| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Verbindungsproblem Pioneer VSX-1131 und TV | |
Verbindungsproblem Pioneer VSX-1131 und TV+A -A |
mgrom
erstellt: 25. Jun 2019, 12:41
Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen: Ich möchte den Ton meines TV-Gerätes (Serie: Sony Bravia KD-XF8505) über die Pioneer VSX-1131 ausgeben. Verbunden habe ich beide Geräte sowohl mithilfe eines HDMI-ARC-Kabels als auch mit einem optischen Kabel. Beide Kabel sind 15 Meter lang. Leider funktioniert keine der beiden Verbindungsarten. Ich dachte mir, dass es vielleicht an der Länge der Kabel liegt - gibt es dann eine Möglichkeit, das Lichtleitersignal zu verstärken, um die Länge der Kabels zu kompensieren? Oder ist es ein ganz anderes Problem? Freue mich über jeden neuen Ansatz. Schon vorab vielen Dank für eure Hilfe!
fplgoe
erstellt: 25. Jun 2019, 17:40
Den überflüssigen Toslink übergehe ich jetzt mal. Funktioniert die Zuspielung über das 15m lange HDMI-Kabel denn, sprich kommen die Signale der am Pio angeschlossenen Geräte fehlerfrei am TV an? Dann muss ARC auch funktionieren. CEC an beiden Geräten aktiviert, ARC im TV aktiviert und ganz wichtig: Den Main-Out HDMI am Pio (nicht den Sub) mit dem 15m-Kabel am korrekten Eingang des TV angeschlossen? (Wichtig: i.d.R. ist nur ein HDMI-Eingang am TV ARC-fähig!) |
mgrom
erstellt: 26. Jun 2019, 13:20
Danke für die schnelle Antwort! Ich habe soweit alles umgesetzt, das Problem bleibt aber weiterhin bestehen. Da mir mehrere Bekannte berichteten, dass eine Verbindung über HDMI-ARC zwischen Pioneer und Sony öfter Schwierigkeiten bereitet, möchte ich mich jetzt doch auf das optische Kabel konzentrieren. So ist bereits ein zweiter Fernseher mittels eines 10 m langen optischen Kabels an die Anlage angeschlossen, dieser Aufbau funktioniert einwandfrei. Nun habe ich erfahren, dass die erhöhte Kabellänge von 15 Metern das Problem sein könnte. Gibt es vielleicht eine Art Repeater oder Verstärker, der das Signal über die Länge des 15 m-Kabels noch einmal verstärken kann? |
fplgoe
erstellt: 26. Jun 2019, 13:57
Ja, es gibt HDMI-Repeater, aber die sind natürlich für die Gegenrichtung, spricht Bild+Ton vom AVR zum TV. Da das ohnehin altbackene SPDIF-Signal im ARC gar nicht so problematisch ist, wird sehr wahrscheinlich da kaum ein Verstärker integriert sein. Klappt es mit dem zweiten TV auch mit ARC? (HDMI-Ein- und Ausgänge natürlich entsprechend umstecken) |
mgrom
erstellt: 27. Jun 2019, 08:13
Danke für die HDMI-Alternative, aber ich glaube, dass trotzdem ein Kommunikationsproblem zwischen beiden Geräten die Ursache ist - hier würde auch eine Verstärkung nichts bringen. Schließlich hat der zweite Fernseher mit dem 10 Meter HDMI-ARC ebenfalls nicht funktioniert, mit dem 10 Meter optischen Kabel hingegen schon. Daher wäre mein Ansatz, ein optisches Kabel zu verstärken. Ist Dir bekannt, ob das möglich ist? Vielen Dank schonmal! |
fplgoe
erstellt: 27. Jun 2019, 14:17
[Beitrag von fplgoe am 27. Jun 2019, 14:18 bearbeitet] |
Hallo1100101
erstellt: 28. Jun 2019, 21:10
Ich habe meinen Pioneer VSX 1131 am Sony KD55XE8505 angeschlossen und keinerlei Probleme... Hast du am Fernseher auf Externe Eingänge die Bravia Sync-Steuerung eingeschaltet und in der Bravia Sync-Geräteliste aktiviert? Dann die Ton Lautsprecher auf Audiosystem Dann ein mal auf Heimkinosteuerung und wieder zurück Digitale Audioausgabe auf Autom. 2 |
Pioneer VSX 1131 Bedienungsanleitung Netsrot2323 am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-1131 Einstellungen Christian_0603 am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2019 – 40 Beiträge |
Pioneer VSX 1131 brummt? rosemeyer2 am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 1131 skillphil am 26.11.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 11 Beiträge |
Hilfe Pioneer VSX 1131 nelsonnsoares am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX 1131 Einstellung Hallo1100101 am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-1131 WebRadio tantehorst am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2017 – 13 Beiträge |
Pioneer VSX 1131 4K Upscaling skillphil am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX-1131 Einstellungen 2.1 Gnausti31 am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-1131 Video streamen TonySunshine am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 8 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
