leinwand kenne ich nicht, wie gesagt, bei mir gibt es dafür ein Einstellschräubchen. Schon mal in der Anleitung geschaut? Irgendwo im Setup kann man dem zweiten Ausgang zuweisen, ob er zur Hauptzone gehören soll, oder ob man darüber z.B. in einem Nebenraum ein Zone2 per HDMI-Signal versorgen will. Wenn Du in der Hauptzone nur einen Ausgang schalten kannst, hört sich das ja nach genau diesem Problem an. Auch hier: Anleitung blättern... /Edit: S. 115 Deiner Anleitung, da steht auch, dass die HDZone (also Ausgabe an Zone2 statt Hauptzone) Standard ist. Stell das auf Hauptzone um, dann klappts auch mit dem Beamer. [Beitrag von fplgoe am 18. Aug 2020, 05:44 bearbeitet] |
Siamac
erstellt: 18. Aug 2020, 05:41
Die Lautstärke könnte auch am Volumeregler liegen. Wenn der oxidiert ist oder Kontaktprobleme hat. Am besten den Regler erst mal 50 mal rechts/links drehen. Meist sollte das schon reichen, ansonsten müssen die Kontakte gereinigt werden. |
dodo78
erstellt: 18. Aug 2020, 05:50
Danke, dann probiere ich das mal ob ich es hin bekomme mit 2 auf Hauptzone zu stellen. Mit der Leinwand einstellen steht nirgends was. Habe aber eine Stellschraube, wie stellt man das ein. Wenn die Leinwand in der Position steht ? |
dodo78
erstellt: 18. Aug 2020, 05:51
Mit dem Volumenregler probiere ich mal aus später wenn ich Zuhause bin, danke für den Tipp. |
fplgoe
erstellt: 18. Aug 2020, 06:02
Wenn es da einen Verstellpoti gibt, probiere es aus, verdrehe ihn -vielleicht eine Umdrehung- und dann fahre die Leinwand herunter, schau, wo sie stehen bleibt. |
dodo78
erstellt: 18. Aug 2020, 06:08
Ich probiere später dann mal durch was sie dann macht. |
schulanfaenger
erstellt: 15. Sep 2020, 11:21
Hallo, das Thema hatten wir schon mal. Sieh Dir das hier an: http://www.hifi-forum.de/viewthread-273-4651.htmlDa habe ich schon einmal eine mögliche Lösung beschrieben. Viele Grüße |
Pioneer vsx 930 Ronin_77 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 65 Beiträge |
Pioneer VSX-930 relaxz am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 34 Beiträge |
Hilfe Pioneer vsx 930 s reagiert nicht #Pioneer_Freak# am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX-930-s reagiert nicht xdpleyer am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 10 Beiträge |
Kopfhörerverstärker an Pioneer VSX-930 Timmmm am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 930 MCACC Pegel PJanow4711 am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-930 ARC defekt? pointless am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX 930: Lautsprecherausgang defekt? öppel am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-930: Sub beim Musikhören zuschalten Raptor05 am 12.06.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2018 – 3 Beiträge |
Vsx-930 kein 1080p Schooli am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.786
