Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . Letzte |nächste|
Der große PIONEER VSX-LX52, SC-LX72 und SC-LX82 Thread!
@fricola
#2952 erstellt: 10. Jun 2011, 17:03
LambOfGod schrieb:
70 Watt sind von 110 zu 180 Watt nicht wirklich viel ! Rechnerisch gibt das in der Spitze einige dB mehr, die für Otto-Normal nicht nötig wären... Aber die Schaltendstufen der Pios sind recht laststabil, sodass viel dieser Leistung ohne Verzerrung abrufbar ist!
Ok, da hast du dann doch Recht.
Naja, aber wie geschrieben, wenn der Phono Eingang brauchbar ist, dann sind es 100€ was der Pioneer teurer wäre.
Werd dann wohl den Pioneer bestellen und den Marantz zurückschicken. Hoffe das klappt ohne Probleme.
@ll: Hat sonst noch jemand Erfahrungen mit dem Phono Eingang?
AndreasBloechl
#2953 erstellt: 11. Jun 2011, 04:39
Nein, habe momentan auch nicht die Zeit meinen Plattenspieler vom Keller zu holen und es zu testen ansonsten hätte ich das schnell mal gemacht. Könnte mir aber vorstellen da es schon passt. Die anderen Inputs sind ja auch gut, wenn ich mir da den BT Input anschaue und vom handy aus abspiele so ist der Klang auch sehr gut was ich nie für möglich gehalten hätte. Kommt halt wie überall aufs Quellmaterial an wie gut das gemastert ist.
[Beitrag von AndreasBloechl am 11. Jun 2011, 04:41 bearbeitet]
dvddiego
#2954 erstellt: 13. Jun 2011, 07:16
habe zwar "nur" den LX72 aber der Phonoeingang ist meines Erachten gut-sehr gut.
Der Klang wird aber auch maßgeblich von anderen Faktoren mit beeinflußt, wie Tonabnehmer etc..
In wie weit mein System dem heutigen Stand Rechnung trägt????
Es hat auch schon gut 25 Jahre aufm Buckel.
Jedenfalls habe ich mir am Samstag nach etwas 10 Jahren! (ihr habt richtig gelesen) nochmal eine LP gekauft.
Genau weil ich den Klang mit meinen älteren LPs so gut finde.
Meine Erungenschaft: The Baseballs
(incl. einen Gutscheincode für einen MP3-download, was ich beim Auspacken feststellte - prima)
mfg
@fricola
#2955 erstellt: 13. Jun 2011, 11:49
mfg
Hi dvddiego,
ich will ja auch den LX72, daher find ich deine EInschätzung wichtig und danke dir
Andimb
#2956 erstellt: 13. Jun 2011, 13:11
Haben eigentlich die Modelle 72 73 82 und 83 alle das gleiche Einmessystem? Wollte mir mal einen kaufen, aber bin mir nicht sicher, ob der 72 schon das beste Einmesssystem hat?
LambOfGod
#2957 erstellt: 13. Jun 2011, 16:17
Der 73 hat ein reduziertes Einmesssystem (dennoch Advanced), aber es fehlt z.b. die Feinabstandsmessung, sonst haben alle anderen SC LX das komplette Programm.
AndreasBloechl
#2958 erstellt: 14. Jun 2011, 03:10
Ich muß sagen das ich das Feinjustieren sowieso nicht verwendet habe. Kann mir nicht vorstellen das einen Zentimeter mehr oder weniger Abstand jemand hören kann. Und wo will man denn genau nachmessen ob die Automatische Messung jetzt richtig war oder nicht, man kann das sowieso nur grob dagegenmessen. Aber wers braucht denke ich mal sollte es auch verwenden, ich jedenfalls bin zufrieden mit der automatischen Vermessung beim 83er.
LambOfGod
#2959 erstellt: 14. Jun 2011, 05:10
Kommt auch darauf an, was man für LS verwendet - hab es selber noch nicht ausprobiert, aber ich glaube bei Hörnern könnte es schon großen Unterschied haben...
Phoenix71
#2960 erstellt: 14. Jun 2011, 10:26
Das fällt schon auf, wenn man die LS-Entfernung manuell etwas nachjustiert. Jeder cm mehr oder weniger klingt m.M.n. irgendwie anders, vor allem bei den Front-LS und dem Center.
Irgendwann schlägt akustisch der Blitz ein, der Klang rastet ein und dann passt es mit den LS-Entfernungen.
AndreasBloechl
#2961 erstellt: 14. Jun 2011, 12:18
Finde ich übertrieben, du hältst ja den Kopf auch nicht immer genau auf Microhöhe und genau auf dieser Position.
Mir ist zwar aufgefallen das da ganz extrem genau vermessen wird und wenn man den Kopf vor oder zurück macht es anders klingt, war beim alten Receiver nicht so extrem. Nur kann ich dem mm genauem einstellen nicht viel abgewinnen bzw. sehe den Sinn nicht 100%ig.
jp.x
#2962 erstellt: 16. Jun 2011, 18:30
fnobbo schrieb:
Hallo zusammen,
ich würde gerne einen Kopfhörerverstärker an den LX-72 anschließen und habe da ein paar Probleme:
Kabel an Tape/Rec Out = kein Signal am KHV
Müsste da immer ein Signal anliegen oder muss ich das irgendwo einstellen? Wählen kann ich doch nur die Eingangsquelle und die Bedienungsanleitung gibt mal wieder nix her (oder ich bin zu blöd).
Aber selbst wenn da was raus käme, wäre immer noch das Problem mit dem Subwoofer, der ja über den pre-out sein Signal erhält und dann immer erst abgeschaltet werden müsste.
Irgendwie muss das doch eleganter gehen.
Würde mich freuen, wenn jemand eine Antwort wüsste.
LG
Michael
Gab/gibt es hierzu eine Antwort? Habe nämlich genau dasselbe Problem...
Kapellmeister
#2963 erstellt: 16. Jun 2011, 20:19
jp.x schrieb:
fnobbo schrieb:
Hallo zusammen,
LG
Michael
Was das Signal am Rec Out angeht: Ich meine mich erinnern zu können das da nur bei analogen Quellen was rauskommt, bzw. bei Stereoquellen. Ich glaube bei HDMI Zuspielung oder auch PCM/Bitsream an Digieingängen kommt am Rec out nix raus...
Beim Thema Subwoofer kann ich Dir leider nicht helfen.
Gruß, Tobi
jp.x
#2964 erstellt: 16. Jun 2011, 20:29
Gruß, Tobi
Danke, mir ging es nur um den KHV.
Mist, dann ist das Teil überflüssig...
vn72com
#2965 erstellt: 17. Jun 2011, 18:36
fnobbo schrieb:
Hallo zusammen,
Subwoofer an den Sub-OUT, wo er dran gehört und den Kopfhörerverstärker an den pre-OUT - fertig!
MfG VN
Miki1975
#2966 erstellt: 23. Jun 2011, 14:36
Hallo liebe PIO Gemeinde,
Ich habe eine kleine Frage bzgl. meines Pio LX72...
Wie bekomme ich den auf dem Displays des Receivers die Anzeige BD oder TV/SAT hin??? Bei mir steht das immer nur kurz dran, und dann schaltet er um auf 192Khz Stereo...
Bei DVD und BR steht auch immer nur PCM...
Habt Ihr eine Idee???
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Ahoi Miki...
Windsinger
#2967 erstellt: 23. Jun 2011, 15:21
Das ist richtig so.
Windsinger
Miki1975
#2968 erstellt: 23. Jun 2011, 17:46
Ok... Ich dachte dass man so einstellen kann, dass es auch bleibt. Dann bleibt es eben so... Ich kann damit leben...
Gruesse...
Miki
AndreasBloechl
#2969 erstellt: 24. Jun 2011, 04:36
Das steht doch auch ganz klein im Display drinnen , zumindest beim 83er , den 72 kenne ich leider nicht. Ansonsten die Info Taste drücken dann läufts ja durch was du alles wissen solltest über den aktuellen Input.
LambOfGod
#2970 erstellt: 24. Jun 2011, 06:48
Also beim 82 kann ich per Display/Info Taste keinen Kanalnamen anzeigen...
AndreasBloechl
#2971 erstellt: 24. Jun 2011, 06:55
Das steht ja direkt über der großen Schrift (DolbyPL2 etc.etc.) in klein. Das geht bei mir auch nicht.
vn72com
#2972 erstellt: 25. Jun 2011, 09:45
Das geht nicht. Aber stelle mal auf Auto Surround um, dann bekommst DU ein Stereo bzw. das Quellsignal angezeigt...
Siehe oben und/oder am BR auf bitstream stellen...
MfG VN
kai_san
#2973 erstellt: 27. Jul 2011, 06:40
MOin,
Habe mal im Biete Bereich meinen LX 82 und den BDP LX52 eingestellt. Falls jemand interesse hat. Preise sind VB.
LG,
Phoenix71
#2974 erstellt: 27. Jul 2011, 08:35
kai_san schrieb:
MOin,
LG,
Hi!
Welche Kombi ist es jetzt stattdessen geworden...?
AndreasBloechl
#2975 erstellt: 27. Jul 2011, 21:01
Würde mich auch interessieren.
kai_san
#2976 erstellt: 28. Jul 2011, 07:03
HI Ihr,
Noch gar nichts neues. Werde mich erst einmal von meinem gesammten Equipment trennen und dann weiter sehen. Werde jetzt also mein Rack erst einmal leeren. Zum Verkauf stehen dann noch eine Advance Acoustic Vor/Endstufen Kombi und ein Marantz SA 7001KI Sacd Player. Da in dem Rack auch noch eine PS3 und ein Satreceiver stehen, sieht es momentan sehr voll aus. Möchte einfach weniger stehen haben.
Aber habe da natürlich auch schon was im hinterkopf, mal sehen. Aber erst einmal muß halt alles raus.
LG,Kai
Wer also noch Interesse an einer günstigen VOr Endstufen Kombi oder einem SAcd PLayer mit wenig Betriebsstundnen hat, kann sich ruhig melden
[Beitrag von kai_san am 28. Jul 2011, 07:04 bearbeitet]
FlavioSupra
#2977 erstellt: 28. Jul 2011, 11:10
Ich habe auch fast alles weggetan. Habe nur noch Receiver und Dune Player und damit kann ich alles machen.
nuernberger
#2978 erstellt: 02. Aug 2011, 15:05
da die 72er / 82er die letzten Receiver sind die optisch zu meinem 91er Player passen hier noch einmal die Frage nach den KLANGLICHEN Unterschieden.
Zwei HDMI Ausgänge haben sie ja beide (m.W. hatte die bei den Vorgängern nur der 81er) und auf der Pioneer Homepage findet sich über die älteren Geräte leider nix mehr...
Danke schon vorab!!!
hoagie2
#2979 erstellt: 02. Aug 2011, 15:19
Hat schon jemand die Firmware
Ver 3.7.34.8761
-Performance improvement of Home Media Gallery function
1.Firmware Update for Rhapsody Subscribers
getestet ?
Hat der HMG dann wirklich mehr Performance ?
Phoenix71
#2980 erstellt: 02. Aug 2011, 15:25
@ nuernberger
Angeblich soll der LX82, lt. diversen Testberichten und "Expertenmeinungen", etwas besser und kraftvoller klingen. Ob das jedoch den hohen Mehrpreis rechtfertigt, ist fraglich.
Klangunterscheide sind in den eigenen vier Wänden garantiert nicht hörbar.
Das sind die einzigen Unterschiede zwischen dem LX72 und LX82...:
1. 10 Watt mehr Endstufenleistung (190 zu 180 Watt/Kanal)
2. Eingebauter Sampleraten-Konverter (D/A-Wandler) hebt die Samplerate der digitalen Signale auf 192 kHz-Signale an (lt. Pioneer) Der LX72 hat auch einen D/A-Wandler (manuell zuschaltbar!)
3. Fernbedienung vom LX72 ist ohne LCD-Display, die Tasten etwas anders belegt und der Schiebedeckel fehlt
4. Bei der MCACC-Einmessung fehlen ein paar Features (z.B. cm-genaue, manuelle Einstellung des Lautsprecherabstands)
5. Der LX82 hat einen digitalen Koaxial-Eingang mehr (3 statt 2)
6. Höhere THX-Ultra2 Plus-Zertifizierung (LX72 THX-Select2 Plus)
7. Etwas andere Lautsprecheranschlüsse
Wenn Du auf die 3D-Fähigkeit per HDMI verzichten und eines der beiden Geräte erwischen kannst, machst Du garantiert nichts falsch.
[Beitrag von Phoenix71 am 02. Aug 2011, 15:29 bearbeitet]
AndreasBloechl
#2981 erstellt: 02. Aug 2011, 15:47
Ich denke auch das man mit dem 82er oder auch 72er noch ganz gut fährt.
vn72com
#2982 erstellt: 02. Aug 2011, 16:47
Die cm-genaue Einstellung geht beim LX72 nat. auch. Ist nur etwas anders gelöst als beim LX82
MfG VN
[Beitrag von vn72com am 02. Aug 2011, 16:48 bearbeitet]
nuernberger
#2983 erstellt: 03. Aug 2011, 06:43
@phoenix
3D brauch ich wirklich nicht - vielen Dank für die Aufstellung!
Der letzte 72er ging im Auktionshaus gerade für 600 Euro über den Tisch, da kann man eigentlich nix falsch machen...
ingo74
#2984 erstellt: 03. Aug 2011, 07:09
hast du mal nen link..?
wenn du den meinst, der gestern abend um 23:47 uhr auslief und abends noch bei ~600€ stand - der ist letztendlich für 876€ weg und das ist auch in etwa der preis, womit man in etwa für junge gebrauchte 72er zu rechnen hat.
ich hab die lx serie die letzten 2 monate beobachtet, weil ich mir ev. nen 2. kaufen möchte/muss und die 72er gehen zwischen 800 - 900€ weg, die 71er liegen um die 650€..
nuernberger
#2985 erstellt: 03. Aug 2011, 11:24
sorry, kein Link, war vor ca. 1 Woche...
LambOfGod
#2986 erstellt: 03. Aug 2011, 14:31
Schade das die 82er so im Keller sind, die werden ja momentan richtig verschleudet von Gebrauchtverkäufern...
nuernberger
#2987 erstellt: 03. Aug 2011, 14:41
fehlt halt 3D und vielen kaufen dann halt lieber ein kleineres 3D Gerät...
LambOfGod
#2988 erstellt: 03. Aug 2011, 14:45
Wäre ja für mich persönlich kein Grund auf Qualität zu verzichten, aber nun gut
nuernberger
#2989 erstellt: 03. Aug 2011, 14:48
für mich auch nicht, aber die Masse folgt halt dem 3D Marketing...
kai_san
#2990 erstellt: 03. Aug 2011, 15:31
Hab meinem im Biete Fred wegen überfüllung im Rack. Das ist der einzige Grund. Natürlich juckt es auch in den Fingern, mal wieder mit was neuem zu Spielen. 3D wird da aber auf keinen Fall für mich eine Rolle spielen, selbst wenn eines Tages auch mal ein 3D Fernseher kommen sollte, weiß nicht, Mir wird da komisch im Kopp. Steh ich persönlich so gar nicht drauf.
LG, Kai
AndreasBloechl
#2991 erstellt: 04. Aug 2011, 02:58
Da bist du nicht alleine, meine Frau kann das auch nicht verkraften. Habe das gar nicht gewußt aber ich wollte neulich mal ins Kino und dann hat sie mir das gesagt.
nuernberger
#2992 erstellt: 04. Aug 2011, 07:09
geht mir (als Brillenträger) genauso - mit 3D wird mir im Kino übel.
Von daher brauch ich diesen Trend ganz sicher nicht
Phoenix71
#2993 erstellt: 04. Aug 2011, 09:07
Mir auch, zuletzt bei Tron Legacy 3D:
Brillenträger, nach ca. 45 Min. Kopfschmerzen, kurz darauf wollte vorher verdrücktes Popcorn wieder hallo sagen :P, 3D-Brille ausgezogen,
den Rest vom Film teilweise in Manschepampe gesehen und die besten Effekte im/auf dem Raster verpasst...aber Ton und Soundtrack waren klasse!
Moe78
#2994 erstellt: 04. Aug 2011, 10:37
Ihr Armen... Bei mir hält sich das Problem mit 3D in Grenzen. Ich bekomme nur nach ein paar Minuten ein bisschen Drücken im oberen Nacken, das sofort aufhört, wenn ich die Brille abnehme. Nach weiteren 5 Min habe ich mich aber dran gewöhnt.
Wird aber für mich als Brillenträger eher die Ausnahme bleiben, 3D-Genuß. Hab es allerdings noch nie an einem TV getestet...
AndreasBloechl
#2995 erstellt: 04. Aug 2011, 12:55
Ja ist schon schlecht wenn man es nicht verträgt. Genau deswegen denke ich wird es 3D auch schwer haben in die Wohnzimmer Einzug zu erhalten. Einer in der Familie ist ja meist immer dabei der es nicht verträgt.
ViSa69
#2996 erstellt: 06. Aug 2011, 07:47
Ich hab da noch mal eine (Noob?)Frage:
Wenn ich DVD's über den DVD-Player gucke (Audio ist per Koax-Kabel am AVR angeschlossen) schaltet der AVR nicht automatisch auf die Quelle DVD um sondern ich muß das manuell machen.
Bei Blu-Ray (HDMI-Kabel) schaltet er automatisch auf "BD" um, bei TV (Glasfaser-Kabel) funktioniert die automatische Umschaltung auf die Eingangsquelle ebenso gut.
Nur eben bei DVD nicht ... woran liegt's ... funktioniert die automatische Umschaltung bei Koax-Zuspielung nicht ?
Sollte doch eigentlich auch der Fall sein, oder ?
Gruß,
ViSa
vn72com
#2997 erstellt: 06. Aug 2011, 12:36
Nein kann nicht. Wie solle das auch über das Coax mitgegeben werden?
Bei den anderen von Dir gewählten Quellen gibt es einen "handshake" über das HDMI....
MfG VN
ViSa69
#2998 erstellt: 06. Aug 2011, 16:24
Hallo VN,
Hmm ... wenn dem so ist, dürfte er ja auch nicht automatisch auf "TV" springen, da der TV mit einer Glasfaserstrippe angeschlossen ist ...
O.k., da ist auch noch eine HDMI-Verbindung zwischen AVR und TV aber die ist doch "eigentlich" nur für den BDP (BDP->AVR->TV)
Zitat BDA, Seite 65:
2 Drücken Sie die Taste SIGNAL SEL, um das der
Quellkomponente entsprechende Eingangssignal
auszuwählen.
Durch wiederholtes Drücken dieser Taste werden die
Optionen wie folgt durchlaufen:
AUTO – Das zuerst verfügbare Signal wird vom
Receiver in der folgenden Reihenfolge ausgewählt:
HDMI; DIGITAL; ANALOG.
• ANALOG – Wählt ein analoges Signal aus.
• DIGITAL – Wählt ein optisches oder koaxiales
digitales Signal aus.
• HDMI – Wählt ein HDMI-Signal aus.
• PCM – Für PCM-Eingangssignale.
Für mich liest sich das so als ob er es doch kann ... ?!
Ich stelle deine Aussage nicht in Frage nur irgendwie peil ich das noch nicht und stehe grade total auf dem Schlauch ...
Gruß,
ViSa
sternblink
#2999 erstellt: 07. Aug 2011, 10:04
per Default start ein Pioneer AVR immer mit dem, beim letzten Ausschalten, zuletzt benutzen Eingang. Es sei denn, HDMI Control ist aktiviert und per HDMI-CEC (funktioniert nicht mit allen Geräten) wird ihm mitgeteilt, woanders hin zu schalten. Es kann also sein, dass er bei dir auf TV geht, weil du ihn damit ausgeschaltet hast. Steuern kann man das über Coax oder Optischen Digitaleingang nicht.
auszuwählen.
Die Taste ist nur für die Audio Ausgabe zuständig, nicht fürs Bild. Man kann damit verschiedene Video- und Audioquellen mischen. Dafür muss aber das Eingangs-Setup entsprechend konfiguriert sein.
MfG,
Volkmar
vn72com
#3000 erstellt: 07. Aug 2011, 10:45
Das hatten wir hier schon einmal und es steht auch glaub ich in der DBA (weis ich aber nicht genau, habe ich i.M. nicht zur Hand).
TV und Receiver kommunizieren untereinander...
MfG VN
sucks07
#3001 erstellt: 11. Aug 2011, 19:13
Hallo liebe Pioneer Gemeinde,
ich habe ein Anliegen von meiner Seite her.Vor geraumer Zeit habe ich mir eine kleine Pioneer Hifi Kette aufgebaut und möchte sie gern vollenden. Es fehlt nur noch der passende AVR.
Im Moment betreibe ich einen Onkyo SR876 in meinen Heimkino.
Als TV habe ich einen KRP600a und einen Bluray Player BDP51FD von Pio.
Mein Bruder möchte seinen Pioneer SC81 in nächster Zeit verkaufen und hatte mich gefragt ob ich nicht Intresse habe wegen Pioneer Kette.
Würde es Sinn machen den Onkyo auszutauschen?! Welche Vor und Nachteile hat der Onkyo 876 und Pioneer SC81 ?
Ich habe vom tollen Einmesssystem gelesen von Pio,kann es das von Onkyo toppen?!
Der Scaler ist im Onkyo weitaus besser ,aber benutze den Scaler nie weil der Player das vollrichtet!
ich habe auch was gelesen von Kuro Link um alle Pio Gerät anzusteuern und besser´abzustimmen,was ist dran?!
Über Meinungen,Kritik würde ich mich freuen!
Gruss,
Christian
P.S: Ja ich weiß das ich mich im -pio -sc82 befinde und denke das sich die AVr nicht so groß unterscheiden.
trxhool
#3002 erstellt: 11. Aug 2011, 19:19
Gruss,
Christian
Ja,Ja und Ja !!!!
Ich bin vom Onkyo PR-SC 886 auf den Pio LX 82 gewechselt und diese Endscheidung war "Goldrichtig".
Gruss TRXHooL
Pioneer sc-lx72 front
benjamingehring82 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  6 Beiträge
Upscaling beim SC-LX72
benjamingehring82 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  2 Beiträge
Einschaltproblem SC-LX82
Xmedia am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  3 Beiträge
SC-LX72 Grundeinstellung
AbmgHifif am 28.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.04.2020  –  5 Beiträge
Hilfe - SC-LX72 Fernbedienung defekt?
doomke am 03.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.10.2017  –  2 Beiträge
Pioneer SC-LX72 und Sony S300
Jache am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  5 Beiträge
Pioneer SC-LX72 Digitalausgang (Toslink) einstellen
fnobbo am 11.03.2021  –  Letzte Antwort am 01.04.2021  –  15 Beiträge
AS-WL300 an SC-LX82 ?
bollekk am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  7 Beiträge
Pioneer SC-LX72 - WLAN Adapter ja/nein
bookangel am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  3 Beiträge
Pioneer LX72 oder LX82 Verpackunsgmaße gesucht
ronin2k1 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedylahmlmau
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.777
