Philips TV Tonausgabe per Koaxial mit dem Pioneer VSX-920-K
Andorni
#1 erstellt: 01. Apr 2014, 10:09
habe meinen TV (Philips 40PFL6605) per Koaxialkabel an den Pioneer VSX-920-K angeschlossen um mit angeschlossenem USB-Stick Videos über den Mediaplayer des TVs zu schauen.
Ansonsten hängen am Pioneer noch per HDMI ein Blurayplayer und ein DVB-S2-Receiver sowie einige analoge Quellen (CD-Player und Schallplattenspieler) und am HDMI Out der Philips TV.
Jedoch bekomme ich keinen Ton. Habe schon verschiedene Einstellungen am Pioneer durchgetestet aber ich komme nicht weiter.
Kann mir dabei jemand helfen? Welchen Eingang und was genau muss ich am Pioneer einstellen damit ich Sound vom TV über das Koaxialkabel bekomme?
hifi-privat
#2 erstellt: 01. Apr 2014, 14:25
Hi!
Ich denke da musst Du am Pio gar nix weiter einstellen, als den korrekten Eingang.
Da ist eher der TV gefragt.
1) Ist der auf externe LS eingestellt?
2) Evtl. muss SPDIF aktiviert werden
3) gibt der Ton vom Stick überhaupt über den SPDIF aus?
4) Was für ein Tonformat ist in der Datei vorhanden?
Stalingrad
#3 erstellt: 01. Apr 2014, 14:37
Am Pio mußt Du "TV" auswählen. Diesen Eingang mußt Du im Menü noch so einstellen, daß der Ton über Koax kommt. Ab Werk ist da immer Optisch voreingestellt. Und die meisten TVs geben keinen DTS Ton weiter.
Andorni
#4 erstellt: 02. Apr 2014, 09:16
@hifi-privat: Lag doch am Pioneer. Der TV war schon auf externe Lautsprecher umgestellt.
@Stalingrad: Danke für die Hilfe .
Habe jetzt den Eingang TV auf Koax umgestellt und jetzt funktioniert es.
Allerdings gibt der Philips TV leider keinen DTS Ton weiter.
Werde ich doch meinen DVD-Player durch einen Blu-ray-Player mit USB ersetzen müssen.
hifi-privat
#5 erstellt: 02. Apr 2014, 11:12
Wie ich sagte, "nix weiter einstellen, als den korrekten Eingang"
Hauptsache es funzt jetzt
Andorni
#6 erstellt: 02. Apr 2014, 11:40
Out of the box ging es aber trotzdem nicht. Musste trotz korrektem Eingang erst in den Einstellungen vom Pioneer von Optisch auf Koax umstellen :angel. Ist ja aber jetzt auch egal, da der Philips AC3 und DTS nicht an den Pioneer weiterleitet .
[Beitrag von Andorni am 02. Apr 2014, 11:41 bearbeitet]
soundvernatiker
#7 erstellt: 04. Okt 2015, 15:29
Hallo Leute
Ich habe ähnliches Problem mit einem vsx 922. unter tv kann ich aber keine Audio Quelle auswählen. Was mache ich falsch ?
Tv ist auch ein Phillips. Per hdmi und coax. Problem ist das der Receiver automatisch den tv erkennt und auf tv umspring. Dann habe ich keinen Ton. Muss auf sat umstellen (coax aktiv) damit ich Ton habe. Möchte aber nicht immer selber umstellen. Hat jemand eine Idee ?
Lg
[Beitrag von soundvernatiker am 04. Okt 2015, 15:30 bearbeitet]
Fuchs#14
#8 erstellt: 05. Okt 2015, 06:53
Das liegt an ARC, das musst du dann deaktivieren wenn der Ton über optical übertragen werden soll.
soundvernatiker
#9 erstellt: 05. Okt 2015, 10:02
Hmm naja wenn will ich ja nur ARC.
Damit der Receiver das auch vonn alleine versteht.
Wie müsste ich da vorgehen?
Ich meine ich habe es mal ohne cas COAX Kabel getestet, da hatte ich dann keinen Ton mehr, egal welcher Kanal.
Fuchs#14
#10 erstellt: 05. Okt 2015, 10:06
CEC / ARC muss bei beiden Geräten aktiv sein und ein geeignetes HDMI Kabel genutzt werden
http://av-wiki.de/faq#wie_kann_ich_den_tv-ton_ueber
soundvernatiker
#11 erstellt: 05. Okt 2015, 10:10
Hm ok.
Also wenn ich in der aktuellen Konstellation mit der TV Fernbedienung lauter mache ect.... bekommt das Signal direkt der AVR. Damit müsste doch sichergestellt sein, das ACR an beiden aktiv ist und auch das Kabel entsprechend geeignet ist oder?
Fuchs#14
#12 erstellt: 05. Okt 2015, 10:13
ja das ist ARC / CEC
Ich denk du hast dann keinen Ton hast du oben geschrieben..
soundvernatiker
#13 erstellt: 05. Okt 2015, 10:34
Nein. Ich hatte geschrieben das ich erst auf SAT stellen muss.
Ist der TV an stellt sich der AVR automatisch auf TV, dann habe ich keinen Ton.
Wenn ich auf SAT stelle, kann ich ebenfalls mit der TV Fernbedienung den AVR lauter machen. Klappt natürlich nicht wenn der TV aus ist.
Fuchs#14
#14 erstellt: 05. Okt 2015, 10:43
Dann hast du ARC nicht aktiv!!
soundvernatiker
#15 erstellt: 05. Okt 2015, 12:13
Werde ich natürlich nochmal nachprüfen. Glaube ich aber nicht.
Da erstens mein AVR automatisch auf TV umspringt wenn der TV an ist und ich, wie gesagt,mit der TV Fernbedienung den AVR lauter machen kann.
Wie sollte das gehen ohne ARC?!
Bin aber erstmal für jeden Tipp dankbar.
Fuchs#14
#16 erstellt: 05. Okt 2015, 13:50
soundvernatiker
#17 erstellt: 06. Okt 2015, 19:54
Jetzt versteh ich nix mehr.
Habe am tv nachgeschaut. Arc und cec ist aktiv. Ebenso am avr. Habe in den Einstellungen geschaut Eingänge da steht bei tv auch arc.
Bin dann in die Einstellungen gegangen am avr und habe arc ausgeschaltet. Auf einmal hatte ich Ton wenn ich am avr tv auswähle. ????
So nun habe ich Ton unter tv sowie unter sat. Das schlimme ist nun, das der Ton unter sat sich etwas besser anhört.
Wie kann das alles sein?
[Beitrag von soundvernatiker am 07. Okt 2015, 12:33 bearbeitet]
Stalingrad
#18 erstellt: 08. Okt 2015, 12:37
Der 920 hat kein ARC.
Pioneer VSX-920 K überhitzt
Jambao1 am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  11 Beiträge
Pioneer VSX 920 per Component an TV
a_engels2 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-920-K Brauche Hilfe?
Budfinger am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-920
Hobst am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  2 Beiträge
VSX-920-K Amp Overheat
#fab am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2022  –  43 Beiträge
Pioneer VSX-920-K - Anschluss Internetradio
rudiratlos1976 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  17 Beiträge
3D mit Pioneer VSX 920
mape2k am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  13 Beiträge
Pioneer VSX-920 HDMI-Steuerungsproblem
Hans13 am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  7 Beiträge
Probleme mit Pio VSX 920-k
Deadhour am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  6 Beiträge
Pioneer VSX 920 Bluetooth
0711panzer am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.053
