| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX-924: korrekte LS-Einstellungen (MCACC) | |
VSX-924: korrekte LS-Einstellungen (MCACC)+A -A |
strychnine
erstellt: 26. Nov 2014, 10:22
Hallo Leute, mit der SuFu konnte ich leider nichts hierzu finden. Ich habe einen Pioneer VSX-924. Nun habe ich ein 5.1 Lautsprecher-System angeschlossen und habe per MCACC einmessen lassen. Hier konnte ich für 5.1 aber nur Bi-Amping einstellen, was mir zunächst richtig erschien. Jetzt habe ich gelesen, dass Bi-Amping dafür sei, wenn man einen weiteren Verstärker anschließt. Was muss ich also einstellen, dass die 5.1-Lautsprecher korrekt eingemessen und betrieben werden? Gruß Markus |
Fuchs#14
erstellt: 26. Nov 2014, 10:28
steht alles in der BDA, hast du die gelesen? |
strychnine
erstellt: 26. Nov 2014, 10:49
Ja, die habe ich gelesen aber ich komme zu keinem Punkt, wo es um ein 5.1-System steht. Nehme ich jetzt hier eine der HD-Zone-Einstellungen oder ist die Bi-Amping-Geschichte korrekt? Ich werd aus der Anleitung nicht so recht schlau... :-( |
Fuchs#14
erstellt: 26. Nov 2014, 10:57
Deine Lautsprecher kommen an: Front L+R, Center, Surround L+R + Pre Out für Sub |
strychnine
erstellt: 26. Nov 2014, 11:03
Den Anschluss habe ich schon. Die Frage ist nur, was ich im MCACC wähle. Bi-Amping ist das, was mir jetzt am sinnigsten scheint aber ist das korrekt? |
Fuchs#14
erstellt: 26. Nov 2014, 11:58
Ja dann nimm Bi-Amping als Einstellung. Aber die (Front-LS hast du nicht so verdrahtet, oder? Wenn die nämlich nicht dafür geeignet sind (4 LS Anschlüsse und Brücken raus) dann killst du den AVR. |
strychnine
erstellt: 26. Nov 2014, 12:02
Ok. Ich habe die Fronts in Front stecken. Ich wüsste gar nicht, wo ich da was anderes machen könnte. So sieht er ja von hinten aus: ![]() Ich habe also nur die Kabel in die Dinger geschraubt und dann in die Buchsen Front gesteckt: Jetzt hab ich schiss, dass ich was kaputt machen könnte [Beitrag von strychnine am 26. Nov 2014, 12:09 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 26. Nov 2014, 12:13
dann ist alles ok, kannst beruhigt schlafen |
strychnine
erstellt: 26. Nov 2014, 12:17
Gut Was müsste ich denn machen, wenn ich per Bi-Amping meine LS anschließen wollte und würde ich einen Unterschied hören? [Beitrag von strychnine am 26. Nov 2014, 12:18 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 26. Nov 2014, 12:20
Du musst Bi-Amping fähige LS haben. Der Nutzen wird hier sehr kontrovers diskutiert (sprich die überwiegende Menge sagt es ist Blödsinn)... Ich habs, obs hilft ? |
strychnine
erstellt: 26. Nov 2014, 12:25
Sind das die Anschlüsse, wo "Front High" steht? |
Fuchs#14
erstellt: 26. Nov 2014, 12:43
oder Surround Back, kann ich so nicht sagen, ich hab keinen 924er. Steht aber in der BDA |
strychnine
erstellt: 26. Nov 2014, 13:34
Vielen Dank für die Hilfe :-) Eine Sache noch. Ich hatte beim ersten Anschließen etwas in BDA falsch verstanden und hatte die Satelliten an die Front Height angeschlossen. Hatte ein oder zwei Testläufe des MCACC und hab das dann geändert. Wenn der Receiver hier einen Schaden genommen hätte sollte ich das jetzt merken oder? |
Fuchs#14
erstellt: 26. Nov 2014, 13:49
davon nimmt der AVR keinen Schaden ;-) |
pauli2812
erstellt: 19. Dez 2014, 10:37
Hallo, welche Einstellung ist den nun für normale 5.1 Belegung richtig ? ? ? Nach Handbuch S.18 u. S.19 und auch auf S.90 weiss ich auch nicht was ich einstellen soll. MfG Pauli |
strychnine
erstellt: 19. Dez 2014, 12:07
Ich habe jetzt eine der normalen 7.2 Einstellungen gewählt, die meiner Positionierung der LS am nächsten kommt. Wenn du dann die Einpegelung startest und der Receiver die LS ansteuert, merkt er von alleine, dass ein 5.1-System angeschlossen ist. [Beitrag von strychnine am 19. Dez 2014, 12:08 bearbeitet] |
MCACC VSX-924 downloaden? PoWeRcOrSa am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-924 MCACC Datei herunterladen digitech1 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 19 Beiträge |
Pioneer VSX 924 - zu wenig Leistung? Oliverks am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 8 Beiträge |
Welche Lautstärke bei VSX 924 ? Kev82 am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 924 klangversuch am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 2 Beiträge |
VSX 924 HDMI-CEC ! pipo-austria am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 4 Beiträge |
Fragen zum VSX-924 hifihifa am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 18 Beiträge |
Pioneer VSX 924 Frank_Goldfisch am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 5 Beiträge |
HILFE! VSX 924 Fernbedienung Nicdecruze am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 2 Beiträge |
VSX-924 - Input Wechsel 3000 am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.945
