Balanceproblem bei 5.1 mit Pioneer VSX 330 K
Arndt1980
#1 erstellt: 29. Apr 2016, 20:10
Hallo Zusammen,
dies ist mein erstes Surroundsystem, zugegeben etwas zusammengewürfelt, ich habe das Problem das der linke hintere Kanal deutlich leiser wirkt als der rechte hintere...
Zum Setup:
Pioneer VSX 330K
PlayStation4
Samsung Smart TV mit ARC Funktion
Lautsprecher:
Front L R sind 2 ältere "Made by Bose" (als Large definiert)
Rear L R sind 2 kleinere Sony (als small definiert)
center ist ein 100w Infinity (ebenfalls als small definiert)
Aufstellort im Wohnzimmer:
fast quadratisches Zimmer Lautsprecher befinden sich jeweils in den Ecken, Abstand zur Wand ist gleich ...
Front auf Augenhöhe
Rear in den oberen Ecken auf kleinen Brettern, leicht schräg nach unten gekippt um mehr zum Hörplatz zu strahlen.
Center unterm Tv
Es befindet sich aber ein Kamin zwischen front L und Rear L
und der kann da leider nicht weg
Verkabelung:
Bei allen wurde neues Boxenkabel vom selben Typ verwendet,
allerdings habe die beiden rears noch Restkabel dran, wurde mit dem neuen verzwirbelt da die keine Klemmen haben ...
Einstellungen:
VSX 330K steht auf Auto Surround - wohl die einzige Möglickeit das er selbst nix dazuerfindet, sondern den Surroundsound der jeweiligen Quelle so wiedergibt wie vom Erfinder gedacht ...
Playstation4 steht auf DTS Bitstream, von 7.1 auf 5.1 runtergestellt hab ich sie schon ...
TV steht auf Bitstream Dolby Digital
(es gibt in der Liste noch DTS, ist aber immer ausgegraut, egal ob TV Programm oder Amazon Video)
Zum Problem:
Mir kommt es gerade bei Filmen (egal ob von der PS4 oder vom TV) immer so vor als ob die linke hintere Box viel leiser ist als alle andren ... gerade bei lauten Szenen fehlt links der Bass ...
Bei PS4 Spielen ist es in der Gesamtheit ähnlich, ich habe immer das Gefühl das bei Cutscenes in Spielen rechts präsenter ist als links...
ABER:
Ingame Sounds wie zb eine Standuhr kommen immer gleich laut aus allen Boxen, wenn man seine Spielfigur im Kreis dreht .. wird völlig korrekt wiedergegeben ... auch Gegner in Spielen sind aus allen Richtungen gleich laut wahrnehmbar ...
Mir kommt es so vor als ob die "Filmsounds" rechtslastig sind und einzelne Geräusche aber eher korrekt wiedeegegeben werden ...
Zu guter Letzt:
Die Testtöne des AVR sind auch alle gleich laut ...
Woran kanns liegen?
Raumakustik wegen des Kamins?
Habe auch schon mal links hinten 2db lauter gestellt, mit mässigem Erfolg ...
Hoffe das sind genug Infos für die Einhefleischten
Lg
Arndt
Pioneer VSX-330-K 5.1 - Bild_Ton-Trennung
specialagenttm am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  5 Beiträge
Kein DTS bei Pioneer VSX-330-K
KeX03 am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 27.01.2018  –  7 Beiträge
Pioneer VSX-330-K 5.1 - Lautstärke-Zahl "normalisieren"?
specialagenttm am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  6 Beiträge
VSX 330 K aktiver Subwoofer bleibt stumm
Beginnersluck am 14.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  11 Beiträge
VSX-330-K - Kein Ton aus Subwoofer
Izotope am 19.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.09.2020  –  14 Beiträge
Pioneer VSX-1123-K
Frankenpower am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  14 Beiträge
5.1 an Pioneer vsx 521-k
Lukas/S am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-329-K 5.1 AV Receiver
englojag am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  7 Beiträge
Pioneer VSX-420 K 5.1 problem.
R4ff am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  7 Beiträge
Pioneer VSX-820-K
FabstaXXX am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.579
