VSX-2020K ploppt nach ca. 30 Minuten
lapunisher86
#1 erstellt: 09. Okt 2015, 09:25
ich habe eine Frage bzgl. meines VSX-2020k.
Ich betreibe den nun seit ca. 3 oder 4 Jahren.
Angeschlossen sind
2 Front Heco Celan 701 XT
1 Canton Sub 12
2 Nubert DS-301 als Rear.
kein Center
Funktioniert alles super, Gerät zeigt keine Probleme, alles wird erkannt.
Nach ca. 30-60 Minuten geht das Drama los und der Pioneer ploppt fürchterlich aus allen Lautsprechern.
Es ist ein stetes "blu blubb blu blubb" das auch nicht mehr aufhört. Schalte ich den Pio ab und wieder an, kehrt das Geräusch direkt zurück.
Ich vermute also thermische Probleme. Habe den Receiver dann mal frei hingestellt, gleiches Phänomen.
Es ist egal, ob Dolby, Stereo, egal welcher Zuspieler, das Problem zieht sich komplett durch alle Kanäle und Zuspieler.
Hat jemand solche Erfahrungen? Weiß jemand ob das Gerät einen Lüfter hat?
Es wäre schade ihn aufzugeben, wo er doch grundsätzlich alles tut was er soll.
lapunisher86
#2 erstellt: 13. Okt 2015, 09:12
Keiner eine Idee?
Mir fällt auf, das es bevorzugt dann auftritt, wenn ich weiterskippe, oder sonstige Signalwechsel habe.
ooley-aus-stein
#3 erstellt: 13. Okt 2015, 11:02
Eine Idee habe ich auch nicht wirklich. Man merkt aber schon, an den "nicht vorhandenen" Antworten, dass eine Ferndiagnose wohl schwer möglich ist.
Hast Du diesen ploppen auch, wenn Du nur den Tuner am laufen hast?
Was Du versuchen kannst, ist:
- das Gerät über Nacht vom Strom zu trennen
- gucken, ob die Kiste einen "Reset" kann (oftmals eine bestimmte Tastenkombi am Gerät selbst)
- alle Kabel der Zuspieler abziehen und immer nur einen einzigen Zuspieler hinhängen und dann ausprobieren.
Ich tippe aber eher auf einen Defekt (irgendwo in Richtung der D/A-Wandler).
lapunisher86
#4 erstellt: 14. Okt 2015, 08:36
Hm ok. Factory Reset hatte ich schon gemacht, um Fehlkonfig auszuschließen.
Ich meine das Problem trat mit den größeren 4 Ohm Heco Lautsprechern auf, aber das sollte ja kein Problem darstellen.
OK, ich werde mich wohl nach anderem umschauen müssen.
Pioneer hatte ich zwecks Reparatur angefragt, da wird aber zu teuer. Allein der Kostenvoranschlag kostet fast nen Hunni...
Danke trotzdem.
lapunisher86
#5 erstellt: 20. Okt 2015, 08:18
Gestern nochmal mit dem Gerät DVD geschaut (Stereo)
Musste lauter stellen weil unglaublich leise aufgenommen (amazon prime Problem)
Dann ploppte es schon nach ca. 15 Minuten. Scheint also wirklich thermisch bedingt zu sein.
Frage: Kann es sein das der Receiver die großen Heco Celan 701 Stand LS mit 4 Ohm nicht gut ab kann? Habe zwar einen Sub, aber wegen Mietwohnungs-Vibrations-Problemen mit den Nachbarn ist er eigentlich nie an. Früher hatte ich kleinere Front Speaker, da konnte ich das Ganze nicht beobachten. Das Problem zog m.E. mit den großen Hecos ein.
Ich habe halt Bammel dass mir dass mit dem nächsten Receiver wieder passiert.
[Beitrag von lapunisher86 am 20. Okt 2015, 08:19 bearbeitet]
Tannhäuser_Tor
#6 erstellt: 20. Okt 2015, 08:53
Evtl. bei Zweifel, ob es wirklich an den 701 liegt, mal andere LS ausprobieren ("sind bestimmt noch irgendwo welche im Haus".)
ooley-aus-stein
#7 erstellt: 20. Okt 2015, 12:18
Wenn der Receiver mit den 4 Ohm nicht zurecht käme, sollte er dann nicht in die Schutzschaltung gehen? D. h. normalerweise schaltet er sich dann aus mit dem Hinweis "Protect".
Ich kanns mir nicht vorstellen, dass es an den Heco´s liegt. Ich denke immer noch, dass die Kiste defekt ist.
lapunisher86
#8 erstellt: 20. Okt 2015, 14:17
Ja, richtig. Und bei Thermik Trouble sollte er ebenfalls in den AMP Overheat Modus gehen. Er ist auch gefühlt nur handwarm wenn er ploppt.
Verdammt. Früher war alles besser.
Tannhäuser_Tor
#9 erstellt: 20. Okt 2015, 14:27
Gehe auch nicht davon aus das es an den LS liegt, nur wenn der TE meint, dass Geräusch wohl erst ab Nutzung der 701 auftritt. ist dies mM einfach auszuschließen.
Der TE spricht abfänglich evtl von therm. Problemen, welche aber nicht im Display angezeigt werden.
Evtl. alles abkopplen und nur mal mit dem Tuner probieren, "wie es da aussieht". Wie alt ist den der AVR?
lapunisher86
#10 erstellt: 20. Okt 2015, 14:55
Ja, ist schon korrekt. Testen sollte man das Ganze schon.
Ich häng das Teil mal ab, klemme 2 kleine LS als Front dran und lass ihn mal laufen.
Alter? 4 Jahre. Mich ärgert es halt. Ständig hört man nur kaputt, weg, neu, kaputt, weg, neu...und wenn man das nicht möchte soll man extrem tief in die Tasche greifen. Passt mir alles nicht mehr heutzutage. Es wird ja auch nicht mehr repariert. Das ist so horrend unwirtschaftlich das jeder dankend ablehnt. Schade.
VSX 924 Bildaussetzer nach 100 Minuten ?
kubi88 am 08.02.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-527 defekt
ElementaR_ am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  6 Beiträge
Pioneer VSX 924 schaltet nach 3 - 4 minuten auf Standby ?
Wilfried_Seefeld am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  7 Beiträge
SC-1223-K ploppt am sub
protheus am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  5 Beiträge
Pioneer vsx 930
Ronin_77 am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  65 Beiträge
Pioneer VSX-2020 => 4K Passthrough?
Savant2k6 am 20.06.2017  –  Letzte Antwort am 20.06.2017  –  2 Beiträge
Teufel Kompakt 30 mit Pioneer VSX-C100
MarcoLanghans am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  5 Beiträge
Kompakt 30 an VSX d510 KEIN DRUCK!
Gr5 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  2 Beiträge
Tonaussetzer / Pionees VSX-329
-JuergenS- am 15.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  8 Beiträge
VSX 921 schaltet den Eingang um
fluderbacke am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 03.08.2014  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddenesesherwin5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.131
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.340
