| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer 2018: VSX-LX303, VSX-LX503 | |
Pioneer 2018: VSX-LX303, VSX-LX503+A -A |
fplgoe
#251
erstellt: 20. Jul 2019, 01:21
Moderne Verstärker brauchen diese Umschaltung eigentlich gar nicht mehr. Die Zeitalter plumper Leistungsvervielfacher ist ja schon lange vorbei. Lass den Verstärker auf höchster Impedanz und mach Dir nicht zu viele Gedanken darüber.
elia77
#252
erstellt: 20. Jul 2019, 07:37
ok, und auch auf 6ohm Stellung wird er sehr warm selbt bei unter Zimmerlautstärke, ist das normal? Ich hab nichts drauf gestellt, er hat ca 10cm Luft nach oben. |
fplgoe
#253
erstellt: 20. Jul 2019, 07:43
An den Seiten hat er auch Luft? Ansonsten kannst Du ihn auch auf 4Ohm laufen lassen, wenn Du ohnehin eher Zimmerlautstärke hörst. Musst das nur eben bedenken, wenn Du mal größere Lautstärken benötigst, da Du so etwa zwei Drittel der Leistung verlierst. Aber bis deutlich über gehobene Zimmerlautstärke reicht das allemal trotzdem aus. [Beitrag von fplgoe am 20. Jul 2019, 07:44 bearbeitet] |
elia77
#254
erstellt: 20. Jul 2019, 08:01
ja an den Seiten ist er auch frei, wird aber nichts defekt sein oder was meinst du? |
fplgoe
#255
erstellt: 20. Jul 2019, 08:19
Manche Geräte werden einfach wärmer als andere. Denon heizt auch ganz ordentlich, wie ich an einem x6500 vor ein paar Monaten bemerkt habe. So lange er einwandfrei läuft, würde ich mir da jetzt keine Gedanken machen. |
Spatz69
#256
erstellt: 21. Jul 2019, 17:40
Nabend zusammen. Kann mir eventuell jemand erklären warum beim TV schauen mit beiden HDMI (Main + Sub) Ausgängen das Bild in unregelmäßigen Abständen immer wieder auf beiden TV's aus und wieder an geht? Der Ton ist dann auch kurz weg! Es passiert nicht reproduzierbar immer wieder. Also nie an der gleichen Stelle eines Films oder TV Programm. Manchmal im Abstand von ein paar Minuten, dann wieder nur 1 mal pro Stunde. Als "Empfänger" dient ein Denon AVR 3312 im Esszimmer. Ein kürzeres HDMI Kabel habe ich schon provisorisch (ca. 5m) quer durchs WZ gelegt. Keine Änderung! Und noch etwas: warum kommt unter NET "Play Queue" mal gar nichts und mal meine NAS Laufwerke mit Musik? |
Hallo1100101
#257
erstellt: 21. Jul 2019, 21:06
Hast du denn beide Main und Sub belegt? Sonst im Receiver vielleicht mal nur den einstellen, wo der TV auch dran hängt. Schon mal probiert den Serviio Media Server auf das NAS Laufwerk zu installieren? |
BlackWidowmaker
#258
erstellt: 23. Jul 2019, 13:02
Achtung, Leute! Wer den LX 503 noch kaufen möchte - Cyberport hat ihn heute wieder für 444€ im Angebot, wird sicherlich nicht lange geben das Angebot weil sie nur noch letzte Restbestände raushauen. Ich hab meinen jedenfalls bestellt - kommt Freitag oder Samstag. Den kleineren 9.2 Bruder LX303 gibt es übrigens bei Amazon für 379€. Wer hätte das vor 1-2 Jahren gedacht - 9.2 unter 500€. Der Wahnsinn. |
Fuchs#14
#259
erstellt: 23. Jul 2019, 13:45
Den 303 gab es sogar kürzlich für 299 |
wummew
#260
erstellt: 23. Jul 2019, 13:56
Den VSX-LX503 gab es in silberner Version für 399 EUR. Da habe ich ein paar Sekunden zu lange überlegt, mit mal waren allen weg. Das sind wirklich unglaubliche Preise! Und als B-Ware war er sogar noch günstiger.Frage an die Besitzer, sind Front und Bedienelemente bei dem LX503 aus Kunststoff oder gibt es dort bereits Alu? |
BlackWidowmaker
#261
erstellt: 23. Jul 2019, 15:36
Da ich den LX 503 bestellt habe, möchte ich mir auch Bananas für meine neuen LS dazu kaufen. Die billigen Bananas die ich mir das letzte Mal gekauft habe, standen leider bei meinem Yamaha RX-V1900 immer etwas ab, weil die LS-Buchsen nicht tief genug waren. Wie ist das beim LX503 - hat da jemand Erfahrung? Oder könnte das mit einer Schieblehre nachmessen? Außerdem möchte ich mir auch ein Subwoofer-Kabel bestellen. Hab mir vor kurzem den Saxx DS12 gekauft, der ist entschieden zu groß (den kleineren 10" Bruder gibt es leider nicht in Klavierlack schwarz) für mein 10,9qm großes Arbeitszimmer (wohl eher Gamingraum streng genommen). Daher kommt die Anschaffung eines zweiten nicht in Frage. Der DS12 hat aber L/R Eingänge, der AVR ja Sub 1/2 Ausgänge. Frage: Ist es ein Unterschied ob, man ein Y-Kabel oder ein "normales" Stereo-Cynch-Kabel nimmt? Könnte es bei einem Stereo-Kabel zu einem Kurzschluß im AVR - da ja im Subwoofer die L/R Anschlüsse bestimmt einfach nur zusammengeführt werden, kommen? [Beitrag von BlackWidowmaker am 23. Jul 2019, 15:52 bearbeitet] |
fplgoe
#262
erstellt: 23. Jul 2019, 19:14
Bitte kein Y-Kabel nutzen. Das bringt Dir keine Vorteile, aber dafür eine potentielle Brummschleife, was gerade beim Sub sehr ungünstig ist. |
elia77
#263
erstellt: 23. Jul 2019, 20:49
Hallo, ist es eigentlich normal das beim 503 bei Lautstärke -10 (youtube) schon der Lüfter angeht? |
fplgoe
#264
erstellt: 23. Jul 2019, 22:29
-10dB? Bei dieser Lautstärke fliegt mein Wohnzimmer schon fast weg. Zumindest war das bei dem Ex-Onkyo so, wie auch beim gegenwärtigen Yammi. |
TiKa444
#265
erstellt: 23. Jul 2019, 23:53
Sorry aber das ist nicht wahr. Es kommt auch noch auf viele andere Faktoren an. Gerade bei AV-Receivern sind die d/a Wandler entscheidend. Jedes Analoge Signal wird erstmal in ein digitales Signal umgewandelt, dann bearbeitet und schließlich wieder in ein analoges umgesetzt (selbst im Stereobetrieb). Bei diesem Prozess kann dann doch so einiges schiefgehen. Selbst bei einem 2000€ AV-Receiver hört man den Unterschied deutlich wenn man dasselbe Signal entweder über ihn als Vorverstärker zu einer externen Endstufe leitet oder direkt an die Endstufe. Auch der Unterschied zwischen zwei reinen D/A Wandler ist klar hörbar. Immer entsprechende Boxen vorausgesetzt. Ganz abgesehen davon hast du vielleicht noch nie einen Class-A Verstärker gehört (zugegeben nicht ganz diese Preisklasse). Dazu kommt dass die Abschirmung der einzelnen Bereiche eine enorme Rolle spielt. Dazu kommt die Leistung. Ein Verstärker wird nahe seiner Leistungsgrenzen schlechter klingen. Wenn du also Lautsprecher hast, die keinen sehr hohen Wirkungsgrad haben wird die Leistung immer eine Rolle spielen. Demnach ist es nicht vollkommen egal ob man 500€ oder 1500€ ausgibt. Natürlich wird auch hier irgendwann das Preisleistungsverhältnis schlechter (was ohnehin bzgl. Klang schwer zu beurteilen sein dürfte), aber man erkennt auch klare Unterschiede zwischen einem 2000€ und einem 10000€ Verstärker, obwohl beide eigentlich Klirrfaktoren jenseits der Wahrnehmensgrenze haben. |
fplgoe
#266
erstellt: 24. Jul 2019, 02:44
Nicht noch jemand mit Goldohren, der die D/A-Wandler am Klang erkennen und 'klare Unterschiede' zwischen den Verstärkerklassen am Vibrieren seines Trommelfelles festmachen kann. Jetzt geht es wieder Richtung Voodoo und die alte idiotische Diskussion über Verstärkerklang bricht zum tausendsten Mal vom Zaun. [Beitrag von fplgoe am 24. Jul 2019, 02:45 bearbeitet] |
TiKa444
#267
erstellt: 24. Jul 2019, 03:41
Gegenfrage: Haben Sie je einen Hörtest gewagt. 1. Ich kann meine Aussagen ohne Probleme technisch und physikalisch erklären. 2. Wenn man in einem Blindtest in mehreren Sessions jedes Mal auf Anhieb erkennt welches Gerät angeschlossen ist (gleiche Ausgangsspannung und somit gleiche Lautstärke), genau wie jeder andere im Raum, kann man schon von gewissen Unterschieden ausgehen. 3. Mit Sicherheit haben verschiedene Komponenten unterschiedlich große Auswirkungen auf das letztendlich Tonbild. Fakt ist jedoch, dass ein passiver Lautsprecher das Signal, das er bekommt möglichst exakt wiedergibt. Insofern beeinflusst jede Änderung des Signals den Klang. Wer nun glaubt das dieses Signal in einem Verstärker komplett unangetastet bleibt, der geht m.M.n zu naiv an die ganze Sache heran. Ein einfaches Beispiel wäre die Verstärkung. Das Eingangssignal dient als Steuerung für die Durchlassung eines Transistors. Ist sie kleiner fließt weniger Strom, ist sie größer eben mehr. Jedoch leiten Mosfet-Transistoren überhaupt erst ab einer anliegenden Spannung von 0,7 Volt. Der Class A Verstärker legt einen Ruhestrom an, der den Arbeitspunkt so hoch setzt, dass das Eingangssignal nie unter 0,7 Volt fällt. Der Ab-Verstärker setzt den Arbeitspunkt gerade so hoch, dass bei geringer Leistung ausreichend Spannung anliegt. Wird dem Verstärker mehr Leistung abverlangt wechselt er im Grunde in den "Class B Modus" und damit fällt wieder einiges weg (Verzerrung). Gewöhnlich arbeitet ein AB Verstärker etwa in den unteren 5% im "A Modus". Gute schrauben das auf etwa 15% hoch. Und glaub mir. Du hörst den Unterschied. Vielleicht nicht unbedingt am Logitech PC Lautsprecherset, aber an halbwegs vernünftigen auf jeden Fall. Ich könnte jetzt auch noch auflisten was es mit den Klangunterschieden von AD/Da Wandlern auf sich hat (oder mit Inteferenzen, ect.), aber dafür ist es ehrlich gesagt zu spät. Gerne auf Nachfrage ein anderes mal. 4. Gilt das Königsargument im Hifi-Bereich. Anhören! Man kann sich gerne eine Meinung über die Theorie dahinter bilden, aber letztendlich zählt immer noch der Klang. Und wenn eine Messung (in diesem Fall das Hören) eindeutige reproduzierbar Ergebnisse ausgibt, dann gibt es meistens auch eine Erklärung dafür. Geht in einen örtlichen Hifi-Laden und hört euch entsprechende Boxen mit verschiedenen Verstärkern an. Einige Effekte sind deutlicher, manche subtiler. Natürlich müsst ihr dann immer noch für euch selbst entscheiden, wieviel Geld euch was Wert ist. Ein einfacher Test für jeden mit einem separaten halbwegs guten Stereo Verstärker, einem AV-Receiver und guten Boxen: Schließt die Quelle analog an den AV Receiver an und dann den Stereo Verstärker an die Vorverstärkereingänge des Receivers. Dann noch die Lautsprecher an den Stereoverstärker klemmen und Probehöhern. Zwischendurch könnt ihr das Signal immer mal wieder direkt an den Stereoverstärker anschließen. Das dürfte viel über die Vorverstärker und die D/A Wandler des AV Receivers Aussagen. MfG TiKa444 |
Fuchs#14
#268
erstellt: 24. Jul 2019, 05:25
zurück zum Thema bitte |
mahlbmi1
#269
erstellt: 24. Jul 2019, 05:44
Ähnliches konnte ich aber auch beobachten. Bin von nem Yami 575 auf den Pio umgestiegen, auch weil ich mehr Leistung brauchte wegen neuen Boxen. Anschluss optisch an TV (ARC spinnt rum, vermutlich liegts am TV, bin aber noch nicht zum testen gekommen). Lange Rede, ich muss den Pio auf -25 db drehen, bei richtig Filmsound sogar noch weiter. Habe daraufhin den Eingangspegel um 8db angehoben. Komisch kommt es mir aber dennoch vor. Bei Gelegenheit teste ich mal alternative Zuspieler... |
Fuchs#14
#270
erstellt: 24. Jul 2019, 05:48
Prima, das ist der selbe Effekt als wenn du den LS Regler um 8db höher drehst.... |
mahlbmi1
#271
erstellt: 24. Jul 2019, 06:14
Schon klar. Aber wenn jmd ne bessere Idee hat, außer den Regler im Bereich 15-25 zu bewegen. Ich habe keine Ahnung, warum es so leise wiedergegeben wird. |
Fuchs#14
#272
erstellt: 24. Jul 2019, 06:24
Was ist das Problem daran? |
mahlbmi1
#273
erstellt: 24. Jul 2019, 07:02
Na ist das wirklich das Ziel, Zimmerlautstärke im "gelben" Lautstärkebereich des AVs zu hören? |
Fuchs#14
#274
erstellt: 24. Jul 2019, 07:06
Welche Zahl da steht ist doch völlig irrelevant, dreh mal weiter auf, dann siehst du wie laut es noch geht.... |
fplgoe
#275
erstellt: 24. Jul 2019, 14:49
[Beitrag von fplgoe am 24. Jul 2019, 14:53 bearbeitet] |
elia77
#276
erstellt: 24. Jul 2019, 19:49
Hallo, also auch wenn er nur an ist wird er deutlich wärmer als handwarm, ist das auch normal? |
Spatz69
#277
erstellt: 27. Jul 2019, 18:48
So! Nach gebliebener Unzufriedenheit und unüberwindbaren Differenzen(keine DRC funktionalität, kein vernünftiges WebIf, u.v.m.)bin ich jetzt wieder bei Yamaha (3050) gelandet! Mein Gott was'n Unterschied! Wer also einen jungen VSX-LX503 haben möchte...einfach per PN melden. Ab Morgen auch bei der Bucht Kleinanzeigen. [Beitrag von Spatz69 am 27. Jul 2019, 18:49 bearbeitet] |
BlackWidowmaker
#278
erstellt: 27. Jul 2019, 19:13
Also mein 1. LX503 wurde mittlerweile geliefert - und war defekt. Beim Einschalten kam er nie ins grafische OSD-Menü blieb immer hängen und auch nach 15min stand da nur "bitte warten". Ging man über die AVR-Anzeige ins Menü hat die komplette Netzwerk-Menü Sektion gefehlt.Kann passieren - also einfach noch einen bestellt (der Defekte wird natürlich zurückgegeben). Leider habe ich auch mit dem neuen ein paar Probleme. Eines noch vorweg: Ich benutze meinen Sony 49XF9005 als Monitorersatz für meinen Gaming-PC. Leider ist mir vor kurzem meine GTX980ti verreckt, also benütze ich z.Z. übergangsweise meine uralte GTX 560ti (kann weder 4K noch HDCP 2.2). Nun habe ich mir dieser Konfig zwei Probleme: ARC funktioniert nicht (richtig): Wenn ich nur AVR +TV mit einem HDMI Kabel verbinde, funktioniert alles einwandfrei. Sowohl Netflix, wie auch VLC der (nicht kopiergeschützte) MKV-Videos von einem Windows File-Server abspielt - alles ohne Probleme. Stecke ich aber das HDMI Kabel vom PC dazu - völlig egal ob in den TV oder den AVR, egal welcher Port, dann geht die ARC-Verbindung nach ca. 2-3s verloren. Weder TV noch AVR finden plötzlich den anderen Verknüpfungspartner. Bei Netflix könnte man ja sagen liegt am HDCP, aber beim VLC? Die Frage ist hierbei, ob das an der GraKa liegt und bei einer neuen (voraussichtlich RTX 2070) mit HDMI 2.0b Anschluß das Problem nicht mehr besteht, oder ob es ein generelle Geräte-Unverträglichkeit liegt. Ich wette wenn ich am Montag Pioneer und Sony anrufe gibt jeweils der eine dem anderen die Schuld. Das zweite sehr gravierende Problem ist so eine Art Auto-Standby: Wenn ich irgendetwas abspiele (egal welche Quelle, ob ein Youtube Video oder eine MP3 über WinAmp abgespielt) dann erscheint im Display "HDMI" wie auch "PCM" und "DSur". Pausiere ich nun die Wiedergabe, dann verliert der AVR nach ca. 3s schon die Verbindung - die o.g. Anzeigen verschwinden vom AVR-Display. Wenn ich die Wiedergabe fortsetze braucht der AVR ca 1-3s bis er den Ton wieder wiedergibt. Das ist gänzlich untragbar, das geht schon bei Musik/Videos nicht, bei Gaming aber wären selbst 0.1s nicht tragbar. Ich habe wirklich stundenlang alles probiert, bin wirklich mehrfach nicht nur den Punkt "Energieverwaltung", sondern das ganze AVR Menü durchgegangen, wirklich alle Einstellungen die irgendwie auch nur entfernt damit zusammenhängen könnten ausprobiert - nichts brachte eine Änderung. Nachtrag: Beide Probleme habe ich sowohl beim defekten, wie auch dem neu gelieferten Gerät gehabt. Nachtrag 2: Ich hab vier Sony TVs, zwei davon 49XF9005 - auch ein Wechsel des TVs änderte am Ergebnis nichts. Ich bin jetzt echt verzweifelt - beides sind für mich absolute KO-Kriterien die völlig untragbar sind. ARC war ein Hauptgrund um meinen bestehenden AVR upzugraden. Der zweite Punkt macht ein Gaming-System praktisch nutzlos. Hat irgend jemand Rat? [Beitrag von BlackWidowmaker am 27. Jul 2019, 19:17 bearbeitet] |
love_gun35
#279
erstellt: 27. Jul 2019, 20:03
Ich hatte mit meinem alten Pioneer SC 2023 auch ARC Probleme. Mußte den TV über Toslink verbinden. Das war mit dem Sony Fernseher so und mit dem Samsung genauso. Habe mir jetzt einen Marantz SR6012 für 480€ gekauft und alles ist ok. |
YamahaDude
#280
erstellt: 14. Aug 2019, 14:54
Hallo Leute, ich habe gesucht und nichts gefunden zur Wertigkeit der beiden Modelle. Haben beide Geräte eine Front aus Aluminium? Wie ist die Wertigkeit der Drehregler und Knöpfe? Vielen Dank für eure Info |
AndreS_88
#281
erstellt: 14. Aug 2019, 15:04
Also ich habe den Lx 303, ich denke die Front ist "nur" aus Kunststoff. Habe aber auch keine Lust einen Kratzer reinzumachen, um mir Gewissheit zu verschaffen. Mir ist die Wertigkeit zumindest hoch genug, auch von den Drehreglern. Bin insgesamt auch sehr zufrieden, ich habe auch den Vsx 930, wider Erwarten gefällt mir der LX 303 eigentlich in jedem Bereich besser. |
YamahaDude
#282
erstellt: 15. Aug 2019, 06:45
Morgen André, danke für deine Antwort. Dann werde ich mal auf die Suche nach 'nem günstigen Angebot gehen. |
elia77
#283
erstellt: 15. Aug 2019, 08:17
Hallo, wenn mein 503er angeschaltet ist und kein Signal anliegt, klickt er nach ca 20min einmal, so wie wenn man einen Verstärker einschaltet, was ist denn das? Gruß Elia |
AndreS_88
#284
erstellt: 15. Aug 2019, 10:09
Hallo Elia, vielleicht schaltet er die Endstufen dann in einen Standby Modus? |
suessehonigbiene
#285
erstellt: 15. Aug 2019, 13:52
Mein 503 schaltet sich ohne Signal nach 20 Min. ganz aus. |
Schnoesel
#286
erstellt: 23. Aug 2019, 17:48
Warum kann ich earc beim 503er nicht einschalten.? |
suessehonigbiene
#287
erstellt: 23. Aug 2019, 18:18
Hast du denn Firmware Version 1060-7000-1050-0010 installiert? Ohne die oder eine spätere ist es nicht möglich. |
Fuchs#14
#288
erstellt: 23. Aug 2019, 18:23
Was willst du da einSchalten? Entweder ARC on oder off |
fplgoe
#289
erstellt: 23. Aug 2019, 18:24
Musst Du das im Pio separat aktivieren? Bei Yamaha erkennt er selbständig, was der TV sendet. |
Schnoesel
#290
erstellt: 23. Aug 2019, 18:25
Ja habe ich. Das komische is ja bei mir wenn ich den AVR am TV anschließe der ARC kann bleibt das Bild schwarz. |
fplgoe
#291
erstellt: 23. Aug 2019, 18:45
Pio-Main-Out an TV-ARC-HDMI liefert Dir kein Bild am TV? |
akkie
#292
erstellt: 09. Sep 2019, 18:42
Hallo, bin gerade am einrichten meines neuen LX303 und habe dabei ein Problem. Habe alles nach Bedienungsanleitung angeschlossen. Kabel Receiver (Dreambox DM800) zum Pio und dann per ARC zum TV. Bei eingeschaltetem Pio funktioniert auch alles. Auch wenn ich den LX303 ausschalte ist Bild und Ton da. Wenn ich aber alles Abends ausschalte und versuche morgens nur die Dreambox und den TV anzuschalten (also ohne LX303) hat der TV kein Signal. Habt Ihr da eine Idee. Bin da nicht so firm. Gruß |
fplgoe
#293
erstellt: 09. Sep 2019, 18:46
Ich kenne Pioneer jetzt nicht, aber entweder musst Du im Pio vorgeben, welchen HDMI-Eingang er im HDMI_Through durchschleifen soll, oder Du musst dann (im ausgeschalteten Zustand) per Fernbedienung entsprechend auswählen. /Edit: Lese Dir mal Seite 113 (Punkt 'HDMI Standby Through') der Anleitung durch. [Beitrag von fplgoe am 09. Sep 2019, 18:50 bearbeitet] |
Schnoesel
#294
erstellt: 10. Sep 2019, 18:33
Kann mir jemand sagen ob der Front HDMI Eingang hdcp 2.2 unterstützt.? [Beitrag von Schnoesel am 10. Sep 2019, 20:31 bearbeitet] |
suessehonigbiene
#295
erstellt: 11. Sep 2019, 07:45
Nein, tut er nicht, ist auch nur ein HDMI IN. Nur der MAIN/HDMI OUT auf der Rückseite tut das. |
fplgoe
#296
erstellt: 11. Sep 2019, 08:06
Ein- und Ausgänge unterstützen natürlich HDCP 2.2, ohne HDCP würde ein angeschlossener Abspieler kein Signal liefern. Und da Pioneer in der Anleitung bei der Aufzählung der Anschlüsse in den technischen Daten keinen Unterschied zwischen den Ports macht, ist die Front also ein gleichwertiger Anschluss. (Anleitung LX303, Seite 155ff) [Beitrag von fplgoe am 11. Sep 2019, 08:08 bearbeitet] |
suessehonigbiene
#297
erstellt: 11. Sep 2019, 08:23
Und wieso steht dann nur beim MAIN/HDMI OUT auf der Rückseite vom 503 ausdrücklich HDCP 2.2 dran und bei allen anderen Anschlüssen nicht? [Beitrag von suessehonigbiene am 11. Sep 2019, 08:24 bearbeitet] |
AndreS_88
#298
erstellt: 11. Sep 2019, 08:29
Zumindest beim 303 steht auf der Rückseite auch für die Eingänge 1-4 "HDCP2.2 4K HDR" dran... |
Fuchs#14
#299
erstellt: 11. Sep 2019, 08:43
fplgoe
#300
erstellt: 11. Sep 2019, 08:44
Wenn bei Pio dann in den Technischen Daten steht, "X Eingänge, 2 Ausgänge, HDCP 2.2", heißt das wohl, dass auch alle die 2.2er Version unterstützen. Nochmal deutlich: ganz ohne HDCP geht kein HDMI, es ist fester Bestandteil. Auch wenn manche (gerade ältere) Verstärker Vorgänger-Versionen, teilweise nur auf einigen Ports, unterstützen. [Beitrag von fplgoe am 11. Sep 2019, 08:45 bearbeitet] |
suessehonigbiene
#301
erstellt: 11. Sep 2019, 09:21
Das HDMI IN 1 bis 4 auch HDCP 2.2 unterstützt hatte ich im Handbuch auf die Schnelle übersehen. Allerdings bezog sich die Frage von Schnoesel nur auf den HDMI Fronteingang AUX IN und diesbezüglich auch nur auf dessen HDCP 2.2 Unterstützung und nicht auf dessen allgemeine HDCP Unterstützung. Da steht jedenfalls nichts von einer HDCP 2.2 Unterstützung dran aber das muss es ja vielleicht auch nicht. |
Pioneer 2018 rino1707 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 15 Beiträge |
Pioneer VSX-LX503 ..Cybrext.. am 20.08.2019 – Letzte Antwort am 21.08.2019 – 2 Beiträge |
VSX-LX503 & eARC PeterchensMondfahrt19 am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 06.12.2020 – 2 Beiträge |
Probleme mit VSX LX303 Osti73 am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-LX303 und Autoplay mit Tunein sr4003 am 16.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 2 Beiträge |
Subwoofer nicht aktiv- Pioneer VSX-LX503 Siamac am 14.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 9 Beiträge |
Amazon Music HD auf Pioneer VSX-LX503 luckyluk999 am 18.10.2020 – Letzte Antwort am 30.08.2021 – 7 Beiträge |
Midnight/Reduzierter Dynamikmodus bei Pioneers vsx lx303 Monkeypusher am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 06.06.2019 – 11 Beiträge |
VSX-LX503 - 11.1 mit externer Endstufe stna1981 am 14.06.2019 – Letzte Antwort am 15.06.2019 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-LX503 DAB+ ready - Was bedeutet das? Diesel.IngoII am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.560
