| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX-1131: Zweiten Verstärker an Line-Out? | |
Pioneer VSX-1131: Zweiten Verstärker an Line-Out?+A -A |
johnnybegood32
erstellt: 05. Mai 2020, 08:26
Hallo Leute, ja, der Titel sagt es bereits: Kann ich einen zweiten Power-Amplifier an den Line-Out des Pioneer VSX-1131 hängen? Ich bin etwas verwirrt, was genau der Unterschied zwischen Line-Out und Pre-Out ist und werde aus der Erklärung hier im Forum nicht so richtig schlau. Man müsste doch einfach nur den zweiten Verstärker per Cinch an den Line-Out des AV-Receivers hängen, dann Zone 2 aktivieren und fertig, oder? Einziger Nachteil wäre, dass man den zweiten Verstärker nicht in die Konfiguration der Zone 1 mit berücksichtigen könnte? Hier einmal die Rückansicht des VSX-1131: ![]() Siehe/Quelle: https://www.hifitest...v-receiver-38657.jpg Wenn das nicht geht, könntet ihr mir eventuell einen aktuellen und günstigen AV-Receiver mit voller Pre-Out Sektion empfehlen? Bisher bin ich nur bei Marantz fündig geworden (in der die SR-Reihe). Danke. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- [Beitrag von johnnybegood32 am 05. Mai 2020, 11:23 bearbeitet] |
Mark1973
erstellt: 20. Mai 2020, 14:40
Das Problem ist, dass Du über Line-Out keinen Pegel einstellen kannst. Das Signal hat immer die gleiche "Lautstärke", Pre-Outs sind im Pegel veränderbar, bzw laufen über die Lautstärkeregelung des Verstärkers. Mit anderen Worten: Line-Out ist für Aufnahmegeräte, Pre-Out für Endstufen. Eventuell kannst Du aber über die Zone-Einstellung die Pegel trotzdem anpassen, das müsste allerdings in der Beschreibung erkennbar sein. Außerdem müsste das Signal aus der Main-Zone auch auf die 2 Zone übertragen werden was meines Erachtens nicht klappen wird. Fazit: Leider kannst du bei dem VSX 1131 die Vor-Endstufe nicht auftrennen um das ganze komfortabel und nach deinen Vorstellungen anzuschließen. Ich denke so ist es richtig und verständlich erklärt. LG Mark [Beitrag von Mark1973 am 20. Mai 2020, 14:50 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 20. Mai 2020, 16:37
Ich denke, da muss ich doch ein bisschen was gerade rücken. Erstens sind alle Vorverstärkerausgänge regelbar im Pegel. Die Ausgänge für die Hauptzone werden mit dem Lautstärkeregler des Gerätes geregelt, die Zone2/3-Ausgänge haben einen separaten Parameter, wo man den Pegel regeln kann, oder manchmal auch fix einen Wert einstellen kann, wenn man am anhängenden Verstärker regeln will. Nein, parallel zu Hauptzone kannst Du die Zonen-Ausgänge nicht nutzen, weil die Hauptzone über DSP's läuft, im Gegensatz zu den Zonen, das wird niemals synchron laufen, spricht Du hast da immer einen Versatz im Signal. Außerdem werden nur wenige Signale aus der Hauptzone überhaupt auf die Zonenausgänge gegeben, das sind integrierte Stereo-Qellen (Radio, Internetradio etc.) verfügbar aber andere zugespielte Signale nur, wenn sie entweder in PCM 2.0 formatiert sind, oder analog zugespielt werden. Alle anderen Quellen kommen auf Zone2 nicht raus. Die Frage ist, wozu willst Du zusätzlich zu den integrierten Endstufen noch externe anschließen? Normaler Weise ist es eher die Frage, interne Endstufen oder externe Verstärker. Beides zusammen ist sehr ungewöhnlich. [Beitrag von fplgoe am 20. Mai 2020, 16:39 bearbeitet] |
Mark1973
erstellt: 22. Mai 2020, 07:45
Natürlich sind alle Vorverstärkerausgänge regelbar, damit gebe ich dir uneingeschränkt Recht, allerdings gilt das meines Wissens nicht für den klassischen Line-Out. Ich wüsste nicht, wie ich z.B. bei einem Line-Out für ein Tape, DAT oder anderes Aufnahmegerät über die Lautstärkeregelung des Verstärkers den Pegel verändern sollte, würde auch keine Sinn machen. Bei Pre-Out sieht das natürlich anders aus. Aber ich sehe das Problem auch, dass über die 2 Zone nicht das entsprechende Signal ausgegeben werden kann. LG Mark [Beitrag von Mark1973 am 22. Mai 2020, 08:06 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 22. Mai 2020, 13:20
Du hast natürlich völlig recht, ein Line-Out -z.B. für ein Tape- ist nicht regelbar. Aber meines Wissens gibt es den auch an keinem einzigen aktuellen AV-Receiver mehr. Ich habe da Vorverstärkerausgänge nur für Stereo im Hinterkopf, die ich immer mal wieder bei irgendeinem Hersteller gesehen habe. |
Pioneer VSX-1131 Einstellungen Christian_0603 am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2019 – 40 Beiträge |
Frage zu Pioneer VSX-1131 (HDMI out) garv3 am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-1131 WebRadio tantehorst am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2017 – 13 Beiträge |
Pioneer VSX 1131 skillphil am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 11 Beiträge |
Pioneer VSX 1131 brummt? rosemeyer2 am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 1131 Einstellung Hallo1100101 am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 4 Beiträge |
Hilfe Pioneer VSX 1131 nelsonnsoares am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX 1131 Bedienungsanleitung Netsrot2323 am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX 1131 4K Upscaling skillphil am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 9 Beiträge |
Videoscaler im Pioneer VSX 1131 danmojar am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 21.10.2017 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
