Pioneer SC-LX77 Bass / Balance
heisenberg8_8
#1 erstellt: 16. Nov 2014, 17:05
Servus,
die Frage geht an Besitzer von Pioneer AV-Receiver der LX Serie !!
Kann man die Balance auch über die Fernbedienung einstellen oder geht das nur über der AV-Control App?
kann ich nur den "Channel Level" per Fernbedienung einstellen?!
Dadurch das die rumspielerei bei "Balance" in der App keine Änderung am Channel Level vornimmt (Display Anzeige ungeändert), müssten es ja 2 verschiedene Sachen sein..
Vielen Dank ;-)
[Beitrag von heisenberg8_8 am 16. Nov 2014, 18:43 bearbeitet]
Tannhäuser_Tor
#2 erstellt: 17. Nov 2014, 13:39
Ist die Frage ob du es dauerhaft ändern willst (Ch Level, FB) oder temporär (AV Control).
heisenberg8_8
#3 erstellt: 17. Nov 2014, 21:43
Also kann ich doch davon ausgehen das es das selbe ist..
Habe über AV-Control auch die Bass Emphasis ausprobiert aber es ändert sich garnichts, muss man irgendetwas am Receiver einstellen das diese Änderungen übernommen werden?
Bass ist auf +6, aber im Stereobetrieb (also Musik) überzeugt mich der Receiver noch nicht so ganz trotz der möglichen Wattreserven.. da nimmt den mein alter Pio 757 ganz locker auseinander..
Ich bin mir schon im klaren das ein reiner Stereoverstärker um Musik zu hören angebrachter ist, aber bei der Preisklasse kann man schon verlangen das ein AV-Receiver auch im Stereobetrieb gut klingen muss..
Hat jemand irgendwelche Tipps dies bezüglich?
[Beitrag von heisenberg8_8 am 17. Nov 2014, 21:53 bearbeitet]
Tannhäuser_Tor
#4 erstellt: 18. Nov 2014, 14:40
"Pure Direct Stereo Modus" schon ausprobiert? Dabei werden die Eingangssignale (ohne Änderung EQ etc.) "durchgeleitet", gibt es auch beim 757er.
heisenberg8_8
#5 erstellt: 18. Nov 2014, 16:30
ja auch schon ausprobiert, aber nicht das Gelbe vom Ei, die Raumakustik spielt nicht mit daher muss ich Treble und Bass Einstellen können.
Beim 757 benutze ich es nur bei Vynil, bei CD's ist der Drehpoti vom Bass auf 3/4, Höhen genauso und es klingt Superb.
Wollte den 757 ins Arbeitszimmer verlegen nach der Anschaffung des 77ers, aber wird wohl nichts wenn ich an dem schönen Klang verzichten muss. .
Dachte es wäre Gewöhnungssache am Anfang, inzwischen ist es Überzeugung
Tannhäuser_Tor
#6 erstellt: 20. Nov 2014, 20:27
Probiere mal Optimum Surround, da kannst du Bass und Höhen einstellen. Ist Musik hören in 5.1 keine Alternative zum Stereo ? Einmessen um den "Raum in den Griff zu bekommen" und über den EQ ggf. nachregeln. Habe auch noch ein 656er und glaube zu verstehen was du meinst, aber der 76 hat noch oft ungeahnte Möglichkeiten bezügl. "Raumkorrektur" etc. Danach dann mal 757 und 77 vergleichen "Instrument für Instrument vom Keller/Bass bis in die Wolken". Im gesamten finde ich dann den 76 beeindruckend alles klar und präsent, dymanisch. Die Power langt i. Allgem. auch geht ja bis - 12 dB. Sorry kann keine Absätze mit dem FB Pad setzen.
heisenberg8_8
#7 erstellt: 20. Nov 2014, 21:31
Das wundert mich ja das Optimum Surround besser als Stereo klingt. (Je nach Soundquelle bleibt ja das 2.0 erhalten)
Habe ich alles schon in Betracht gezogen. Danke für die Tipps
Einmessung auch komplett weggelassen und selber Hand angelegt..
Muss gucken ob ich mit der Einmessung noch was hinkriege, vielleicht mache ich etwas falsch.
[Beitrag von heisenberg8_8 am 20. Nov 2014, 21:33 bearbeitet]
Tannhäuser_Tor
#8 erstellt: 23. Nov 2014, 11:07
@heisenberg8 Bist du jetzt weitergekommen mit deinem Klang im Raum des 77 oder bleibt der 757 das optimale für diCH? Das Optimum Surround vom 77 jetzt besser klingt als Stereo war so nicht mM nur als "alternative Anregung" gedacht. Finde mit dem LX kann man alles gut abdecken ob Musik oder Film, die Einstellungsmöglichkeiten sind recht vielfältig, ggf. die "Raumakustik mit Absorbern, Teppich etc. unterstützen". mM wie gesagt mal in die Musik reinhören ob alles da ist bzw. was den fehlt oder welche Klänge zu dünn oder zu fett sind Pauken, Bass ... Triangel, Glocken; Vogelgezwitscher, Bienensummen, Vulkanausbruch... finde man kann alles recht gut ausgewogen einstellen und hören mit dem AVR.
heisenberg8_8
#9 erstellt: 23. Nov 2014, 13:20
Aber sicher hat man die Möglichkeiten das auzugleichen und zu berücksichtigen mit dem Pio.
Die Einstellungen die man mit diesem AV-Receiver vornehmen kann sind recht vielfältig und ich bin mir sicher das ich es hinkriege mit den gewünschten Stereo Sound. Zumindest ist die Auflösung besser geworden mMn.
Einziges Manko ist die Bassentzerrung. Habe mittlerweile die EQ komplett ausgelutscht und ich kriegs nicht hin. Entweder herrscht dieser "whoom" Effekt oder er wirkt flach.
Muss auf jedem Fall was an der Raumakustik vornehmen, der Raum ist überwiegend "leer".
Die Front LS bei 4m Abstand und es steht nur die Couch mit nem kleinen Tisch vor mir. Drumherum Paar Hängeschränke
Teppich muss her... Die Frage ist, ob es ein flauschiger 70er Jahre style Teppich sein soll oder ein ganz normaler der jetzt "In" ist.
Habe bemerkt das in vielen Aufnahmestudios öfters Pärser liegen. Sehr sehr oft da wo Schlagzeug oder E-Bass aufgenommen wird.
Weiter tufteln und es wird schon..
Einstwigerfragen zu SC-LX77
closed85 am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  4 Beiträge
Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
Icebear am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.12.2022  –  14 Beiträge
Pioneer 2013: SC-LX57, SC-2023, SC-1223, SC-LX87, SC-LX77
User_Tron am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2022  –  3879 Beiträge
CD-Player an SC-LX77: digital UND analog möglich?
kein-kind-von-traurigkeit am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  2 Beiträge
Pioneer SC-LX Kopfhörerausgang Schrott!
heisenberg8_8 am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  7 Beiträge
4K HDR via LX77 möglich?
kermit_der_frosch am 29.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  6 Beiträge
2013er Pioneer Modelle
Passat am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  36 Beiträge
Fast kein Bass bei Pioneer SC-1224
car-hifi-domi am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  8 Beiträge
Pioneer SC-LX88 Probleme mit dem Bass
Nandalee am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  10 Beiträge
Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2022
happy001 am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2024  –  4137 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.583
