VSX 923 Panel Lock Problem
Basusu
#1 erstellt: 04. Feb 2015, 14:08
Hallo zusammen!
Ich habe seit 2 Std. Ein Panel Lock Problem. Die Bedienelemente am Receiver lassen sich nicht mehr bedienen.
Es kommt immer die Meldumg : Panel Lock
-Werkseinstellung geht nicht mehr auszuführen
-Stecker auch schon abgezogen
Receiver lässt sich nur noch per FB und App steuern.
Was kann da nur los sein?
Fuchs#14
#2 erstellt: 04. Feb 2015, 14:16
es gibt eine
Parental Lock - Funktion: BDA Seite 89
und eine
Key Lock On - Funktion: BDA Seite 98
Basusu
#3 erstellt: 04. Feb 2015, 14:41
Basusu
#4 erstellt: 04. Feb 2015, 14:51
Das geht natürlich auch nicht. Ist das selbe wie mit der Werkseinstellung.
Fuchs#14
#5 erstellt: 04. Feb 2015, 14:53
dann kann ich leider auch nicht helfen, sorry...
Basusu
#6 erstellt: 05. Feb 2015, 15:30
Gelöst!
Der Techniker von Pioneer war so super nett und hat mir seine selbst programmierte Software geschickt um den Lock zu entfernen. Altanative wäre einschicken gewesen.
Fuchs#14
#7 erstellt: 05. Feb 2015, 16:25
cool
und wie kommt es zu diesem Panel lock Syndrom?
[Beitrag von Fuchs#14 am 05. Feb 2015, 16:25 bearbeitet]
Basusu
#8 erstellt: 05. Feb 2015, 17:06
Er meinte, dass kann mehrere Ursachen haben.
Falsches ausschalten des Receivers, Netzstecker zu früh gezogen oder einfachste falsche Kombination an der Front des Avrs gedrückt.
Letzteres trifft bestimmt auf mich zu.
So ne Art Sicherung. Nur blöd, dass man dafür sein Gerät einschicken muss wenn man keine Software hat. Dauert nach Szart der Software ca 3 sec und das Problem ist gelöst.
the_technician
#9 erstellt: 07. Mrz 2015, 09:55
Es kann auch zu einem sog. Remote Lock kommen. Das Thema ist hier zwar schon erledigt, falls aber nochmals irgendjemand ein Problem hat damit, hier ist die Lösung, ohne die Pioneer-Software:
Von einem Computer, der im selben Netzwerk (egal ob per WLAN oder LAN-Kabel) ist muss folgendes gemacht werden.
1. Es muss eine telnet-Verbindung zum Receiver aufgebaut werden; dies ist recht einfach. Bei älteren Rechnern bzw. bei Linux oder Mac reicht es aus über die Eingabeaufforderung / das Terminal telnet <IP> einzugeben. Für Windowsrechner, die diesen Befehl nicht kennen: Das kleine Gratis-Programm Putty herunterladen und dann mit diesem eine Verbindung aufbauen.
Die IP-Adresse des Receivers eingeben.
2. Wurde eine Verbindung aufgebaut, kommen haufenweise Zeichen, falls gerade irgendetwas läuft auf dem Receiver. Dies sollte euch nicht stören.
3. Egal, was es anzeigt und ob, wenn ihr tippt, dazwischen der Receiver irgendwas sendet und euer Befehl komisch aussieht, tippt ihr einfach 0PKL ein (wenn die Fernbedienung aufgrund des Locks nicht mehr funktioniert) 0RML. Dadurch deaktiviert ihr den Lock. Als Bestätigung kommt genau dieser Befehl nochmals im Terminal zurück. Falls ihr das aktivieren wollt, bspw. falls ihr in eurem Wohnzimmer eine Party veranstaltet und keiner am Receiver rumdrehen soll, einfach die gleiche Prozedur durchführen und anstatt 0PKL, 1PKL eintippen. Dann ist das Panel des Receivers gesperrt (wollt ihr eure Fernbedienung sperren, 1RML eintippen und mit Enter bestätigen).
Für was diese Funktion gedacht wurde, kein Plan, eventuell genau für solche Parties (wobei da schon ein Freak im Raum sein muss, um das einzuschalten) oder für Demo-Zwecke... Jedenfalls ist das die Eigenbau-Lösung
Cheers!
Remove Panellock, Pioneer
[Beitrag von the_technician am 07. Mrz 2015, 10:06 bearbeitet]
Frank_Holländer
#10 erstellt: 07. Jun 2015, 23:07
DEUTSCH Christian Mittring hat eine App geschrieben für Windows Phone und Windows 8 zur Fernbedienung eines Pioneer AV-Receivers / Blu Ray Players, siehe http://christian.mittring-mering.de/index.php?page=apps
ENGLISH Christian Mittring wrote an app for Windows 8 and Windows Phone 8 to control your Pioneer AV-Receiver / Blu Ray player, check http://christian.mittring-mering.de/index.php?page=apps
("Remote your AVR").
Remote your AVR Bild 1
DEUTSCH Mit dieser App lassen sich auch manche Funktionen bedienen die sich am Receiver oder Fernbedienung nicht einfach finden lassen. Das gilt auch für die 'Panel Lock' und 'Remote Lock' Funktionen.
ENGLISH This app lets you control some functions you won't easily find on your receveir itself or on the remote control. That also goes for the 'Panel Lock' and 'Remote Lock' functions
Remote your AVR Bild 2
Bigsor
#11 erstellt: 21. Aug 2016, 19:48
Hallo zusammen, kann jemand bitte helfen? Ich bin Englisch, so leid für meine Fehler in der Übersetzung.
Ich habe einen Pioneer VSX 920 AV-Receiver ich das Handbuch und durchgemacht alles heruntergeladen habe ich mir vorstellen kann , aber ich bin nicht in der Lage , die "Auto MCACC -Setup " Ich habe nur die Systemdaten können zu laufen und in diesem Bereich wird es nicht zulassen, mir eine der Ebenen zu ändern ? Ich canot eine der anderen Menübereiche zuzugreifen.
Ich habe auch versucht , indem Sie die "Enter " und die "Standby" Tasten zur gleichen Zeit einen Werksreset zu tun , das Display zeigt dann "RESET ", sondern auch [LOCK ], nachdem es und ich bin nicht in der Lage , um herauszufinden, wie man nehmen sie es ab "Lock " ?
Es scheint, ich gesperrt werden kann , oder eine Art Tastensperre aktiviert ist, kann anbody etwas Licht in diese Schuppen ??? Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe.
Frank_Holländer
#12 erstellt: 22. Aug 2016, 15:36
Try the Windows app I mentioned above. Your Windows device (PC, tablet or Windows Phone) should be in the same network as your receiver. From the control panel in this app you can do much more than with the standard remote control or the buttons on the receiver.
Bigsor
#13 erstellt: 22. Aug 2016, 16:28
Thank you Frank, But unfortunately I don't have any Windows devices. I only have a Macbook Pro, iPad2 and iPhone 5. Is there any Mac apps that you know of that might help? Or any other way of unlocking it? Thanks for you help it's much appreciated. Cheers Nigel
Danke Frank , aber leider kann ich keine Windows-Geräte haben . Ich habe nur ein Macbook Pro , iPad2 und iPhone 5. Gibt es eine Mac -Anwendungen, die Sie davon wissen könnte helfen ? Oder irgendeine andere Möglichkeit, es zu entsperren ? Vielen Dank für Sie es zu schätzen helfen . Prost Nigel
Frank_Holländer
#14 erstellt: 22. Aug 2016, 18:40
Not that I know, but there are a lot off apps, you might find one yourself....
Bigsor
#15 erstellt: 23. Aug 2016, 19:24
Dank Frank , werde ich weitersuchen . Ich habe auch die vorgeschlagene Abhilfe versucht, dass " the_technician Neuling " in einem früheren Beitrag vorgeschlagen, aber obwohl ich die richtige IP-Adresse der Verstärker lehnt die Verbindungsanforderung . Jeder dachte, anyone? Prost Nigel
Thanks Frank, I’ll keep looking. I also have tried the suggested workaround that “the_technician Neuling “ suggested in a earlier post, but although I have the correct ip address the amp rejects the connection request. Any thought anyone? Cheers Nigel
harvey#
#16 erstellt: 24. Aug 2016, 18:03
What happens if you make a
ping <ip of avr> ?
My 922 does ok on a
telnet <ip of avr>.
You could try also PioAvrRemote (search here in the forum), if i remember right there is a macversion of it. In this program there is also a testmode (like telnet) to send commands to avr.
Bigsor
#17 erstellt: 25. Aug 2016, 10:26
Thanks Guys...
I have finally connected to the amp using “Telnet ip port-number and I have entered the command “0PKL” I got the reply ”PKL0” I can confirm that I can “LOCK” and “UNLOCK” the control panel, but this has not solved my problem!
The amp is working and will play from all inputs and the pre-set options are all available from the panel and remote.
The problem I have is that I can’t access any of the setup features from the menu screen, it is stuck on “System Data” nothing else is selectable. If I go into the “system Data” area I am unable to alter any settings.
This is where I think the problem is???
I want to factory reset my AV Receiver, but I can’t!
(I have been able to do this in the past)
I hold the “Enter” button and the “Standby” button at the same time and the amp powers on. “RESET” is shown on the display, but next to it the word “LOCK” is displayed within these brackets “[LOCK]”
The pre-set left and right arrows will not work to give me any options – none of the other buttons will do anything except the “”tune up and “tune down” buttons will take me to “D. SAFETY” and then the pre-set left, right arrows will scroll through OFF, 1, 2, 3 ?
If I use the tune up and down buttons again they will toggle between “RESET [LOCK }” and “D. SAFETY”
I can not find a way to remover the “LOCK” or get other “RESET” options?
Is there anybody who knows what is wrong and how I can fix it???
Thank you for your help - Nigel
TRANSLATION
Hallo, ich hoffe jemand kann mir helfen.
Ich habe schließlich an den Verstärker angeschlossen mit "Telnet IP-Port-Nummer, und ich habe den Befehl eingegeben" 0PKL "bekam ich die Antwort" PKL0 "Ich kann bestätigen, dass ich" LOCK "und" UNLOCK "auf dem Bedienfeld, aber dies hat nicht mein Problem gelöst!
Der Verstärker arbeitet und wird von allen Eingängen und die voreingestellten Optionen sind alle von der Platte und Remote Play.
Das Problem, das ich habe ist, dass ich nicht alle Setup-Funktionen aus dem Menü-Bildschirm zugreifen können, ist es fest auf "Systemdaten" nichts anderes ist wählbar. Wenn ich in die "Systemdaten" Bereich gehen kann ich nicht auf irgendwelche Einstellungen zu ändern.
Dies ist, wo ich denke, das Problem ist ???
Ich möchte Fabrik meinen AV-Receiver zurückgesetzt, aber ich kann es nicht!
(Ich konnte dies in der Vergangenheit zu tun)
Ich halte die "Enter" Taste und die Taste "Standby" zur gleichen Zeit, und die Verstärker Kräfte auf. "RESET" wird auf dem Display angezeigt, aber daneben das Wort "LOCK" innerhalb dieser Klammern angezeigt wird "[LOCK]"
Die voreingestellte Pfeile links und rechts werden keine Optionen, um mir arbeiten - keiner der anderen Tasten wird alles tun, außer dem "" tune up und "tune down" Tasten mich in Anspruch nehmen wird "D. SICHERHEIT "und dann die voreingestellten gelassen wird, wird rechts Pfeile durch OFF blättern, 1, 2, 3?
Wenn ich die Melodie verwenden nach oben und unten Tasten wieder werden sie zwischen "RESET [LOCK}" und "D. SICHERHEIT"
Ich kann nicht einen Weg zum Remover "LOCK" finden oder andere bekommen Optionen "RESET"?
Gibt es jemand, der weiß, was falsch ist und wie kann ich es beheben ???
Vielen Dank für Ihre Hilfe - Nigel
AVR
Bigsor
#18 erstellt: 25. Aug 2016, 10:29
I have also found a good Mac App that works well, but also won't allow me to alter any set-up settings?
This is the address:
https://sourceforge.net/projects/avrpioremote/?source=navbar
Ich habe auch eine gute Mac App , die gut funktioniert , aber auch erlaubt mir nicht, keine Set-up -Einstellungen zu ändern ?
Dies ist die Adresse :
Bigsor
#19 erstellt: 25. Aug 2016, 12:02
Noch eine Frage bitte.
Gibt es einen Telnet- Befehl "Reset" den Verstärker
One more question please.
Is there a telnet command to "Reset" the amp
harvey#
#20 erstellt: 25. Aug 2016, 13:49
After the excel-table i have, reset should be:
SUN <enter> in telnet
but the table lists the 922, not the 920. So try it.
Bigsor
#21 erstellt: 26. Aug 2016, 16:15
Thank you Harvey, but that didn't work I get a E04 response? Any other ideas anyone? Cheers Nigel
Vielen Dank Harvey, aber das hat nicht funktioniert ich eine E04 Antwort bekommen ? Jede andere Ideen ? Prost Nigel
harvey#
#22 erstellt: 26. Aug 2016, 17:13
see http://www.hifi-foru...ad=3504&postID=12#12
user sucxevious has had same problem as you and wrote there, that he was succesful in resetting the 920. Perhaps you can contact him per PN and he remembers how to do it
Bigsor
#23 erstellt: 26. Aug 2016, 18:15
Harvey Thank you so much I have PMd him, so hopefully I will get an answer. Cheers Nigel
Bigsor
#24 erstellt: 04. Sep 2016, 17:03
After much searching It appears that some of the later VSX-920-K models have the same operating software as the VSX 1020K. They also share the up-dated remote control model #AXD7596. What this means is the published 920 manual is not accurate to the operation and this is why I had to hold the “Enter” and the “Standby” Buttons rather than the “Enter” and “Band” buttons in the manual instructions. Also there are a number of other options no available (Up Mix for example) I now use the 1020 manual.
Anyway the outcome is… To unlock the “RESET [LOCK] you simply go into “Standby” mode - hold the “Speaker” and “Standby” buttons for 10 seconds and “Key Lock Off” is set. All fixed!
Thanks for all the help
Nach langem Suchen Es scheint einige der späteren VSX tat - 920 - K-Modelle haben die gleiche Betriebssoftware wie der VSX 1020K . Sie teilen auch die nach oben - Fernbedienung Modell # AXD7596 datiert. Was dies bedeutet, ist die veröffentlichte 920 Handbuch der Chirurgie ist nicht korrekt und deshalb musste ich halten Sie die " Enter" und die Schaltfläche "Standby" und nicht die "Enter" und "Volume" Tasten in der Anleitung . So gibt es eine Reihe von otheroptions nicht verfügbar ( Up-Mix zum Beispiel) Ich verwende jetzt die 1020 -Handbuch.
Wie auch immer das Ergebnis ist ... Zum Entsperren der "RESET [LOCK ] Sie einfach in go" Stand-by "-Modus - halten Sie die" . Lautsprecher " und " Standby " Tasten für 10 Sekunden und " Key Lock Off " gesetzt Alle behoben haben!
Vielen Dank für all die Hilfe
VSX - 923 Sorround Problem
PhiZ_1 am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  3 Beiträge
Pioneer VSX 923 Problem
Theo2789 am 10.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.09.2017  –  14 Beiträge
VSX-923 - USB Anschluss Problem
tsskyline am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  4 Beiträge
VSX 923 recht leise?
M_arkymark am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  7 Beiträge
Airplay IOS8 VSX-923
Phlippsen9 am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  6 Beiträge
VSX 923 und Ton
expatriate am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 03.06.2016  –  9 Beiträge
Pioneer VSX-923
slovenija am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  12 Beiträge
VSX 923 verhindert Internetverbindung
foerster22 am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 25.04.2014  –  6 Beiträge
VSX 923 Bild flimmert :/
yellow81 am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  5 Beiträge
VSX-923 Probleme Internetradio
wallisan am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
