Pioneer VSX-924-K zu leise
pauli2812
#1 erstellt: 15. Dez 2014, 22:55
bin neu hier ..... möchte erstmal alle begrüssen !
Und jetzt zu meinem Problem.
Ich habe den AV Receiver Pioneer VSX-924-K u. das Teufel Consono 35 Mk3 5.1-Set.
Die Anlage ist sehr leise ... man muß fast voll aufdrehen um einen guten Ton zu erreichen. (ca. -20 ) Ist das normal ? Passen die Komponenten nicht zusammen ?
Kann man den Lautstärkepegel allgemein anheben ?
Schon mal Danke für eure Mühe ...... MfG Pauli
qrumba
#2 erstellt: 16. Dez 2014, 12:38
Man kann die Eingangslautstärke erhöhen, wie im Handbuch Seite 72 beschrieben:
Eingangslautstärke-Absorber
Dies kann verwendet werden, um den Unterschied in der Lautstärke verschiedener Eingangsquellen zu korrigieren.
1 Schalten Sie den Eingang um, dessen Lautstärke Sie anpassen möchten.
2 Drücken Sie CH LV.
3 Verwenden Sie ^ / v, um "ALL" zu wählen.
4 Stellen sie die Lautstärke mit <- / -> ein. Die Lautstärke kann im Bereich -12,0 dB bis +12,0 dB in Schritten von 0,5 dB eingestellt werden
5 Drücken Sie nach Beendigung RETURN.
Bei mir ist die Lautstärke auch nicht überragend.
Ich hatte zuerst bei den Frontlautsperechern "Large" eingestellt. Nach Umstellung auf "Small" erscheint mir die Lautstärke etwas höher zu sein.
Ich höre jetzt mit ungefähr -40 bis -30 (ohne Anpassung der Eingangsquellen). Allerdings betreibe ich (noch) eine 2.1 Installation mit nicht den besten / lautesten Frontlautsprechern, der SW wurde vom MCACC runtergepegelt (gegenüber FL / FR) .
q.
[Beitrag von qrumba am 16. Dez 2014, 12:39 bearbeitet]
Dodger_1972
#3 erstellt: 16. Dez 2014, 12:39
Überprüfe mal die Zuspieler (DVD bzw. BP), ob dort der Ton beim richtigen Ausgang (Digital, HDMI) ausgegeben wird.
lg
Dodger
pauli2812
#4 erstellt: 16. Dez 2014, 18:26
danke für die Antworten.
Habe am Blu-ray-Player die Einstellungen überprüft ... alles OK.
Im Mom ist es so dass bei Filmwiedergabe der Ton so bei -20
und bei Musikwidergabe der Ton bei -40 bei gleich empfundener Lautstäke liegt.
Ohne Absorber Anpassung.
Kann es auch am HDMI-Kabel liegen ?
Vom Blu-ray-Player zum AV-Receiver ..... HDMI-Kabel 0,5 m
Vom Av-Receiver zum TV u. Beamer etwa je 10 m HDMI-Kabel.
Bin schon sehr unzufrieden ......... LG Pauli
std67
#5 erstellt: 16. Dez 2014, 18:41
Hi
und was stört dich an der unterschiedlichen Lautstärke? Und warum passt du es nicht über die genannte Funktion an?
Das istt weitgehend normal da BDs dynamischer abgemischt sind als die meisten Musikquellen. Durch die hohe Dynamik sinkt die mittlere empfundene Lautstärke
pauli2812
#6 erstellt: 16. Dez 2014, 18:57
Über die Absorber-Funktion kann es nicht angepasst werden ......
ist ja das gleiche Ausgabegerät.
Mich stört das der AV-Receiver fast voll ausgereizt wird !
Der Lautstärkepegel fängt bei -80 an und bei Filmwiedergabe ist bei-20 erst ein guter
angemessener Ton.
std67
#7 erstellt: 16. Dez 2014, 19:01
das passt schon so
Ist hier nicht anders. Trotzdem wirst du nie auf 0db hören. Jedenfalls nicht freiwillig und nicht über längere Zeit
Und den AVR juckt es nicht was da im display steht. Die ¨Belastung¨ ist dieselbe
MK_LEON
#8 erstellt: 16. Dez 2014, 21:10
Auch bei mir ist es so:
Filme von Bluray: -22 mal -25 ... kann je nach Bluray auch mal -20 sein.
Filme im TV: -15 oder -20
Musik: -30 oder -35
Das alles ganz normal, der AV-R muss nicht im +/-0 bereich laufen.
Ähnlich ist es bei anderen AV-Rs ja auch.
Pioneer VSX 924 zu leise?
Erik2234 am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  20 Beiträge
Pioneer VSX-924-K Konfiguationsprobleme
Timmey69 am 07.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-924-K Speaker B
pauli2812 am 16.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  5 Beiträge
Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
tomtom0104 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 12.03.2015  –  6 Beiträge
pioneer vsx 924
rizot13 am 05.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  7 Beiträge
Pioneer VSX 924
klangversuch am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 924
Frank_Goldfisch am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.12.2014  –  5 Beiträge
Pioneer VSX 924
t0ffy am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  5 Beiträge
Pioneer VSX 924
Thiemo_S am 11.06.2019  –  Letzte Antwort am 18.06.2019  –  2 Beiträge
Problem mit VSX-924
strychnine am 12.03.2021  –  Letzte Antwort am 25.03.2021  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.426
