| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Wahl der Eingangsquelle am VSX 930 funktioniert ni... | |
Wahl der Eingangsquelle am VSX 930 funktioniert nicht mit Harmony+A -A |
elonix
erstellt: 21. Okt 2015, 20:34
Guten Abend, bin seit heute ein stolzer Besitzer eines VSX 930, soweit alles prima, besonders das Einmesssystem begeistert mich. Was mich aber ratlos macht, ist der Sachverhalt dass in Verbindung mit meiner Harmony Smart Control die Aktionen nicht so funktionieren wie ich es bisher mit meinem alten Yamaha AVR gewohnt war. Bisher habe ich je nach Quelle den HDMI-Eingang in der Harmony festgelegt und alles war prima. Der Pioneer schaltet aber immer den zuletzt gewählten Eingang an, egal welchen ich vorher in der Aktion definiert habe. Manuell kann den Eingang richtig auswählen und alles funktioniert...nur nicht in ner Aktion. In der Einschaltsequenz ist es auch richtig hinterlegt. Das ist für mich gerade ein Rückschritt...hab ich etwas übersehen? Evtl. ein Softwarebug? HDMI-Steuerung ist komplett aus (hab ich mit Harmony immer so) Ich hoffe auf Eure Hilfe, die Suche und Google halfen mir bisher nicht. Viele Grüsse |
std67
erstellt: 21. Okt 2015, 20:54
Hi Einschaltverzögerungbeim AVR erhöen. Die Harmony sendet derzeit wahrscheinlich den Eingangsbefehl während der AVR noch bootet |
elonix
erstellt: 21. Okt 2015, 21:49
Danke für Deine Antwort, aber leider hat einer Erhöhung der Einschaltverzögerung auf 20sec nichts gebracht. Viele Grüsse Axel |
bueckerle
erstellt: 02. Dez 2015, 10:38
Hallo Axel. Stehe vor exakt dem gleichen Problem. Hast du eine Lösung gefunden? |
rlansen
erstellt: 03. Jan 2016, 21:24
Hallo zusammen, ich hatte heute das gleiche Problem mit meinem neuen VSX-930 und der Harmony One - die Eingangsquelle "BD" wird nach dem Einschalten nicht angewählt, obwohl ich diese in der "Aktion" definiert hatte. Nachträgliches Umschalten auf BD über die Harmony funktioniert interressanterweiser. Ich wollte aber eine automatisierte Lösung (schon wegen der Frau )Meine "schmutzige Lösung": An die Einschaltsequenz des Receivers die Tastenfunktion "BD Eingang umschalten" anfügen! Wie habe ich das gemacht: Harmony-Programmier-Modul: - Aktionen - entsprechende Aktion ausgesucht - dort: - Einstellungen - Überprüfen der Einstellung für diese Aktion - Radiobutton: "Ja, aber ich möchte mehr Optionen... hinzufügen - Speichern - Bestätigen der aktuellen Einstellungen für die Eingangskanäle - jetzt: Aktion hinzufügen - Radiobutton: Diesen Infrarotbefehl senden - Pulldown: Auswahl der Inputsequenz (bei mir "InputBD") - weiter - Speichern - weiter - Fertig - Fertig Das war´s - jetzt och an die Harmony übertragen - und freuen, daß es automatisch geht :-) Bei Fragen - fragen :-) Freue mich über Feedback! BG rlansen |
rlansen
erstellt: 03. Jan 2016, 21:39
PS. Bei "Aktion hinzufügen" muß natürlich der "Pioneer AV-Receiver" gewählt und hinzugefügt werden! Hatte ich oben nicht erwähnt, auch wenn´s verm. den Meisten klar sein sollte.... |
bueckerle
erstellt: 03. Jan 2016, 22:50
Hi, ich habe die Harmonyhotline bemüht. Sorry, dass ich dies hier noch nicht geschrieben habe. Mir wurden die Inputs alle neu eingepflegt (kann nur die Hotline) und in der Aktion hinten angefügt . Nun funktioniert alles Musik , bluray , firetv, Chromecast , Fernsehen ... :-) PS: Die Hotline ist wirklich zu empfehlen ! |
TheWolf
erstellt: 04. Jan 2016, 10:35
Das ist die denkbar unsauberste Lösung überhaupt. Input-Befehle werden über die Eingangs-Wahl automatisch gesendet und sollen/müssen nicht nachträglich an Aktionen angehängt werden. Genau weil sowas nicht sein darf bzw. soll, werden alle Input-Befehle für den User auch auch nicht angezeigt. Wie auch immer, für Pio-AVR's gibt's eine sehr elegante Lösung, die u.a. auch solche Probleme umgeht: Die sog. InputAuto-Befehle. Diese Befehle ersetzen die normalen Input-Befehle aber sie schalten den AVR auch gleich mit ein. Also Einschalten und Eingang wählen in nur einem Befehl. Wie das genau geht, was ihr tun müsst etc. könnt ihr --> HIER <-- nachlesen. |
Packy
erstellt: 24. Sep 2016, 15:29
Welche Software sollte man denn verwenden? Habe eine alte Harmony 600 und einen Pioneer VSX-930 und der BD Eingang wird nach dem Starten nur gewählt wenn ich die help-Funktion nutze. MyHarmonyLauncher.exe ? |
Packy
erstellt: 08. Okt 2016, 13:17
Hm... habe mir die AutoInput für meinen VSX-930 eintragen lassen, aber folgende Befehle funktionieren nicht: NEW InputAutoDVR nicht ok, reagiert nicht NEW InputAutoGame nicht ok, reagiert nicht NEW InputAutoHDMI1 nicht ok, reagiert nicht NEW InputAutoHDMI3 nicht ok, reagiert nicht auf alle anderen InputAuto Befehle reagiert mein 930 aber korrekt. Der Logitech Support kriegts bei den obigen aber nicht hin... ?! |
Fuchs#14
erstellt: 10. Okt 2016, 05:39
Also mein 930er macht genau was er soll, ohne irgendwelche Verzögerungen usw. Die Programmierung besteht glaube ich seit dem 828 und klappt auf allen Nachfolgemodellen die ich seit dem hatte = 923/924/930 |
TheWolf
erstellt: 10. Okt 2016, 08:13
Dann sag denen klipp und klar, sie sollen das "NEW " vor dem Input rausnehmen. Dass hat da nix zu suchen und ich vermute, das Leerzeichen zwischen NEW und Input macht die größten Probleme. Die Befehle müssen -und das sollte der Support eigentlich wissen- mit Input beginnen. |
Packy
erstellt: 17. Okt 2016, 15:07
Hallo, das NEW haben sie schon rausgenommen. HDMI1 + 3 geht trotzdem nicht |
Stalingrad
erstellt: 17. Okt 2016, 15:21
HDMI 1 ist doppelt belegt, einmal numerisch als HDMI 1 und dann als DVD. Je nachdem wie Du den eingerichtet hast, braucht der einen anderen Eingangsbefehl. HDMI 1 und DVD sind nicht identisch. Frag mich nicht was sich Pioneer dabei gedacht hat. Und bei HDMI 3 wirst Du wohl HDMI 2 meinen, der zwar an dritter Stelle ist, trotzdem die Nr. 2 hat. Und HDMI 2 ist zusätzlich noch SAT/CBL BD der an zweiter Stelle ist, ist auch noch HDMI5 |
TheWolf
erstellt: 18. Okt 2016, 08:10
Dann hat der Support beim "rausnehmen von NEW" wohl Mist gebaut. Hier nochmal die Pronto-Codes: InputAutoHDMI1:InputAutoHDMI3: |
Barnes30
erstellt: 18. Nov 2016, 22:32
Hi, Ich habe das Problem, dass ich die Harmony hub nicht mit dem Pioneer VSX 930 zum laufen kriege, findet zwar das Gerät aber reagiert auf null Eingaben selbst wenn ich Tasten programmiert habe, verstehe es einfach nicht. Jemand eine Idee? |
Pioneer VSX-930 relaxz am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 34 Beiträge |
Pioneer VSX 930: Lautsprecherausgang defekt? öppel am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 3 Beiträge |
VSX-930 - Philips TV ARC michael4 am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 2 Beiträge |
Pioneer vsx 930 Ronin_77 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 65 Beiträge |
VSX-930 Optischen Eingang zuweisen pixma2 am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 7 Beiträge |
Vsx-930 kein 1080p Schooli am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-930 ARC defekt? pointless am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 6 Beiträge |
VSX-930 front high? lalala1234 am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 5 Beiträge |
VSX-930 hdz Fischi73 am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 12 Beiträge |
Problem mit gebrauchtem VSX-930 Sheriff007 am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSimmifreak_
- Gesamtzahl an Themen1.563.158
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.979
