VSX 827 wenig Mittelton-Tiefton,bitte um Hilfe!
Scheich8682
#1 erstellt: 17. Sep 2013, 15:15
Moin Mädels,
Ich habe einen Pioneer VSX 827 gekoppelt an einem Jamo S 606 System.
Leider fehlen mir bissl die mitten,die Sub's arbeiten nur schwach,wenig kickbass,kaum Tiefgang.
Ich weiß,ich darf mit den Jamo's nicht ein Wunder erwarten,ich möchte nur das Maximum heraus holen und kenne mich mit dem Reciver nicht so gut aus.
Das einzige was ich bisher gemacht habe:
ACC kalibriert,
Pegel der einzelnen Lautprecher um 2db angehoben,
Vordere Lautsprecher stehen auf large,Center und hintere sorround auf small(passt doch oder)
Subwoofer habe ich(Jamo S 260) einfach mal ausgeschaltet um die 2 vorderen Säulen einzustellen.
Vielen dank schonmal im vorraus für Euere Hilfe!
Übrigens: ich hatte vorher ein Bose 5.1 System,was bedeutet dass auch kleine Verbesserungen für mich ein wunder ist :-)
[Beitrag von Scheich8682 am 17. Sep 2013, 15:22 bearbeitet]
Scheich8682
#2 erstellt: 13. Okt 2013, 13:57
keiner eine idee???
Textus
#3 erstellt: 13. Okt 2013, 14:19
Schalte mal in den Audio Parametern die Funktion "Sound Retriever" an und wenn Du die Option "Bypass" auf "Tone" stellst kannst Du den Bass anheben.
Reicht das immer noch nicht musst Du die Frequenzen 63 Hz und 125 Hz manuell anheben.
Scheich8682
#4 erstellt: 13. Okt 2013, 19:40
Danke.....
Sound Retriever habe ich auf on gestellt,Bypass habe ich nicht.
Und jetzt kommt's:
Ich habe keinen einstellbaren Equalizer in meinem pioneer Reciver,kann das sein?
Ich habe die ganze Bedienungsanleitung durchsucht,ich kann die einzelnen Frequenzbereiche nicht verstellen.
Gruß Scheich
Textus
#5 erstellt: 13. Okt 2013, 19:44
Sicher bin ich mir auch nicht das der 827er das hat,aber der ist sowieso sehr versteckt.
Geh mal wie folgt vor:
Taste Receiver > Home Menü >1.Adv MCACC > 1c. Manual > 4. EQ Adjust und dann kannst Du für jeden Lautsprecher die Frequenzen anpassen (falls bei Dir möglich) am einfachsten wärs dann aber über das OSD.
Scheich8682
#6 erstellt: 13. Okt 2013, 20:10
Ich habe unter home Menü nur die Auswahl:
1. Auto MCACC
2.Manual SP Setup
3.Input Assign
usw....
Wird nix oder?
Textus
#7 erstellt: 13. Okt 2013, 20:14
Wenn Du Auto MCACC wählst wird dann direkt die Einmessung gestartet?
Scheich8682
#8 erstellt: 13. Okt 2013, 20:20
Ja,die einmessung startet direkt.
Lasse ich das Mikro weg,beschwert er sich weil das Mikro fehlt.
Jetzt bin ich bissl enttäuscht von dem gerätchen,selbst mein billigstes Autoradio hatte einen,wenn auch unnützlichen equlaizer.
[Beitrag von Scheich8682 am 13. Okt 2013, 20:22 bearbeitet]
Textus
#9 erstellt: 13. Okt 2013, 20:24
Naja das MCACC ist ja ein Equalizer,halt nur einer den Du nicht einstellen kannst,Du kannst ja mal versuchen wie sich Musik in Stereo anhört wenn Du den EQ ausmachst.
Scheich8682
#10 erstellt: 13. Okt 2013, 20:27
Das habe ich auch schon probiert,auch erfolglos....
Mir fehlen die mitten ja auch bei einer Bluray,bei Perl Harbor z.B. hört man das Motorengeräusch zwar,aber mehr das tiefe Brummen und das hohe "knittern"
Das richtige knattern,das verschwindet im Hintergrund....
Textus
#11 erstellt: 13. Okt 2013, 20:31
Dann experimentier doch mal mit der Trennfrequenz.
Scheich8682
#12 erstellt: 13. Okt 2013, 20:36
Hilf mir mal schnell,welche Einstellung ist das? :-)
X-over?
Textus
#13 erstellt: 13. Okt 2013, 20:37
Ja genau!Am Subwoofer drehst Du die Trennfrequenz voll auf und regelst dann mit X.Over alles über den AVR.
Scheich8682
#14 erstellt: 13. Okt 2013, 20:40
X-over steht auf 100hz
Lfeatt steht auf 0
Kann mir jemand sagen wofür das LFE zuständig ist?
Aus der Bedienungsanleitung bin ich nicht schlauer geworden
Textus
#15 erstellt: 13. Okt 2013, 20:42
LFE ist der x.1 Kanal,also der der für den Subwoofer gedacht ist.LFE steht für Low Frequency Effects.
[Beitrag von Textus am 13. Okt 2013, 20:43 bearbeitet]
Scheich8682
#16 erstellt: 13. Okt 2013, 20:44
Okay,ich werde morgen mal probieren....
Danke für deine Hilfe......
Pioneer allgemein / speziell VSX-827
sr313 am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  2 Beiträge
VSX 827 K Internetradio- Abstürtze bitte um Hilfe
mattiira am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  3 Beiträge
Pioneer vsx 827
Wisi* am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  2 Beiträge
Videorecorder am VSX-827
jska am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  3 Beiträge
Frage zu VSX 827
Froschauge45 am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  2 Beiträge
VSX-827 Display wirr
Zehro am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  5 Beiträge
Pioneer Receiver VSX 827
habu2010 am 14.11.2017  –  Letzte Antwort am 14.11.2017  –  2 Beiträge
Vsx 827 Bluetooth nachrüsten
B_Omkel am 13.07.2023  –  Letzte Antwort am 14.07.2023  –  10 Beiträge
optischen Ausgang VSX-827 zuweisen?
Knollo64 am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  3 Beiträge
VSX 827 - alle Lautsprecher ansteuern?
kehfien am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSimmifreak_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.159
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.038
