HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Lautsprecherausgang defekt? | |
Lautsprecherausgang defekt?+A -A |
DAE4EVER
16:38
erstellt: 13. Sep 2015, |
Hallo Leute! Ich habe hier ein Problem mit meinem Pioneer VSX LX60 AVR. Leider kommt aus dem hinteren rechten Lautsprecher kein Ton mehr raus, ausser das er manchmal kurz knackt crybaby2: Wenn ich den Lautsprecher jetzt auf den hinteren linken Ausgang lege, dann funktioniert er einwandfrei. Deshalb denke ich, das der Fehler beim AVR liegt. Was könnte das sein? Ich hoffe Ihr könnt mir weiterehelfen! |
DAE4EVER
18:46
erstellt: 15. Sep 2015, |
Keiner ne Idee ![]() |
ooley-aus-stein
11:22
erstellt: 16. Sep 2015, |
Du kannst mal folgendes versuchen: - alle LS-Kabel ab und gucken, dass kein Kurzschluss anliegt - den LX mal für mind. 10 Minuten vom Stromnetz trennen und dann nochmals versuchen - einen Reset durchführen und anschließend neu einmessen Wenn das alles nichts hilft, vermute ich eine defekte Endstufe. |
DAE4EVER
12:56
Vielen Dank für Deine Hilfe. Ein Kurzschluss liegt nicht vor, das habe ich schon geprüft. Hatte den Receiver jetzt mal längere Zeit vom Strom genommen, leide auch ohne Erfolg ![]() Wie macht man einen Reset? Falls etwas defekt sein sollte, was könnte das sein? Und kann man das selbst reparieren? Löten wäre keine Problem.. |
ooley-aus-stein
11:51
erstellt: 17. Sep 2015, |
Gerne ![]() Zum Thema "Reset" musst Du bitte mal Tante Google oder die BDA befragen, das hab ich leider auch nicht im Kopf. Meistens sinds Tastenkombinationen am Gerät selbst, die einen vollständigen Reset bewirken. Wenn was defekt ist, dann könnte es ein Elko in der Endstufe oder ein Transistor sein. Falls Dich soweit auskennst, kannst die Kiste ja mal auseinander nehmen und nach aufgeblähten Elkos gucken, ggf. die Transistoren durchmessen. Ist aber nur eine Vermutung... bin auch nur Hobbybastler... |
DAE4EVER
10:42
erstellt: 18. Nov 2015, |
So, nachdem ich den Receiver resettet und einige Zeit vom Netz genommen hatte, funktionierte der Ausgang auch wieder. Seit gestern musste ich leider feststellen, das das selbe Problem erneut besteht und diesmal ein Reset nicht half.. ![]() Hat jemand eine Ahnung, welche Bauteile ich mir genauer anschauen sollte? Aufgeblähte Kondensatoren habe ich keine gefunden. Danke schonmal ![]() |
ooley-aus-stein
14:28
erstellt: 20. Nov 2015, |
Ich denke, dass es sich tatsächlich um einen Defekt bei der Endstufe für hinten rechts handelt. Könnte evtl. eine kalte Lötstelle sein, die sich halt jetzt im Laufe der Zeit bemerkbar macht. Um an die Endstufen ran zu kommen, müsstest Du den Receiver komplett zerlegen. Dann könnte man die Lötstellen nachgucken (wenn es das tatsächlich ist...). Andernfalls mal einen Fachmann beauftragen. Ich drück Dir die Daumen, dass Du es selbst gelöst bekommst. |
Pioneer VSX 930: Lautsprecherausgang defekt? öppel am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 3 Beiträge |
VSX LX60 kordel13 am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 9 Beiträge |
Kein Ton auf hinteren Lautsprechern toni1309 am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer vsx 421k AVR Danito am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 3 Beiträge |
MCACC - Pioneer AVR (VSX-S510) kreuzenstein am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 3 Beiträge |
Problem mit Pioneer VSX LX60 bar04 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 13 Beiträge |
Pioneer VSX-S510 - kein Ton bei Spotify funk_doc am 03.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 7 Beiträge |
AVR Defekt? Passwort_ändern am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 7 Beiträge |
Problem mit AVR Pioneer VSX-S510 Kosani am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-527 defekt? Södy am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 07.10.2020 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.752
