HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer AVRs kappen den LFE ! | |
Pioneer AVRs kappen den LFE !+A -A |
std67
#51 erstellt: 10. Jul 2016, 20:44 | ||||
ja aber ein meßtechn.Nachweis ist mir da jetzt nicht in Erinnerung. Nur eine Mail vom Support (die i.d.R. techn nicht sehr kompetent sind9 und subjektive Eindrücke Kann mir irgendwie nicht vorstellen das das i all den Jahren niemand aufgefallen ist |
Lichtboxer
#52 erstellt: 12. Jul 2016, 01:28 | ||||
Machte bisher nicht den Eindruck.
Frage beantwortet.
BDA vergessen.
Das hast Du schon 2012 geschrieben: http://www.hifi-forum.de/viewthread-273-1574.html [Beitrag von Lichtboxer am 12. Jul 2016, 01:36 bearbeitet] |
soundvernatiker
#53 erstellt: 01. Feb 2021, 12:02 | ||||
Hallo, ich kram mal den Thread wieder aus. Eher aus Interesse bin ich hierdrauf gekommen. So richtig klar ist mir nun nicht, was nun wie eingestellt werden sollte... Hört sich für mich so an: alle LSP auf Small SW ja Trennung bei 100hz Damit so wenig wie möglich verloren geht. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, das Gute Standlautsprecher vollkommen ihren Sinn und Zweck Verlieren. Weiterhin ist das Problem auch, das im Stereo Betrieb zb (Musik hören) diese Einstellung übernommen wird. Und bei 100hz getrennte Standlautsprecher, sind ja nun wirklich kein Genuss. Davon ab, finde ich den Sprung von 50hz auf 80hz auch viel zu groß. Am liebsten würde ich ja auf 80hz Stellen, wenn der LFE dann aber komplett beschnitten wird, ist das hart. Bzw. bleibt dann scheinbar nur der Workload wie oben beschrieben, mit dem manuellen anheben der Frequenz (MCACC Pro). |
michael4
#54 erstellt: 01. Feb 2021, 12:21 | ||||
Ich trenne bei 80. Bei DTS ist beim LFE ohnehin bei 80 Schluss und bei Filmen wird bei DD eher selten der LFE für 80-120hz benutzt. Relevant ist das ganze also eigentlich nur bei Mehrkanalmusik mit LFE. Ist bei mir glücklicherweise kein use-case. |
kishu
#55 erstellt: 11. Okt 2021, 22:59 | ||||
Moin, schön das diese Thread-Leiche in 2021 schon mal gefleddert wurde ;-) Ich habe gerade mein "altes Heimkino" reaktiviert.(LX 85) Die letzten Jahre hab ich im Musikkeller nur Stereo gehört. Also einen Center gekauft und damit die beiden Dali Opticon 8 vorne ergänzt. Auch als Rear stehen zwei Dali Standboxen. Einmesssystem hat auch alles gut auf "Large" und ohne SW gestellt, soweit so gut. Jetzt habe ich gerade einen älteren Film gesehen und hatte den deutlich "Eindrucksvoller" auch speziell beim Bassbereich in Erinnerung. Dann über diesen Thread gestolpert und nun wollte ich mal nachfragen. Es wird ((LFE)) bei DTS Ton angezeigt. Die X-over Frequenz hat der AV auf 100Hz gesetzt. Kann es jatzt dadurch sein, dass: 1. Töne unter 100Hz die Standlautsprecher nicht erreichen? 2. DER LFE Kanal bei mir ins Leere läuft, da kein Sub? In EQ Pro sind auf jeden Fall die Pegel bei 63Hz und 125Hz unter Null, das kann ich auf jeden Fall anpassen, die X-over Frequenz ist fest. Evtl kann sich ja noch jemand erinnern ;-) Danke und beste Grüße |
Fuchs#14
#56 erstellt: 11. Okt 2021, 23:03 | ||||
2x nein |
kishu
#57 erstellt: 11. Okt 2021, 23:08 | ||||
Ok, danke für die schnelle Rückmeldung. Dann bezieht sich der Threadursprung nur auf die Trennfrequenzen des LFE Kanals wenn ich das richtig verstanden habe. Naja waren damals auch andere Lautsprecher undd ggf anderer Receiver, die verwaschene Erinnerung on-Top... Beste Grüße |
soundvernatiker
#58 erstellt: 13. Okt 2021, 08:14 | ||||
Ist bei dir denn SW auf aus gestellt? Erst dann würde alles auf die Front Lautsprecher gegeben. |
kishu
#59 erstellt: 13. Okt 2021, 10:03 | ||||
Moin, also der Sub wurde beim einmessen richtig mit "None" bestimmt. Daher ging ich davon aus das er nicht im System berücksichtigt wird. Auch im EQ Pro kann ich ihn nicht nachjustieren da er nicht auftaucht. Danke und Gruß |
Buddelbaby
#60 erstellt: 12. Jun 2022, 12:26 | ||||
Was bedeutet sw 1 Plus beim Subwoofer? Ich betreibe kleine kef ls 50 und habe diese alle auf small und bei 80 Hz getrennt. Nur was heisst dieses plus bei Subwoofer? |
fplgoe
#61 erstellt: 12. Jun 2022, 15:07 | ||||
Redest Du vom Pegel? +1dB? |
Buddelbaby
#62 erstellt: 12. Jun 2022, 15:17 | ||||
Nein von der Lautsprecher Konfiguration. Man kann Subwoofer auswählen und Subwoofer Plus steht im Menü bei mir. Was ist da der Unterschied? Ich betreibe alle Lautsprecher auf small und bei 80 Hz getrennt. |
fplgoe
#63 erstellt: 12. Jun 2022, 15:31 | ||||
Da muss ein Pioneer'ler ran, sagt mir nichts. Was sagt denn Deine Anleitung dazu? |
herrdadajew
#64 erstellt: 12. Jun 2022, 16:00 | ||||
Hallo Auffällig war bei mir bei dieser Einstellung ( VSX 924) eine übertrieben hohe, ja penetrante Basswiedergabe. VG |
fplgoe
#65 erstellt: 12. Jun 2022, 16:35 | ||||
Dann ist es eine ähnliche Funktion wie Onkyos DoubleBass oder Yamahas ExtraBass. Hätte sicher auch die Anleitung erklärt... |
Buddelbaby
#66 erstellt: 12. Jun 2022, 16:36 | ||||
Vielen Dank für die Ausführung. |
Druschii
#67 erstellt: 13. Jun 2022, 14:01 | ||||
Siehe Seite 116 in der BDA....Plus bedeutet dass der Sub nicht bis zur Trennfrequenz läuft, sondern auch darüber hinaus... |
Buddelbaby
#68 erstellt: 13. Jun 2022, 14:05 | ||||
Danke, mir war das dann doch zuviel des Guten wenn er auf Plus steht. Jetzt weiss ich warum. |
Pioneer und der LFE Kanal Testius am 08.07.2017 – Letzte Antwort am 08.07.2017 – 8 Beiträge |
Verarbeitung und Qualität der neuen Pioneer AVRs Xenion85 am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 5 Beiträge |
LX 704 LFE Kanal Trennfrequenz Kevin_82 am 04.03.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 3 Beiträge |
LFE ATT Einstellung ? Walder91 am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 4 Beiträge |
Was bedeutet LFE Anzeige im Pioneer Receiver genau? dapro am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 5 Beiträge |
Modelabfrage Pioneer VSX-1122 Erasor84 am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 2 Beiträge |
LFE Einstellung VSX 923 Cougar_R1 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 5 Beiträge |
VSX-520D: LFE zu laut mizapf am 06.07.2022 – Letzte Antwort am 29.07.2022 – 13 Beiträge |
Gibt es "Scene-Tasten" bei Pioneer? HighIander am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX-LX52 Upscaling mephisto1111 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied*Roller*
- Gesamtzahl an Themen1.551.569
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.923
