VSX-934 Stimmen auf allen Frontlautsprechern
Nuufe
#1 erstellt: 13. Feb 2020, 18:10
Hallo liebe Hifi-Freunde! :-)
Ich habe kürzlich meinen alten VSX-922 gegen einen 934 getauscht.
Daran tont ein 5.1 System mit Lautsprechern von Canton.
Was mir aufgefallen ist, dass bei sämtlichen Mehrkanal-Quellen, egal ob AC3, DTS oder sonstigem Format, werden die Stimmen immer auf dem Center, aber auch auf dem linken und rechten Frontlautsprecher ausgegeben. Also irgendwie gemischt. Klingt dadurch nicht so gut wie ich es vom 922 gewohnt war. Sollte ja eig. nur aus dem Center kommen. Es ist auch egal, von welchem Zuspieler das Signal kommt. Getestet mit PC (GTX1070) über HDMI zum AVR und von dort per ARC-HDMI zum TV (Samsung NU7409) und weiterhin getestet über Fire TV 4K Stick Gen3, direkt am AVR angeschlossen. Am PC ist 5.1 als Ausgabe eingestellt und der AVR zeigt auch ein TrueHD, DTS oder DTS-HD Signal an. Da es bei verschiedenen Zuspielern gleich passiert, vermute ich, dass es am AVR liegt. Gibt es da eine Option, die das beeinflusst? Ich habe das Setup-Menü gründlich durchforstet, konnte aber nichts finden.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Beste Grüße!
Andy
KarstenL
#2 erstellt: 13. Feb 2020, 18:30
die verschiedenen Modi schon durch?
https://jp.pioneer-audiovisual.com/manual/vsx934/de.pdf
zB Auto direkt
Nuufe
#3 erstellt: 14. Feb 2020, 09:39
Guten Morgen,
da habe ich alles durchprobiert... auch direct und pure direct. Immer das gleiche Ergebnis. Auch verschiedene Filme, um die Tonspur als Übeltäter auszuschließen.
KarstenL
#4 erstellt: 14. Feb 2020, 09:51
Es gibt Testfiles (zB Dolby) mit denen die Einstellungen der Lautsprecher geprüft werden.
So etwas Mal downloaden?
Aber bitte nicht von YouTube, die sind fast immer stereo.
Mit den Testtönen des AVR ist alles normal?
weiter unten auf der Seite: https://www2.iis.fraunhofer.de/AAC/multichannel.html ist ein Testvideo
[Beitrag von KarstenL am 14. Feb 2020, 11:54 bearbeitet]
Adelin
#5 erstellt: 14. Feb 2020, 10:24
Bei meine Yamaha gibt es eine Option: Dialog Lift
Sie "verteilt" der Dialog auf die Presence Lautsprecher.
Schau nach etwas vergleichbarer bei deinem Pio nach.
maxmueller62
#6 erstellt: 05. Jun 2020, 05:43
Hm, bei meinem neuen 934 besteht das auch so mit den Stimmen. Gibts da ne Lösung, das das nur aus dem Center kommt?
sternblink
#7 erstellt: 05. Jun 2020, 11:44
sowas wie "Dialog Lift" hiess bei Pioneer "Dialog Enhancement". Haben die aktuellen VSX-Modelle aber nicht mehr. Nur noch die beiden grossen LX und auch ohne FLAT (=Center auf die Front) nur noch UP1-4 (=Center auf Front-Height).
Beim 934 gibt es unter "AV-Adjust" / "Other" eine Funktion "Center Spread". Die könnte ähnliches machen. Einmal testweise deaktivieren. Dann noch unter "Home / Speaker" gibt es sowas wie "Speaker Virtualizer". Damit kann vermutlich nicht vorhandene Surrounds simulieren. Würde ich trotzdem mal testweise deaktiveren. Vielleicht ein Seiteneffekt.
cu,
Volkmar
maxmueller62
#8 erstellt: 06. Jun 2020, 11:18
Moin, das ist so eingestellt bei mir, hab 2 Standlautsprecher und einen Center.
Bei Direct und Pure Direct kommen die Stimmen auch nur aus dem Center. Bei den anderen Modi auch FLi und FRe. Bei den Testfiles von oben kommt HLi und HRe auch FLI und VRe raus . Kann ich das unterbinden, also die Einmischung auf VLi und VRe? Ich hab Virtualisierung und sonst alles aus.
VSX 934 Subwoofer im Stereobetrieb
pattex am 28.02.2020  –  Letzte Antwort am 01.03.2020  –  7 Beiträge
Pioneer VSX-934 ARC Probleme
Heresy66 am 17.07.2020  –  Letzte Antwort am 19.07.2020  –  11 Beiträge
Pioneer vsx 934 mit DAB+ Dongle.
jorgo04 am 20.09.2020  –  Letzte Antwort am 23.09.2020  –  10 Beiträge
[gelöst] Pioneer VSX-934 startet nicht mehr
Yankie am 29.11.2021  –  Letzte Antwort am 01.12.2021  –  4 Beiträge
Pioneer 2019: VSX-534,VSX-834, VSX-934
Fuchs#14 am 11.01.2019  –  Letzte Antwort am 29.08.2019  –  71 Beiträge
Pioneer VSX-934 verzögerter sound nach ruhephase
recreation am 18.12.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  4 Beiträge
VSX-934 optimale Einstellung für 4K
Yankie am 09.12.2020  –  Letzte Antwort am 09.12.2020  –  5 Beiträge
Pio 934 zulegen
jorgo04 am 02.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.04.2020  –  10 Beiträge
VSX-934 / kein 4K HDR von der PS4Pro
Holger1110 am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  6 Beiträge
Pioneer VSX 934 Problem mit Zone 2/Zone B
hifigruffalo am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 10.03.2023  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedheckowicz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.712
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.177
