| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » TV-Ton per optischen Kabel am VSX-1020 - wie richt... | |
TV-Ton per optischen Kabel am VSX-1020 - wie richtig anschließen?+A -A |
MBMBMB
erstellt: 18. Aug 2018, 10:02
Wie schließe ich einen Kabel-Reciver mit optoschen Ausgang richtig an meinem Verstärker (Panasonic VSX-1020) an? Wenn ich den Kabelreciver per HDMI mit dem TV verbinde geht am TV alles einwandfrei. Jetzt möchte ich aber den Sound über den VSX-1020 laufen lassen. Dazu habe ich das optische Kabel vom Kabelreciver mit dem VSX-1020 verbunden... ....aber was muss ich einstellen um den Ton am Pansonich VSX zu hören? Danke falls mir da jemand weiter helfen kann |
std67
erstellt: 18. Aug 2018, 10:04
na am Panasonic, der wohl eher ein Pioneer ist, den richtigen Eingang wählen |
MBMBMB
erstellt: 18. Aug 2018, 11:50
Danke! ...natürlich Pioneer Aber wie wähle ich den richtigen Eingang? Ich finde da nichts dazu. Und reicht das optische Kabel vom Kabelrciver zum Pioneer damit dieser den Ton wieder geben kann? |
harvey#
erstellt: 18. Aug 2018, 11:53
Du musst im Setup den optischen Eingang einem der wählbaren freien Eingänge zuweisen (zumindest beim 922 ist es so). Warum hängst du den Receiver nicht direkt mit HDMI an den Pio? |
-Timo83-
erstellt: 19. Aug 2018, 15:22
Ich glaube auch Du solltest den Kabelreceiver per HDMI an den Pioneer verbinden (z. B. DVD IN) und ein zweiten HDMI vom Pioneer (TV OUT) an den TV. Dann wählst Du den richtigen HDMI Eingang an der Fernbedienung (z. B. DVD) am Pioneer und solltest Ton und Bild haben. |
-Timo83-
erstellt: 19. Aug 2018, 15:33
Hab mir mal die Bedienungsanleitung angesehen. HDMI von Pioneer OUT (HDMI ganz rechts) zu TV. Optisches Kabel von Kabelreceiver an OPT IN TV/SAT. Jetzt müsste Ton kommen, wenn Du TV/SAT wählst. Musst eventuell in den Pioneer Einstellungen unter dem TV/SAT Eingang die Quelle des Tonsignals von HDMI auf OPT IN stellen. Es kann auch sein, dass Du beim Kabelreceiver einstellen musst, dass der Ton über Optisches Kabel weitergeleitet werden soll. Optische Signale können aber kein Dolby Plus oder HD Audio übertragen. Nur normales Dolby 5.1 oder DTS. |
MBMBMB
erstellt: 20. Aug 2018, 13:50
Danke an alle für die Hilfe! Wenn ich den Kabe.Reciver per HDMI am Pioneer anschließe und diesen mit dem V per HDMI verbinde ...habe ich dann die gleiche Tonqualität wie über optisches Kabel? |
-Timo83-
erstellt: 20. Aug 2018, 14:09
Mit optischem Kabel kannst Du maximal Dolby Digital 5.1 übertragen. Mit HDMI auch DTS HD Master oder DD Plus oder sogar Atmos. Ansonsten ist beides Digital und sollte rein von der Qualität kaum Unterschiede machen (z. B. bei einer Musik CD). Am besten wäre es natürlich, wenn Dein TV dann über ARC den Ton des TV's an den Pioneer über HDMI weitergibt. So brauchst Du weniger Kabel. |
std67
erstellt: 20. Aug 2018, 14:13
die Anzahl der Kabel bleibt dieselbe. Per ARC besteht immer die Frage welche Tonformate da übertragen werden. Prinzipiell gibt es den "besten" Ton wenn die Quelle per HDMI am AVR angeschlossen ist, dieser muss dann nur das Bild an den TV weiterleiten. Beim TV-Receiver ist es aber eh egal ob optisch oder HDMI, da es da eh maximal DolbyDigital gibt. Optisch ist halt ein zusätzliches, und eigentlich unnötiges, Kabel |
harvey#
erstellt: 20. Aug 2018, 16:29
Oder halt nötig, wenn der TV kein ARC kann (so wie mein LG von vor 6 Jahren). [Beitrag von harvey# am 20. Aug 2018, 16:30 bearbeitet] |
std67
erstellt: 20. Aug 2018, 16:35
wenn man den Ton vom TV braucht, was hier nicht der Fall ist |
VSX-1020 am Fernseher anschließen - wer kann helfen? MBMBMB am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-1020 kein Ton, nur brummen donytoni am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 1020 Surround-Einstellung Molotov69 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 5 Beiträge |
Pioneer vsx-1020 Automatisches Ausschalten Fragipani am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 4 Beiträge |
VSX-1020 und Probleme hage2 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 3 Beiträge |
VSX-930 Optischen Eingang zuweisen pixma2 am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 7 Beiträge |
Pioneer vsx 921 Receiver an TV anschließen. zidan3005 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 6 Beiträge |
Wie TV und Receiver richtig anschließen? bruderk am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 6 Beiträge |
PIONEER VSX 1020 - VIDEOSEKTION ! Matthias96 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 5 Beiträge |
VSX-1020 Bitte mal testen! Zebrakreis2000 am 31.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 9 Beiträge |
2018
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.347
