| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Subwoofer an VSX 920 soll mit Einschalten des Rece... | |
Subwoofer an VSX 920 soll mit Einschalten des Receivers angehen+A -A |
zebra_07
erstellt: 22. Dez 2013, 11:37
Hallo Leute, ich betreibe mit großer Zufriedenheit ein Teufel Concept S Set an meinem VSX 920 Receiver. Bisher schaltet sich der Subwoofer ab einer bestimmten Pegelspitze ein. Mir dauert das meistens zu lang, besonders Abends, so dass ich häufig den Sub manuell einschalte. Gibt es bei diesem Receiver eine Möglichkeit, das der Sub mit Einschalten des Receivers aktiviert wird? Ich habe die Anleitung gewälzt, aber nicht wirklich was gefunden. Viele Grüße zebra_07 |
Textus
erstellt: 22. Dez 2013, 11:43
Dann stell die Trennfrequenz auf 200 Hz. |
zebra_07
erstellt: 22. Dez 2013, 20:06
Ich habe es von 150 auf 200Hz gestellt, aber gebracht hat es nichts. Receiver bleibt solange aus, bis ich mal eine knackigere Lautstärke einstelle. Schade, aber danke Am Sub kann ich nur max.140Hz einstellen, vielleicht verhindert das eine spürbare Änderung. |
Textus
erstellt: 22. Dez 2013, 20:16
Die Trennfrequenz am Subwoofer muss eh auf volle Pulle stehen. Ansonsten den Subwoofer noch auf Plus im AVR stellen. |
zebra_07
erstellt: 23. Dez 2013, 07:48
Sorry, wenn ich mich blöd anstelle, aber das "auf Plus im AVR" sagt mir gar nichts |
zebra_07
erstellt: 23. Dez 2013, 07:54
Aaaah, ich habe gerade noch was gefunden: "So finden Sie nach und nach die beste Lautstärke des Subwoofers heraus: Tendenziell empfehlen wir für den Subwoofer kei- ne Automatik-Einstellung per integriertem Ein- mess-Computer zu wählen (falls der Receiver ei- nen solchen anbietet), sondern den Subwoofer im Bass-Management/Lautsprecher-Management (»Speaker Setup«) auf einen eher hohen Wert zwischen +8 und +12 dB zu stellen(am Subwoofer etwa Stellung »55«), auf diese Art das Funktionie- ren des Auto On/Standby-Modus zu garantieren und dann durch Hörversuche den optimalen Pegel am Subwoofer zu ermitteln." Hast du das gemeint? Werde ich heute Abend mal testen. |
Textus
erstellt: 23. Dez 2013, 09:39
Nö,keine Ahnung wo Du den Quatsch her hast. Mit Plus meine ich folgendes: Taste Receiver > Home Menü > System Setup > ManualSpSet > SP Setting > SW auf Plus anstatt auf Yes. So ist der Subwoofer immer an sobald ein Signal kommt. |
zebra_07
erstellt: 23. Dez 2013, 23:09
Den Quatsch habe ich aus der Anleitung vom Teufel-Sub kopiert ![]() Ich wollte heute deinen Tipp probieren, aber er zeigt mir unter diesem Punkt gar keinen Sub an, obwohl er bei MCACC korrekt erkannt wurde und ja auch funktioniert. Aber nach SB kommt gleich X. OVER. Laut Handbuch Seite 103 sollte der Punkt eigentlich erscheinen. Nu bin ich überfragt Ich werde morgen mal neu Einmessen und schauen, ob der Punkt SW dann einstellbar ist, denn das wäre genau die Lösung meines Problems. Front und Center sind übrigens auf Small gestellt. |
Textus
erstellt: 24. Dez 2013, 10:11
Ja mess mal neu ein,denn so wie es aussieht wird Dein Subwoofer zur Zeit nicht erkannt. |
Cougar_R1
erstellt: 24. Dez 2013, 14:37
Ich nutze ne Master/Slave Steckdosenleiste.Mein AVR ist Master und den Sub habe ich auf ein (nicht Auto) gestellt. |
zebra_07
erstellt: 27. Dez 2013, 11:56
@Textus:Ich habe neu eingemessen, der SW wurde auch erkannt und in den Settings steht bei SW auch ein YES. Aber in dem von dir angegeben Pfad taucht er immer noch nicht auf. Da steht noch der SB (Sourround Back) korekt auf NO und SW kommt erst gar nicht zu Auswahl. Es geht von SB immer noch gleich auf X. OVER. Wenn ich umgezogen bin, muss ich eh alles neu einrichten. Ich werde dann mal ein Reset machen und hoffen, dass der Menüpunkt dann geht. Ich weiß ja jetzt, wo es steht. Es sei denn, du hast noch ne Idee. @Cougar R1: diese Varinate würde ich wählen, wenn der Sub nicht die Lautstärke und Trennfrequenz vergessen würde. Immer wieder nach dem Einschalten einstellen, ist mir auch zu umständlich. |
Cougar_R1
erstellt: 27. Dez 2013, 12:18
Achso ok.Wußte nicht,daß es bei dem elektronisch funktioniert. |
Frank_Platten
erstellt: 27. Dez 2013, 20:15
Hallo Versuch mal das. Lautstärke des SW am AV erhöhen. FB Taste Reciever ,dann Taste CH Level solange bis SW Display erscheint, Lautstärke anheben.Am Teufel Sub Lautstärke runterregeln. Gruß Frank |
VSX-920 asynchroner Ton 3000 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 9 Beiträge |
VSX 920 Lonex am 05.06.2021 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 3 Beiträge |
vsx 920 und mac mini trydain am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 6 Beiträge |
VSX 920 FuzzyFrust am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 10 Beiträge |
VSX 920 Settings Outlier am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 2 Beiträge |
Chromecast an VSX-920 Fandi am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 4 Beiträge |
PROBLEM mit Pioneer VSX-920 steve7125 am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 13 Beiträge |
PS3 an VSX-920 TT_Fred am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820 n0rse am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 4 Beiträge |
vsx-920 oder vsx-1020 DK411 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSimmifreak_
- Gesamtzahl an Themen1.563.157
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.939
