Auch ein VSX-920 Problem?
Wolf3
#1 erstellt: 16. Okt 2010, 05:32
habe gestern meinen VSX-920 bekommen und bin recht zufrieden mit dem Gerät. Jetzt aber fällt mir auf, daß das TV-Signal im Standby nicht durchgeschliffen wird. Im Handbuch kann ich irgendie nichts dazu finden.
Ist es überhaupt möglich. die entsprechenden Signale im Standby an diesem Receiver durchzuschleifen?
Hier meine Konstellation:
TV: Philips 47PFL-9703
Sat-Receiver: Technisat, Digicorder HD S2 Plus
AV: VSX-920
PS3
Die PS3 ist am BD-Eingang über HDMI-Kabel mit dem Receiver verbunden.
Der Technisat ist an HDMI1 angschlossen.
Über HDMI gehts dann zum TV.
Kann mir bitte jemand bei meinem Problem weiterhelfen?
W.
LambOfGod
#2 erstellt: 16. Okt 2010, 08:07
Durchsuch mal das Mastertopic zu den neuen Pioneer-Receivern, da wurds schon x-fach geklärt.
Aber Durchschleifen lohnt eh nicht, der Pio braucht nur ca. 40-45 Watt im normalen Betrieb!
Wolf3
#3 erstellt: 16. Okt 2010, 08:19
Ok, vielleicht habe ich mich da etwas unklar ausgedrückt...
Mein Anliegen ist folgendes:
Wenn der Receiver ausgeschaltet ist (Standby) möchte ich auch TV schauen, ohne jedes mal den Receiver einzuschalten. Wer hört schon die Nachrichten in Surround?
Also, Receiver aus, Bild und Ton aus dem Fernseher.
W.
LambOfGod
#4 erstellt: 16. Okt 2010, 08:31
Ist klar, und das ist auch alles in dem Masterthread geklärt.
Aber der Aufwand lohnt nicht, da der Stromverbrauch in etwa gleich ist.
Wolf3
#5 erstellt: 16. Okt 2010, 09:02
Hab mir gerade mal den Threat angeschaut... der ist ja endlos lang...
Werde mich da mal durchbeißen
Aber was ich nicht verstehe, du schreibst, der Aufwand würde sich nicht lohnen!
Was genau meinst du damit? Es sollten doch nur ein paar Einstellungen sein, nur muß man natürlich wissen, WELCHE Einstellungen.
Du hast wohl nicht zufällig ein paar Tips für mich in der Hosentasche?
LambOfGod
#6 erstellt: 16. Okt 2010, 09:22
Durchsuch mal die BDA nach Tone und Bypass, da sollte es stehen.
Und ja, der Receiver verbraucht in dieser "Einstellung" fast genau soviel (nur 3-5 Watt weniger) wie im normalen Betrieb, also lohnt es sich nicht, das einzustellen. Vor allem weils nur bei Geräten mit HDMI Link klappt.
knallfix
#7 erstellt: 16. Okt 2010, 09:33
Kannst du beim Technisat "HDMI Techni-Link" einstellen?
[Beitrag von knallfix am 16. Okt 2010, 09:35 bearbeitet]
Wolf3
#8 erstellt: 16. Okt 2010, 13:21
@LambOfGod
Hab die Anleitung als PDF und nach deinen Angaben durchsucht, leider nichts brauchbares gefunden.
@knallfix
Kannst du beim Technisat "HDMI Techni-Link" einstellen?aus
Ebenfalls als PDF, auch dort ist nichts von "HDMI Techni-Link" zu lesen.
Ich reiß mir hier bald meine letzten Haare raus. Es ärgert mich, daß ich hier nicht weiterkomme.
Vorher hatte ich eine Soundbar von Yamaha, die "YSP-4000", dort hat es ohne Probleme auf Anhieb funktioniert.
LambOfGod
#9 erstellt: 16. Okt 2010, 13:25
Aktivier mal HDMI Technilink beim HDS2 (findest du unter Sonderoptionen, und jup, die BDA von Technisat sind echt unbrauchbar!) und bei deinem Fernseher ebenfalls CEC. Beim AVR auf Off (Kuro Link).
Dann wählst du den HDMI Eingang aus, wo dein Gerät dranhängt, gehst in die Audio Optionen und guckst wo du die Option Tone hast, und wählst Bypass aus, dann solltest du Ton aufm Fernseher haben und dann kannste das Gerät ausschalten.
hifi-privat
#10 erstellt: 16. Okt 2010, 13:59
Hi!
Aber dann hat er den Ton immer über den TV, oder? Bzw. muss das jedes mal umstellen.
Ganz einfache Lösung:
SAT per HDMI direkt an den TV und zusätzlich per SPDIF an den AVR. Schon läuft beides :D. So habe ich das mir auch gemacht.
Wolf3
#11 erstellt: 16. Okt 2010, 14:15
@LambOfGod
Danke für deine Geduld, aber es gibt leider kein "Technilink" unter "Sonderfunktionen"!
Was mich hier wahnsinnig macht, ist die Tatsache, das es bei der Soundbar sofort funktioniert hat und hier macht mir der PIO diese Probleme!?
Am besten wäre eine Step by Step Anleitung, aber das kann man ja von niemanden erwarten.
Ich werde noch etwas testen und am Montag mal die Hotline von Pioneer anrufen.
knallfix
#12 erstellt: 16. Okt 2010, 15:01
Hmm, grad mal Google gefragt.
Dein Technisat hat diesen Techni-Link wohl noch nicht, erst die Nachfolger.
Damit zumindest funktioniert das durchschleifen bei meinem Technisat HD8 jedenfalls super mit dem dem Pio AVR.
hifi-privat
#13 erstellt: 16. Okt 2010, 15:28
Mach's wie ich es beschrieben habe. Das ist ein billiges Kabel mehr und funktioniert. Ohne Nervenkrieg und Co.
[Beitrag von hifi-privat am 16. Okt 2010, 15:41 bearbeitet]
LambOfGod
#14 erstellt: 16. Okt 2010, 15:39
hifi-privat schrieb:
Mach's wie ich es beschriebn habe. Das ist ein billiges Kabel mehr und funktioniert. Ohne Nervenkrieg und Co.
Genau
Hab aber auch den HD8S und da klappts auch ohne Probleme, nutze es aber nicht da der Ton der Flachbildfernseher ist...
VSX 920
FuzzyFrust am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  10 Beiträge
Problem VSX 920 Fernbedienung
psaiko am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  4 Beiträge
Vsx 920 problem !
BuScApE_88 am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  4 Beiträge
VSX 920
Lonex am 05.06.2021  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  3 Beiträge
Problem mit Pioneer VSX-920
martin1984 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  13 Beiträge
PROBLEM mit Pioneer VSX-920
steve7125 am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  13 Beiträge
Pioneer VSX-920 Internetradio Problem
ronyacharly am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  10 Beiträge
VSX 920 & Sony EX505
IMYTA am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 920
onkelsem am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  8 Beiträge
PS3 an VSX-920
TT_Fred am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.832
