| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX 930 schaltet sich ab. | |
Pioneer VSX 930 schaltet sich ab.+A -A |
peterle2099
erstellt: 15. Nov 2018, 17:23
Hallo, wenn ich mal die Musik sehr laut mache bis (geht von -xx bis +12) und höre zwischen 0 und +12 über mehrere Minuten kommt "AMP OVERHEAT". Nun, ich dachte was er kann solle er auch dauerhaft leisten können. Ich habe vorne Ultima 40MK II 4-8 Ohm, hinten Jamo S628 6 Ohm und einen Canton Center mit 4-8 Ohm. Jamo J112 Sub am Sub-Out. Ich habe natürlich die Anleitung studiert und nun folgendes gemacht, 63Hz und 125Hz heruntergeregelt, Sub von +3 db auf 0. Das Problem gab es wohl mit dem VSX920 wobei ein inoffizielles Update geholfen hat. Dies gibt es laut Support nicht für den 930er. Weiterhin habe ich die nicht näher dokumentierte Funktion D.Safety von OFF auf 1 (2 auch mögl.) gestellt. Konnte nirgends finden was der Unterschied ist oder was begrenzt wird. Parallel habe ich mit dem Pio-Support geschrieben. Die letzte Antwort ist: "Hallo xxx, dann ist der Verstärker mit den Ultima 40 überfordert. Das interne 6Ohm Setting ist fix und kann nicht geändert werden. Allenfalls das Ändern der Trennfrequenz nach Oben könnte den Verstärker im Mehrkanalbetrieb etwas entlasten." Also testweise habe ich den Sub von 80 auf 50 gestellt was sich nicht angehört hat, also wieder auf 80Hz. Noch höher möchte ich aber auch nicht. Die 63 und 125Hz Frequenz hatte ich auf +2 und nun -2. Konnte aber momentan noch kein Rambazamba machen. Meine nächste Überlegung ist ein neuer AVR. Der müsste dann um die 200 Watt haben und ab ca. 160-170 auf ca. 200 Watt ist ein riesiger Preissprung (ca 600€ zu mindestens 900-1600€) ![]() Hatte jemand schonmal das Problem? Hilft es einen Lüfter einzubauen (wieso haben die AVR ab Werk eigentlich keinen??) Er steht frei auf einem Lowboard und nach oben hin ist nur die Decke. Danke für Eure Hilfe! |
peterle2099
erstellt: 16. Nov 2018, 17:33
Falls jemand auch mal das Problem hat, löse es mit einem "AIRCOM T9" Viel Googlespaß. |
Pioneer vsx 930 Ronin_77 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 65 Beiträge |
Pioneer VSX 520 schaltet ab dirauf89 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-930 relaxz am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 34 Beiträge |
Pioneer VSX-917 schaltet ab thun727 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX-AX3 schaltet sich ab Spock01 am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX 921 schaltet sich ab Bolle123 am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-527 schaltet sich automatisch ab Der_Penner_99 am 14.02.2022 – Letzte Antwort am 14.02.2022 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-930 ARC defekt? pointless am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX 930 MCACC Pegel PJanow4711 am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 5 Beiträge |
Kopfhörerverstärker an Pioneer VSX-930 Timmmm am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 3 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.347
