| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Probleme mit SC-LX 58 | |
Probleme mit SC-LX 58+A -A |
AV_Fan4
erstellt: 01. Mrz 2016, 12:20
Hallo zusammen, seit kurzem habe ich den Pioneer SC-LX 58 im Einsatz und habe das Problem, dass die Sicherung auslöst wenn ich den Strom an der Steckdosenleiste anmache. Dann hatte ich noch das Problem, dass die Front LS die per Bi-wiring Angeschlossen sind manchmal nur Tiefe Töne wiedergeben. Hab ich ein Montagsgerät erwischt? Ich hoffe mir kann jemand helfen denn ansonsten ist der AVR echt nice. |
Tannhäuser_Tor
erstellt: 01. Mrz 2016, 12:52
Welche Sicherung? Evtl Spannungsspitze bei Einschaltvorgang (Steckdosenleiste) , AVR direkt an Steckdose anschließen....ausprobieren Bi-Amping richtig am AVR verkabelt und Speakersetup gewählt? Ggf. Verkabelung zu HT/MT an den Boxen prüfen, Wackelkontakt? |
AV_Fan4
erstellt: 01. Mrz 2016, 14:25
Die Sicherung am Stromkasten ist es die Auslöst. Komischerweise nicht immer nur manchmal. Ich hab schon zig mal geschaut ob alle Stecker richtig angeschlossen sind. Die Bi-wiring ist korrekt angeschlossen ich glaub der AVR schaltet die Zusätzlichen Endstufen manchmal nicht mit ein. Erst wenn ich den Strom nehme und wieder Anschalte geht es wieder. |
Tannhäuser_Tor
erstellt: 01. Mrz 2016, 14:49
OK hatte "Bi-Amping gelesen"- Bi-wirring briingt eigentlich garnichts, ausser mehr Aufwand.... und die Gefahr von Fehlern...Kurzschluss etc. Würde als erstes sofort die Front-LS ganz normal anschließen und evtl .die "Schaltsteckdose" austauschen, oder mal ganz ohne probieren und "sehen" was dann passiert. |
AV_Fan4
erstellt: 01. Mrz 2016, 15:11
Ok Danke werde ich mal machen. Vielleicht sollte ich die Geräte einfach auf Standby lassen und mal schauen ob es besser wird... Oder bringt es evtl. etwas wenn ich die Geräte nacheinander Anschalte wegen der Einschaltspitze? Aber komisch ist es trotzdem weil mit dem vorherigen AVR hatte ich das Problem nie. |
Tannhäuser_Tor
erstellt: 01. Mrz 2016, 17:38
Einfach mal ausprobieren um evtl. gewisse Dinge ausschließen zu können, dann wird es sich ja zeigen ob es hilft. „“Bei Bi-wiring schaltet sich keine Endstufe dazu, nur bei Bi-Amping kann man jeweils zwei Endstufen den LS zuordnen, vlt. hier nochmal das Setup prüfen.““ |
AV_Fan4
erstellt: 01. Mrz 2016, 17:41
Oh ja klar Bi Amping also der Tiefton läuft über Front LS Anschlüsse und der MT/HT läuft über Top Middle. Ich verwechsle die Bezeichnung gerne.. |
AV_Fan4
erstellt: 05. Mrz 2016, 18:28
Also nach ein paar Tagen bekom ich eine Antwort von Pioneer der mir sagte dass es sich um einen Defekt handeln muss. Ich werde mir jetzt den LX59 bestellen und den anderen Reparieren lassen oder Tauschen und den dann verkaufen. |
SC-LX 58 temperatur *Maestro am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 3 Beiträge |
SC-LX 58 Probleme im Heimnetz bogo3000 am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 2 Beiträge |
Pioneer SC-LX 58 auf 9.1.2 stfnrohr am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 14 Beiträge |
Pioneer SC-LX 58 HDMI Leuchte Assi80 am 24.03.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 4 Beiträge |
Pioneer SC-LX 58 Update Dolby Atmos padi0-000 am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 18 Beiträge |
Reset nicht möglich SC-LX 58 bogo3000 am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 3 Beiträge |
Pioneer 1131 vs Pioneer SC LX 58 RF77 am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 12.12.2017 – 11 Beiträge |
Arc Funktion mit LG tv und sc- LX 58 crimefight am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 3 Beiträge |
SC LX 58 Tonausgabe nur auf 3 Boxen- Paaren (gelöst) bogo3000 am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 2 Beiträge |
SC LX 58 schaltet ungewollt auf ARC Betrieb Malossijason am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsheena22k052751
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.096
