| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer SC-2024 Zone 2 | |
Pioneer SC-2024 Zone 2+A -A |
six3323
erstellt: 29. Jul 2015, 08:30
Hi Leute, ich habe am Wochenende meinen neuen Pioneer SC-2024 eingerichtet bzw. angeschlossen. Bis Alles perfekt eingestellt ist wird es noch ein bisserl dauern Mein Setup sieht wie folgt aus: Wohnzimmer: Pioneer SC-2024 und 5.1 Heco Celan GT LS Terrasse: 2.0 JBL Controll One LS Die beiden LS auf der Terrasse habe ich an den Sourround-Back-Anschlüssen mit 2x2,5er Lautsprecherkabel angeschlossen. Sinn bzw. Ziel ist, auch auf der Terrasse (Zone 2) Musik hören zu können und auch TV (schwenkbar) gucken zu können ohne Innen immer das "große" 5.1-System laufen lassen zu müssen. Laut meinen Recherchen beherscht der Pioneer SC-2024 auch bis zu 3 Zonen. Wie ich nun, nach einem Anruf bei Pioneer erfuhr, geht dies leider nicht für digitale Quellen. Sprich mein SAT-Receiver über HDMI bringt keinen Ton auf die Terrasse. Auch wenn die Argumentation mit dem Kopierschutz bei direkt angeschlossenen Lautsprechern nicht ganz verstehe ist das wohl einfach leider so. Aufgrund dessen habe ich meinen SAT-Receiver noch via Cinch verbunden. Jetzt bekomme ich grundsätzlich Ton auf die Terrassen-LS jedoch ist die Umstellung auf Zone2 am Receiver scheinbar sehr umständlich. Problem: Um die Zone2 zu aktivien muss ich am Pioneer die Frontklappe öffnen und dort die Zone2 manuell einschalten. Sprich über die Fernbedienung klappt das nicht. Über die Pioneer APP geht es. Anschlißend muss ich auf der Fernbedienung auf Zone2 wechseln um dort die Lautsträke ändern zu können. Komfortabel ist das nicht ... und sich jedesmal bücken und manuell nen sehr kleinen Knopf drücken ist auch keine Lösung. Nun möchte ich demnächst meine Logitech Harmony Ultimate noch einbinden bzw. programmieren. Diese überträgt jedoch soweit ich weiss auch nur die Signale der Original-Fernbedienung. Ziel: Ich würde gerne über einen Tastendruck zwischen "nur Hauptzone", "nur Zone2" sowie "Hauptzone und Zone2" hin- und herschalten können. Dies gerne mit der Logitech Harmony. Kann mir hier bitte jemand mit Rat weiter helfen? Danke im Voraus. Grüße six3323 |
Stalingrad
erstellt: 29. Jul 2015, 08:48
Du solltest die Terrassenlautsprecher an die Front Height anschließen und als Speaker B einrichten. Dann läuft da auch alles was über HDMI reinkommt. Der einzige Nachteil, Du kannst nicht gleichzeitig zwei verschiedene Quellen im Wohnzimmer und auf der Terrasse abspielen. |
Passat
erstellt: 29. Jul 2015, 09:02
Das hat nichts mit dem Kopierschutz zu tun, sondern damit, das die Zone 2 und 3 nur Stereo sind, über die digitalen Anschlüsse aber auch Mehrkanalton möglich ist. Dieser müsste auf Stereo heruntergemischt werden. Dazu bräuchte es einen zweiten Surrounddekoder im Gerät, da sich die Zone 2 und 3 ja gleichzeitig mit der Zone 1 nutzen lässt. Und da würde dann der 1. Surrounddekoder den Mehrkanalton für Zone 1 dekodieren und der 2. Surrounddekoder den Mehrkanalton für Zone 2/3 dekodieren und auf Stereo heruntermischen. Das kostet aber Geld und deshalb sparen sich die AVR-Hersteller das. Bei einigen Hersteller ist das anders gelöst. Da wird bei Mehrkanalton einfach in Zone 2/3 kein Ton ausgegeben, sondern nur bei Stereo. Was die Zone 2 angeht: Die lässt sich auch per Fernbedienung aktivieren. Lt. Anleitung Seite 13: einfach die Zone 2-Taste mindestens 1,5 Sekunden lang drücken, bis die LED auf der FB ein mal blinkt. Wenn du den Ton deines SAT-Receivers über HDMI auf der Terrasse hören willst, darfst du nicht Zone 2 oder 3 nehmen, sondern musst die HD-Zone nehmen. Grüße Roman |
six3323
erstellt: 29. Jul 2015, 09:03
Danke für den Hinweis. Welches LS-Setup muss ich dann wählen? Momentan kann ich nicht auf Speaker B umschalten. Die Terrassen-LS sind ja noch an den Sourround Back angeschlossen. Hab eben mal Pioneer angerufen. Leider geht sie Umschaltung der Speaker von A auf B (oder beide) auch nur an der Gerätefront oder über die APP. Ein Umschalten der Speaker über die Fernbedienung ist nicht laut Hotline nicht möglich. Hat jemand noch ne Idee ? [Beitrag von six3323 am 29. Jul 2015, 09:15 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 29. Jul 2015, 09:11
Schau auf Seite 33 und 93 der Anleitung! Grüße Roman |
six3323
erstellt: 29. Jul 2015, 09:20
Seite 33 ist die Erklärung der HDZone ... was willst Du mir damit sagen? Hierzu eine Idee. Wäre es möglich ein weiteres HDMI Kabel vom HDMI-Out2 an den TV zu legen und die Lautsprecher auf den Sourround Back zu lassen? Damit dann HDZone zu verwenden und eben am TV auf den anderen HDMI Eingang um zuschalten? Kann man dies über Fernbedienung schalten? Könnte dann auch die Hauptzone-Lautsprecher sowie die HDZone gleichzeitig laufen? |
Tannhäuser_Tor
erstellt: 29. Jul 2015, 10:28
Vlt. hilft dir die Seite 13 (FB Pkt. 14) od. S. 75 weiter BDA lesen und sonst halt ausprobieren. Gutes Gelingen |
SC-2024 und Sonos nw-instructor am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 6 Beiträge |
UNterschied SC-2023 / SC-2024 ralf_h74 am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 18 Beiträge |
SC-2024 und netflix nw-instructor am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 19.12.2017 – 2 Beiträge |
SC-1224, Unterschied Zone-2 / HD-Zone? Newman1 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 20.11.2021 – 15 Beiträge |
Pioneer SC-1223 Zone 2 Frage ? Doyanole am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 2 Beiträge |
SC-2024 vidoeparameter einstellen nicht möglich Jozzmann78 am 24.08.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2018 – 4 Beiträge |
SC-2024 sehr geringe Lautstärke nw-instructor am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 13 Beiträge |
sc 2024 - 2. HDMI Out - wie? nw-instructor am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 3 Beiträge |
AV-Navigator Software SC-1224 / 2024 gesucht podszdieck am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 3 Beiträge |
Pioneer SC-1223 thorsten11 am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.683
