HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX-527 Welche Surround-Einstellung für Kabelferns... | |
VSX-527 Welche Surround-Einstellung für Kabelfernsehen?+A -A |
Dude1848
14:56
erstellt: 30. Sep 2018, |
Hallo zusammen, ich nutze meinen VSX-527 nach einem Wohnungswechsel neuerdings für Kabelfernsehen und ich weiß leider nicht genau, welche Soundeinstellung ich am Receiver auswählen soll, falls eine Sendung mal in Dolby Digital gesendet wird. Momentan habe ich NEO6-Cinema eingestellt, weil sich das irgendwie am besten anhört, aber ich weiß leider nicht, ob das richtig ist. Zumal wüsste ich gerne, ob man am Receiver irgendwo sehen kann, ob eine Sendung in Dolby Digital gesendet wird (sozusagen als Bestätigung), denn irgenwie lassen sich die Surround-Einstellungen immer auswählen, auch wenn nicht in Dolby Digital gesendet wird. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen! Vielen Dank schon mal im voraus! :-) VG, Dude1848 |
Fuchs#14
09:56
erstellt: 02. Okt 2018, |
am besten lässt du AUTO Surround, dann wird ein 5.1 Signal auch so wiedergegeben. Dolby Digital kann auch 2.0 sein, dann nutze einen Upmixer [Beitrag von Fuchs#14 am 02. Okt 2018, 09:57 bearbeitet] |
Dude1848
11:20
Alles klar, vielen Dank für die hilfreiche Antwort! Das es Dolby 2.0 gibt wusste ich nicht und ich habe mich schon gewundert warum aus den Boxen hinten nix rauskommt. Kann ich irgendwo auch sehen welches Dolby-Signal gerade gesendet wird? VG, Dude1848 |
Passat
11:28
Bei Dolby Digital gibt es folgende Kanalkonfigurationen: Dolby Digital 1/0 – Mono; Kanäle: Center Dolby Digital 2/0 – Stereo; Kanäle: Vorne links, vorne rechts Dolby Digital 3/0 – 3-Stereo; Kanäle: Vorne links, vorne rechts, Center Dolby Digital 2/1 – Stereo mit Mono-Surround; Kanäle: Vorne links, vorne rechts, Surround (meistens verteilt auf SUR links und rechts) Dolby Digital 2/1.1 – Stereo mit Mono-Surround und LFE; Kanäle: Vorne links, vorne rechts, Surround (auf SUR L+R), Subwoofer Dolby Digital 3/1 – 3-Stereo mit Mono-Surround; Kanäle: Vorne links, vorne rechts, Center, Surround (auf SUR L+R) Dolby Digital 3/1.1 – 3-Stereo mit Mono-Surround und LFE; Kanäle: Vorne links, vorne rechts, Center, Surround (auf SUR L+R), Subwoofer Dolby Digital 2/2 – Quadrophonie; Kanäle: Vorne links, vorne rechts, Surround links, Surround rechts Dolby Digital 2/2.1 – Quadrophonie mit LFE; Kanäle: Vorne links, vorne rechts, Surround links, Surround rechts, Subwoofer Dolby Digital 3/2 – 5-Kanal-Surround; Kanäle: Vorne links, vorne rechts, Center, Surround links, Surround rechts Dolby Digital 3/2.1 – 5-Kanal-Surround mit LFE; Kanäle: Vorne links, vorne rechts, Center, Surround links, Surround rechts, Subwoofer Obige Schreibweise (x/y.0, x = Kanäle vorne, y = Kanäle hinten 0 = Subwooferkanal ja/nein) ist übrigens die einzig richtige Schreibweise. Grund dafür ist z.B. 3.0: Das kann 2/1 oder 3/0 sein. Oder 4.0: Das kann 2/2 sein aber auch 3/1. Die Schreibweise 3.0 bzw. 4.0 sagt nicht, welche der beiden Möglichkeiten es denn ist. Grüße Roman |
Dude1848
11:34
Danke Roman für die informative Antwort, Jetzt erscheinen mir die Bezeichnung gleich in einem ganz neuen Licht! :-) Leider habe ich noch keine online-TV-Zeitschrift gefunden, die mir sagt welches Dolby gerade gesendet wird. VG, Dude1848 [Beitrag von Dude1848 am 02. Okt 2018, 11:36 bearbeitet] |
Passat
11:38
Wenn du an der Sendung ein Dolby-Zeichen siehst, dann ist das 5.1. Sendungen, die gar keinen DD-Ton haben, werden zu DD 2.0 konvertiert und gesendet, damit auf der DD-Tonspur auch ein Ton drauf ist. Sonst wäre diese Tonspur stumm und man müsste auf die PCM-Tonspur umschalten. Grüße Roman |
Dude1848
11:43
Alles klar, vielen lieben Dank. Über den Unterschied zwischen PCM und RAW habe ich mich sogar schon informiert. :-) Dann hätte ich eigentlich keine weiteren Fragen mehr. :-) Gruß und Dank, Dude1848 |
Hilfe bei Surround Einstellung VSX-527-K TheVanSan am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 10 Beiträge |
vsx 527 senf2 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-527 Einstellen THueringer_ am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-527 defekt? Södy am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 07.10.2020 – 3 Beiträge |
VSX 527 Echo/Hall zack0409 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 5 Beiträge |
Einmessmikrofon für VSX-527 lurchi91 am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 2 Beiträge |
pioneer vsx 527 k Neviath am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 18 Beiträge |
Pioneer vsx-527 seroga057 am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 1020 Surround-Einstellung Molotov69 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 5 Beiträge |
VSX-527 Wiederverwenden ichauch89 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerbO
- Gesamtzahl an Themen1.559.262
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.608
