HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX 528 K richtig einstellen | |
Pioneer VSX 528 K richtig einstellen+A -A |
Stefano10
00:06
erstellt: 27. Dez 2013, |
Hallo, habe eine Teufel 5.1 Anlage an einen Pioneer VSX 528 K angeschlossen. Als TV habe ich einen Samsung UE55F6470. Habe sämtliche Geräte per HDMI angeschlossen. Die Soundeinstellung mit dem Micro habe ich ebenfalls durchgeführt. Habe den TV auch auf externen Lautsprecher eingestellt und sämtliche Geräte werden auch vom Receiver erkannt und angesteuert. Allerdings wird alles nur über die beiden vorderen Boxen übertragen. Der Subwoofer reagiert ebenfalls nicht. Hinzu kommt das die Lautstärke nicht wirklich stimmt, da alles zu leise übertragen wird. Was habe ich falsch gemacht? Da der Souncheck alle Boxen in unterschiedlichen Lautstärken ansteuert und erfolgreich absolviert wurde kann es doch nur eine Einstellungssache sein? Hat wer Rat? |
Cougar_R1
00:48
Ich würde mir mal die Soundeinstellungen auf der Fernbedienung anschauen und da mal durchschalten. Außerdem in der Lautsprechereinstellung den Pegel des Subwoofer auf + 10 oder so stellen. Wird immer zu niedrig eingestellt. |
Fuchs#14
00:50
hast du auch ein 5.1 Signal zugeführt? Ich denke mal nicht... |
Cougar_R1
00:55
Er kann ja auch mal auf Extended Stereo schalten ![]() |
Stefano10
00:58
Habe jetzt mal beispielhaft COD Ghosts (PS3) als Quelle genommen, da sollte dann ja schon ein 5.1 Signal ankommen. Subwooferlautstärke ist auch ok. Was ist mit den HDMI Kabeln? Brauche ich da 1.4a? |
Fuchs#14
01:09
es gibt keine 1.4a Kabel. Du musst die PS3 richtig einstellen |
Stefano10
01:11
Wie denn? Über den Sky Receiver geht die Anlage ja auch nicht in der richtigen Lautstärke und vor allem nur mit 2 Boxen. |
Fuchs#14
01:14
Ich hab weder SKY noch PS 3, aber schau mal nach Bitstream o.ä in den Audio Optionen |
Stefano10
01:24
Ist ja egal ob sky oder ein anderes digitales Fernsehen. es geht ja mehr um die Einstellungen im Receiver und im TV. |
Fuchs#14
01:27
schon klar, aber ich habe eben keinen SKY Receiver, dort musst du das Tonformat einstellen :-) |
Cougar_R1
01:29
Schalte doch einfach mal bei ADV SURR auf der Fernbedienung durch bis Ext. Stereo kommt. Dann muss aus allen Lautsprechern was kommen. Dann weißt ob das wenigstens mal geht. |
Stefano10
15:29
erstellt: 30. Dez 2013, |
Jetzt laufen alle Boxen aber nur sehr leise. Was kann denn jetzt noch falsch falsch eingestellt sein? |
Stalingrad
16:17
Irgend etwas ist bei Dir völlig verstellt. Mach ein Werksreset und fang noch mal ganz von vorne an. Laß ihn die Lautsprecher automatisch einmessen, fummel da nicht dazwischen, so dass er erst mal vernünftig läuft. Änderungen kann Du später immer noch vornehmen. |
Soopafly
22:02
erstellt: 16. Mrz 2014, |
Ich mache mal keinen neuen Thread für diese Frage auf: Kann man die Anschlüsse des VSX 528 K auch mit Bananensteckern verwenden? Bei anderen Pioneers geht das, aber bei dem 528k kommt irgendwann ein Widerstand, den ich ungern mit GEwalt überwinden würde... Danke! |
Textus
22:09
Jo,geht. |
Soopafly
22:52
Wie funktioniert das? Einfach mit "Gewalt" rausziehen, wenn man bis zum Ende gedreht hat? Danke! |
Textus
23:13
In der Mitte ist ein schwarzer Stopfen,am besten eine Schraube reindrehen und dann an dieser ziehen. |
Fuchs#14
23:13
Die Drehteile bleiben natürlich drin!!! ![]() |
Stalingrad
23:13
Nüscht mit Gewalt. Was hast Du eigentlich vor?. In den Buchsen stecken vom Werk aus schwarze "Stopfen", die mußt Du mit den Fingernägeln rauspulen. |
Soopafly
00:13
erstellt: 17. Mrz 2014, |
Danke für Eure Hilfe!!! Den "Propfen" hatte ich vorher nicht erkannt. Jetzt stecken die Bananenstecker so wie sie es sollen. Viel komfortabler als die Schrauberei. Danke! |
Pioneer VSX-528-k erkennt Subwoofer nicht tony112 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 19 Beiträge |
VSX-528-K SPDIF SchrödingersKatze am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX 528 Probleme Lowerd am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-528 jeter22ful am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX 528 kaum Bass lib77 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 08.11.2021 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX 528 Kein Bass Manuri84 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 29 Beiträge |
VSX-528-K alles schwarz SchrödingersKatze am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX - 528 /MHL-Anschluss StefanKe am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 8 Beiträge |
Pioneer-VSX-528 onscreen information buscon am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX 528 - Upmix Leuchte Leeraner am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.544 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJqoioAvact
- Gesamtzahl an Themen1.553.216
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.624
