HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » AntiMode beim Pioneer | |
AntiMode beim Pioneer+A -A |
Tobias2703
19:13
erstellt: 11. Okt 2013, |
Hallo, ich mich interessiert mal ob Ihr bei euren Pioneers ein Antimode benutzt da ja das MCACC nur bis 63hz korrigiert. Ich habe gerade eins bei mir bin aber in verbindung zu dem SVS PB1000 sehr unzufrieden. Vielleicht stehe ich aber auch mehr auf den dröhnenden Bass. |
Textus
19:32
Dass das MCACC nur bis 63 Hz korrigiert ist ein unbelegtes Gerücht,lediglich der manuelle Eingriff ist bis 63 Hz möglich. Aber trotz allem kann ein Antimode nicht schaden wenn einem das Wert ist. |
nuernberger
17:25
erstellt: 13. Okt 2013, |
also ich möchte meinen SVS PB12Plus/2 ohen Antimode nicht an den SC-LX86 hängen - kommt aber halt auch immer auf den Raum an... |
Elfaron88
14:16
erstellt: 13. Jan 2014, |
Hallo zusammen, sorry dass ich den Thread ausgrabe. Wie sieht bei auch eigentlich die Reihenfolge aus bim messen. Zuerst den AM und dann der AVR? oder umgekehrt? Wie geht ihr genau vor? Ich habe mal nach der Anleitung aus dem Forum eingemessen. Aber irgendwie kommt das bei mir nich richtig. "1.AM anschließen (zwischen AVR und SUB) 2.am Sub Lautstärke auf 9.00 - 10.00 Uhr stellen 3.AVR aus lassen und AM Messung starten (kann so 15-30 Min. dauern) 4.Kompletteinmessung AVR + AM +Sub 5.Entfernung und Pegel von SUB notieren ( eventuell auch die Front LS Konfiguration notieren) 6.Neue Kompletteinmessung AVR ohne SUB 7.Im AVR Setup ,Sub auf JA stellen,sowie Entfernung und Pegel von 5. eingeben (eventuell noch die Front LS Konfiguration verändern) 8.zurücklehnen und den Sound geniesen Zeitaufwand ca. 2 Std. ( bei AVR Einmessung mit 8 Positionen)" bis und mit Schritt 5 ist ja alles ok. Wenn ich aber bei Schritt 7 den Sub auf OFF stelle, dann eine Messung mache mit dem MCACC, werden bei mir die LS alle automatisch während der Messung auf Large gestellt (Da ja kein Sub vorhanden) . Auch wenn ich vorher alle auf Small eingestellt habe. (Habe das Jamo D500 THX Set) Somit wäre die ganze Einmessung ja für die Katz... oder was mache ich falsch? Grüsse |
Maut
10:54
erstellt: 24. Jan 2014, |
Dein Vorgehen ist soweit in Ordnung. Der Receiver stellt die Lautsprecher bei Deaktivierung des Subs immer auf Large. Das ist für die Einmessung unter Punkt 6. auch ok. Du möchtest ja nur die LS ohne Sub vom Receiver korrigieren lassen. Dabei misst der Receiver immer den Lautsprecher FullRange ein. Bei Punkt 7. musst du dann den Sub wieder im Receivermenü aktivieren und die Lautsprecher wieder auf small umstellen. Dann die notierten Werte für: Übernahmefrequenzen der einzelnen Lautsprecher, Pegel und Abstand vom Sub eingeben und fertig. Die Einmessung des Receivers greift somit nur auf die Lautsprecher und überlässt den Sub dem Antimode. [Beitrag von Maut am 24. Jan 2014, 10:56 bearbeitet] |
RJA
09:54
erstellt: 26. Aug 2018, |
Ja, sorry, ich weiß. Das Thema ist ewig alt. Jedoch muss ich durch einen Umzug alles neu einstellen. Mir kommt eine Frage auf bei Punkt 4. Verstelle ich damit nicht wieder die Einmessung vom AM? |
sealpin
11:00
Nein. Am AM wird ja nichts verändert bei Punkt 4. Der AVR sieht halt als Subwoofer die Kombi aus AM+Sub. Je nachdem wie gut das Einmessystem des AVR ist, sollte es idealerwiese keinen Handlungsbedarf beim Sub erkennen, da der Sub ja eigentlich schon „optimal“ durch das AM behandelt wurde - dies ist aber eher die Ausnahme, da die Einmessysteme der AVR nicht die selbe Zielkurve für den Sub wie das AM haben werden. Man kann aber davon ausgehen, dass die AVR i.d.R. weniger am Sub verändern wenn ein AM im Spiel ist. Die weiteren Schritte 5-8 dienen dann dazu, dem AVR vorzugaukeln, dass es kein Sub gibt, also das der AVR keinerlei Änderungen am Sub macht und das dadurch nur die Anpassung vom AM am Sub greift. Du könntest nach Schritt 4 eigentlich aufhören...wenn es gefällt. Oder die weiteren Schritte durchführen und „vergleichen“, was bei Dir besser ist. Leider ist ein direkter Vergleich nicht möglich(oder nur, wenn man einen 2. AVR und ein zweites AM hat...zu viel Aufwand IMHO). Ciao sealpin |
RJA
14:24
erstellt: 28. Aug 2018, |
Danke für deine gute Erklärung! ![]() |
RJA
20:33
erstellt: 29. Aug 2018, |
Ich habe am Sub ein stetiges Brummen. Selbst wenn der AVR aus ist. Jemand eine Idee? |
sealpin
21:04
Zur Fehlereingrenzung: brummt es auch, wenn kein Signalkabel am Sub angeschlossen ist? |
RJA
21:13
Es hört auf zu Brummen, wenn ich das Kabel am line in vom AM abziehe. Sprich vom AVR. Die beiden Chinchkabel hab ich schon mal miteinander getauscht... Ohne AM rauscht es viel weniger... [Beitrag von RJA am 29. Aug 2018, 21:58 bearbeitet] |
sealpin
22:01
Brummen und Rauschen sind zwei verschiedene Symptome. Brummen könnte eine Brummschleife sein. Fang mal an von der Sub Seite Schritt für Schritt die Signalkabel anzuschalten, also erst nur das AM mit dem Sub, KEIN Kabel am AM Dann vom AM zum AVR, am AVR sonst KEIN anderes Kanel, auch kien HDMI oder Antennenkabel. Dann an den AVR Schritt für Schritt die anderen Kabel anschließen. Wie bekommt der Fernseher sein Signal? SAT, Kabel? |
RJA
22:08
Sobald ich das HDMI Kabel vom AVR zum Fernseher an den AVR stecke, fängt es an zu Brummen. Signal bekommt der Fernseher über Kabel. |
std67
22:09
zieh mal testweise das Antennenkabel am TV ab |
RJA
22:13
Wenn ich das Antennenkabel abziehe und das HDMI Kabel wieder in den AVR stecke brummt es nicht. |
std67
22:18
Brummschleife: ![]() |
RJA
22:22
Ok, das bestelle ich dann. Danke für eure schnelle Hilfe! ![]() Edit: Manche schreiben, dass damit dann das TV Bild weg sei... [Beitrag von RJA am 29. Aug 2018, 22:53 bearbeitet] |
sealpin
22:59
Aber das Brummen ist weg ![]() Nein, im Ernst, check das Teil und wenn der Brumm weg ist und Du hast ein Bild ist alles ok. Wenn nicht, schickst Du den Mantelstromfilter zurück. Ciao sealpin |
RJA
11:18
erstellt: 01. Sep 2018, |
Mantelstromfilter ist „eingebaut“ und das Brummen ist weg. Bild vom Fernseher ist noch da. ![]() Danke! |
sealpin
11:45
Pioneer MCACC Subwoofer Einmessen? Großbildfreak am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 8 Beiträge |
Pioneer MCACC pascal0br am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 3 Beiträge |
Pioneer Receiver einstellen MCACC solsbury_hill am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 11 Beiträge |
Pioneer VSX 1131 - MCACC Speicherplätze Markise am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 14 Beiträge |
Pioneer VSX 930 MCACC Pegel PJanow4711 am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 5 Beiträge |
Pioneer 922 MCACC Problem minimaster123 am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 15 Beiträge |
unzufrieden mit dem pioneer lc lx 801 klawen am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2017 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX 831 MCACC EQ Xedrani am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 34 Beiträge |
Pioneer MCACC Setupguide How to Muchacho11 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2017 – 35 Beiträge |
Fragen zur Einmessung (MCACC) Dean am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomaskax
- Gesamtzahl an Themen1.560.046
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.975
