HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX 804RDS - nach Reparatur brummt er | |
Pioneer VSX 804RDS - nach Reparatur brummt er+A -A |
SteffenH.
#1 erstellt: 18. Aug 2010, 13:32 | |
Guten Tag Ich besitze diesen Verstärker und hatte ein defekt an 2 Bauteilen. Diese Bauteile waren es:NJM 4558LD - Dual Op und ein Widerstand 4R7 Der 4558 wurde durch einen L Typ ohne D ersetzt. Gibt es einen unterschied zwischem dem LD und nur dem L Typ? Der Dual Op-Amp ist auf der Platine wo das Lautstärkepoti montiert ist, getauscht. Der Verstärker funktioniert jetzt wieder. Wenn ich aber am Poti vom Bassregler drehe.höre ich in den Lautsprecherboxen ein brummen, dieses brummen wird um so lauter, je höher ich den Bassregler in Richtung rechten Endanschlag drehe. In der Mittenstellung des Bassreglers tritt das brummen hörbar nicht auf. Kenn jemand diesen Verstärker und kann mir eventuell einen Tipp geben, wie ich das Problem lösen kann? Was mir noch aufgefallen ist, ist die Tatsache, das an einem Flachbandkabel ein Ausgeführter Pin nicht im Stecker aufgelegt ist. Diese Ader ist verzinnt und ragt auf der Unterseite des steckers lose heraus. Auf der Platine steht bei Pin 2 - B+ Vieleich kann jemand mal bei sich im Verstärker gleichen Typs nachschauen, ob dieses bei allen Receivern der Fall ist. Hier mal ein Foto: Vielen Dank! Gruss Steffen [Beitrag von SteffenH. am 18. Aug 2010, 13:35 bearbeitet] |
SteffenH.
#2 erstellt: 18. Aug 2010, 13:42 | |
Hallo Hier ist das Bild zum Flachbandkabel meines Verstärkers. Durch dieses Flachbandkabel wird die Verstärkerplatine(n) von der Hauptplatine versorgt. http://s5.directupload.net/file/d/2255/vzow3gsw_jpg.htm Grüsse Steffen [Beitrag von SteffenH. am 18. Aug 2010, 14:21 bearbeitet] |
SteffenH.
#3 erstellt: 19. Aug 2010, 11:22 | |
Hallo Ich habe hier im Forum mal die Suchfunktion benutzt, und es gibt wohl ein paar Leute die dieses alt Model noch in gebrauch haben. Wäre jemand so freundlich und könnte mal in seinen Reciever hineinschauen? Sind drei Schrauben, dann ist das Gehäuse offen. Ich habe ansonsten keinen Anhaltspunkt,da wie gesagt, der Reciever schon recht alt ist. Ihr würdet mir sehr helfen! Besten Dank, mit freundlichem Gruss Steffen PS:Bitte vorher den Netzstecker ziehen! |
misfits
#4 erstellt: 25. Sep 2010, 19:55 | |
Steckt mal das Beinchen in die Aufnahme.Dazu musst du die sperre welche oben sitzt leicht zu dir ziehen.Dann kannst du das kabel raus holen.Das Fehlende Beinchen gerade biegen und das ganze Kabel wieder reinstecken.Dann den Riegel wieder Runterdrücken.Dient dazu damit das Kabel nich ausversehen rausfällt. Kann sein das das Brummen eine Fehlende Masse Verbindung ist. |
Lautsprecheranschluss am Pioneer VSX-804RDS Pumpsbiene am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 1131 brummt? rosemeyer2 am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 921 Brummt RotasOpera am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 10 Beiträge |
Vsx 924 rechter Kanal brummt Simon.S am 24.06.2024 – Letzte Antwort am 26.06.2024 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX 1021 bei Reparatur. Lohnend oder nicht? tm99 am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-D514= Canton Subwoofer brummt am Reciever Prede am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 5 Beiträge |
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820 robben-sw am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
VSX 323-K Brummt ohne Eingangssignal *sonac* am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX-527 Brummt im Analog (CD) Kanal Olibaer51 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 10 Beiträge |
pioneer vsx 922 moe111 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedHiFi-Baron
- Gesamtzahl an Themen1.558.143
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.037
