Pioneer VSX-916: Suche nach Ersatz-Relais
thekryz
#1 erstellt: 21. Aug 2019, 13:53
Hallo zusammen,
ich besitze einen teildefekten Pioneer VSX-916. Ich vermute defekte Relais. Soweit ich sehen kann ist das eigentliche Ersatz-Relais für den VSX-916 das XSR3012. Dieses kann ich jedoch nirgends mehr finden. Soweit ich herausfinden konnte, wären potentielle Alternativen folgende: ASR7001, XSR3002, ASR7014. Auch diese kann ich jedoch nicht finden. Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus!
fplgoe
#2 erstellt: 21. Aug 2019, 16:01
An einem Relais ist ja eigentlich nichts spektakuläres, zum Einen lässt sich relativ leicht nachmessen, ob es einwandfrei funktioniert, zum Anderen ist es leicht ersetzbar, wenn man seine technischen Daten bzw. besondere Eigenschaften (z.B. ein integriertes Löschglied) kennt.
Wie kommst Du denn darauf, das es defekt ist?
[Beitrag von fplgoe am 21. Aug 2019, 16:02 bearbeitet]
thekryz
#3 erstellt: 21. Aug 2019, 16:39
Es ist nicht das erste mal, dass der VSX 916 defekt ist und die Relais getauscht werden müssen. Das äußert sich darin, dass einige Kanäle trotz funktionalem Kabel und bei unterschiedlichen Lautsprechern mehrmals spontan aussetzen. Gibt es auch ältere Threads zu hier im Forum. Nach dem letzten Tausch war alles für 7 Jahre wieder in Ordnung ... jetzt scheint es wieder soweit zu sein.
Wie finde ich denn aber nun ein äquivalentes Relais? Ich kenne mich mit der Elektronik wenig aus, zum Löten habe ich aber Freunde.
fplgoe
#4 erstellt: 21. Aug 2019, 18:35
Du brauchst eines mit gleicher Wicklungs-(Betriebs-)Spannung und mit den gleichen Funktionen bei den Kontakten. Falls die Anschlusskontakte vom Raster nicht passen, lässt sich das Relais auch per Kabelbrücken anlöten.
Da ich das originale Relais nicht kenne, kann ich Dir natürlich auch keine Empfehlung für einen Ersatztyp geben.
thekryz
#5 erstellt: 26. Aug 2019, 16:06
Ich habe meinen Receiver inzwischen geöffnet und festgestellt, dass auf den Relais eine komplett andere Bezeichnung steht. Scheinbar sind die "XSR" Bezeichnungen intern von Pioneer. Verbaut sind:
- für XSR3012 (4x verbaut): F4AK024T
- für XSR3013 (1x verbaut): H2AL012T
Diese sind bei ebay leicht zu finden. Ich werde daher dort bestellen und die bisherigen ersetzen.
Nachvollziehen, dass ich die richtigen Bauteile gefunden habe, konnte ich hier:
https://audio-circui...r-VSX816K-avr-sm.pdf
[Beitrag von thekryz am 26. Aug 2019, 16:10 bearbeitet]
Pioneer VSX-916-S Wackelkontakt?
WCfrisch am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  22 Beiträge
Paar Fragen zum Pioneer VSX 916
Jonnyking am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  3 Beiträge
Probleme Toslink-Verbindung mit Pioneer VSX-916
CaptainMorgan am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  7 Beiträge
Verzerrte Höhen beim Pioneer VSX-916
Andy.K am 27.02.2017  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-916-S Lüfterfehler (Overload)
Crashkid42 am 11.07.2020  –  Letzte Antwort am 12.07.2020  –  3 Beiträge
Soundeinstellung bei Pioneer VSX 916 bzw. VSX 915
packie am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  31 Beiträge
Problem mit Pioneer VSX-916 bitte helft mir
finkie am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  44 Beiträge
Pioneer VSX-916 mit Laptop über Komponenten Kabel anschließen?
-Eisbaer- am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  2 Beiträge
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820
robben-sw am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
Ersatz für VSX-921 gesucht
Blacky1988 am 05.07.2019  –  Letzte Antwort am 07.07.2019  –  8 Beiträge
2019
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.246
