HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX-923 Internetradio einrichten | |
VSX-923 Internetradio einrichten+A -A |
harrypotter06
14:51
erstellt: 19. Jun 2014, ||
Hallo Forum, weiß jemand wie man bei einem VSX-923 das Internetradio einrichtet? Die BA gibt ja nichts her, und der Link ![]() Also: Ich gehe mit der Fernbedienung auf Internetradio ... und dann ? Dort steht "Emty" Was muss ich also genau machen? Eine Step-by-step Anleitung wäre hilfreich. Danke |
Fuchs#14
14:53
du musst bei ![]() ![]() |
harrypotter06
15:02
Eben nicht! Die BA verweist auf den obigen Link und mit Angaben wie : How to retrieve the access code. 1.USE ↑/↓to select 'Internet Radio', and then press →. 2.USE ↑/↓to select 'Help', and then press →. 3.USE ↑/↓to select 'Get access code', and then press →. 4.The access code will be displayed. kann ich nichts anfangen, da diese auf der Fernbedienung nicht funktionieren. Und auf der vTune Seite finde ich nicht einmal ein Link zu registrieren. Darum fragte ich ja, ob mir hier jemand mal step-by-step helen kann. |
Fuchs#14
15:08
Musst du mal im Forum suchen, wurde schon hundertmal gefragt... Sorry, hier der richtige Link: ![]() |
harrypotter06
15:12
Danke, aber den Link hatte ich auch. Genau da ist doch das Problem. Ich klicke auf den Link, dann auf "accept" und dann??? How to retrieve the access code. 1.USE ↑/↓to select 'Internet Radio', and then press →. 2.USE ↑/↓to select 'Help', and then press →. 3.USE ↑/↓to select 'Get access code', and then press →. 4.The access code will be displayed. Auf "Internet Radio" ist ja kein Problem. Was meint aber "and Then press →." Drücke ich die Pfeiltaste auf der FB passiert nichts. Wie bekomme ich meinen Access code ??? Brauche immer noch eine step-by-step Anleitung und irgendjemand muss das doch schon mal eingerichtet haben und kann mir vielleicht sagen was zu tun ist???? |
Fuchs#14
15:15
ist der AVR denn im Netz ? Du musst dann bei Vtuner die Nummer angeben die der AVR dir zeigt, das ist quasi die Kennung deines AVRs. [Beitrag von Fuchs#14 am 19. Jun 2014, 15:18 bearbeitet] |
harrypotter06
15:30
Ja klar ist der im Netz. Mediastreaming im Netz funktioniert ja auch problemlos. Nie Netzwerkconfig ist für alle geräte in meinem Netz identisch (DNS und so) und alle anderen Geräte kommunizieren ja ohne Probleme mit dem Internet. Wie gesagt, ich kann "Internetradio" anwählen und dann erscheint im Display "Emty" - Die GeräteID für vTuner habe ich nicht und weiß eben auch nicht, wie ich da ran komme ... Ist ja nirgends beschrieben |
Fuchs#14
15:39
Hast du doch selber gepostet
harrypotter06
16:39
Ich hatte geschrieben, dass das nicht funktioniert. Nochmal meine Frage: Welche zarten auf der FB muss ich drucken, damit ich die Geräte ID erhalte? Wenn ich auf Internetradio gehe kommt im Display Emty. Und welch Tasten müssen jetzt gedrückt werden? Drucke ich irgendwelche pflastern, so wie beschrieben passiert nix. |
tullm
14:50
erstellt: 20. Jun 2014, ||
Ist schon richtig beschrieben. der AVR muss am netz sein. Dann eben genau diese schritte befolgen, am besten mit eingeschaltetem TV, damit Du besser sehen kannst was Du tust. InternetRadio als Quelle wälen, Dann eben: Wie um den Zugangscode zu erhalten. 1.drücke ↑ / ↓ um "Internet-Radio" zu wählen, und drücken Sie dann auf →. 2.drücke ↑ / ↓, um "Hilfe" zu wählen, und drücken Sie dann →. 3.drücke ↑ / ↓, um 'Get access code " zu wählen, und drücken Sie dann →. 4. Der Zugangscode wird angezeigt. Die Pfeile bedeuten die Richtung des Steuerkreuzes auf der Fernbedienung. Ich muste einmal noch den Code resetten (geht da in einem Menüpunkt) damit er erkannt wird auf der Seite wo Du schon accept gedrückt hast. Internet Radio geht aber auch ohne dort einen Account zu erstellen oder auch ohne den AccessCode! Das brauchst Du nur um Dir Favoriten zu erstellen und neue Strams die noch nicht in der Liste sind hinzuzufügen. Gruß Tullm [Beitrag von tullm am 20. Jun 2014, 14:50 bearbeitet] |
harrypotter06
14:57
Hallo, also nochmal: Ichschalte mein TV an. Gehe auf "Internet Radio" (wie in der BA beshrieben mit der "NET" Taste). Dann erscheint im TV und auf dem Receiver im Display "Emty" Jetzt kann ich die Pfeiltasten drücken wie ich will. Es passiert NIX. Und jetzt? Die IP-Verbindung ist okay, denn der Receiver greift auf meinen DLNA Server zu und lässt sich über icontrolAV2013 auch bedienen. Die IP-Config entspricht der, die auch mein Netbook etc haben, da diese über DHCP kommt. Internetzugang ist auch okay. DNS Auflösung gibt es auch keine Probleme. Also: Irgend etwas mache ich doch falsch. Oder? Übrigens "1.drücke ↑ / ↓ um "Internet-Radio" zu wählen" ist doch schon falsch, da ich da nur über die "NET" Taste drauf komme. Also kann doch die Anleitung schon mal nicht stimmen. Oder? Grüße |
harvey#
15:16
Probiers doch mal über icontrol |
tullm
15:47
Dann drück mehrfach die NET Taste bis du bei Internet Radio bist. die ist 3 Fach belegt! DLNA, Favoriten und Internet Radio! oder den linken Wahlregler am Receiver selbst bis Internet Radio da steht. Oder über iControl oder das Windows Programm: ![]() Gruß TUllm |
Fuchs#14
15:49
harrypotter06
21:35
erstellt: 24. Jun 2014, ||
Hallo, danke für die tollen Tipps. Leider sieht mein Screen nicht so aus. Dort steht nur "Emty" oder (jetzt wird es interessant) "Server Error" Auch mit dem kleinen Tool von sourceforge, bekomme ich die gleiche Fehlermeldung ![]() |
Stalingrad
23:06
Bei der Meldung "Server Error" mußt Du die "zurück Taste" rechts unterm Steuerkreuz drücken. Dann kommst Du weiter, erst mal zur Länderauswahl. |
VSX-923 Probleme Internetradio wallisan am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 5 Beiträge |
VSX-923 Internetradio - Fernbedienung reagiert nicht MaxG68 am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 8 Beiträge |
VSX-923 Internetradio und andere Fragen Jokerja am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 3 Beiträge |
VSX 923 Netzwerkprobleme baunti1 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2021 – 18 Beiträge |
Fernbedienung VSX-923 :-( isnogood66 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 10 Beiträge |
VSX 923 verhindert Internetverbindung foerster22 am 23.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 6 Beiträge |
Vsx 922 (921?) internetradio dany2k3k am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 33 Beiträge |
vsx 922 internetradio nicht wählbar GTI200 am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 4 Beiträge |
Internetradio VSX 921 Broesel2603 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-923 Fernbedienung FrankR am 15.11.2023 – Letzte Antwort am 22.11.2023 – 4 Beiträge |
2014
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
