| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer vsx 922 verringert automatisch Lautstärke | |
Pioneer vsx 922 verringert automatisch Lautstärke+A -A |
Z0ckerT0bi
erstellt: 20. Jul 2013, 18:00
Wie schon Im Titel: Mein Pioneer vsx 922 verringert bei hoher Lautstärke einfach automatisch die Lautstärke! Hab Leider bis jetzt noch keinen vergleichbaren Beitrag gefunden, also dachte ich, ich frag hier mal nach. Wäre nett wen mit jemand weiter helfen könnte [Beitrag von Z0ckerT0bi am 20. Jul 2013, 18:01 bearbeitet] |
Z0ckerT0bi
erstellt: 21. Jul 2013, 12:44
Kann mir wirklich keiner Helfen? |
Textus
erstellt: 21. Jul 2013, 16:59
Wie äußert sich das denn? Dreht der zurück oder kannst Du erst gar nicht über ein gewisses Level hinaus gehen? |
Z0ckerT0bi
erstellt: 21. Jul 2013, 19:33
Er dreht die Lautstärke immer um 3db zurück. Man kann sie aber wieder höher stellen. [Beitrag von Z0ckerT0bi am 21. Jul 2013, 19:34 bearbeitet] |
Textus
erstellt: 21. Jul 2013, 19:37
Dann kann man den Limiter ausschließen. Überprüf mal ob alle Phasen der Boxen korrekt angeschlossen sind. |
elchupacabre
erstellt: 21. Jul 2013, 19:39
Dynamic Volume deaktiviern |
Textus
erstellt: 21. Jul 2013, 19:41
Wo ist das denn? |
elchupacabre
erstellt: 21. Jul 2013, 19:43
Das steht wohl in der BDA |
Textus
erstellt: 21. Jul 2013, 19:45
Kann ich nicht finden,wo soll das denn stehen? |
elchupacabre
erstellt: 21. Jul 2013, 19:49
Auto Level Control |
Textus
erstellt: 21. Jul 2013, 19:51
Ja was denn nu,Auto Level Control ist was anderes,das gibts,aber Dynamic Volume hab ich nicht finden können. |
elchupacabre
erstellt: 21. Jul 2013, 20:14
Ist beides das Gleiche, heisst nur bei jedem Hersteller anders. |
Textus
erstellt: 21. Jul 2013, 20:18
Das ist aber nicht das Problem des TE,wenn ich auf ALC schalte wird halt die Sprache angehoben und der Bass reduziert,beim TE verstellt sich aber die Lautstärke um 3dB. |
Z0ckerT0bi
erstellt: 22. Jul 2013, 19:03
Ja, alles richtig angeschlossen Vielleicht helfen diese Informationen: Boxen: Magnat Monitor Suprime 2000 (4-8 Ohm) Abspielgerät: USB Lautstärke: -5 db Und was ganz wichtiges: Der Verstärker fängt an zu "stinken" wenn er sich zurückschaltet Allerdings nur kurz |
Textus
erstellt: 22. Jul 2013, 19:08
Stinken ist nicht gut. Sind alle Boxen im 4-8Ohm Bereich oder hast Du auch ein paar oder einen der nur 8 Ohm hat? |
Z0ckerT0bi
erstellt: 22. Jul 2013, 19:27
Wie gesagt 2 Boxen 4-8 ohm |
Textus
erstellt: 22. Jul 2013, 19:36
Bei 2 gleichen Boxen kann es nicht an der Impedanz liegen. -5dB ist zwar schon recht laut,aber stinken darf der AVR nicht,da würde ich mal mit dem Support von Pioneer sprechen bzw. wenn der AVR noch in der Garantie ist mit dem Händler. |
Z0ckerT0bi
erstellt: 22. Jul 2013, 19:38
Kann das wirklich kein Einstellungsfehler sein? Oder das nur Staub drauf liegt? |
Textus
erstellt: 22. Jul 2013, 19:51
Wenns nur Staub ist...wischen. Einstellung ist mir keine bekannt die von selbst 3dB runter regelt,meist ist es ein Schutzmechanismus wenn der AVR selbständig runter regelt. Diese ganzen Optionen wie ALC,DNR etc. regeln nicht runter und diese muss man aktiv auswählen. Der Limiter würde bei -10dB nicht weiter gehen wenn dieser z.B. auf -10dB eingestellt ist. Du kannst ja mal den AVR aus dem Fach nehmen,wenn dieser in einem solchen steht und testen ob das dann immer noch auftritt,wenn nicht,wirds wohl ein Temperaturproblem sein. |
Z0ckerT0bi
erstellt: 22. Jul 2013, 20:04
Der steht frei extra für die Wärme. Und ich zweifle daran dass er kaput ist da er das seit dem 1. Tag schon hat. Muss ich mal schaun was ich noch machen kann. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PS: Vorschläge weiter erwünscht |
Textus
erstellt: 22. Jul 2013, 20:08
Dann stell mal nen Ventilator so hin das dieser den AVR mit kühlt und probier mal aus ob das funktioniert,wenn ja weisst Du ja wo das Problem ist. Ansonsten mal jede Box einzeln ausprobieren. |
Z0ckerT0bi
erstellt: 22. Jul 2013, 20:17
Der Ventilator bringt schon was gegen den geruch, kann aber auch daran liegen dass er die Luft wegpustet, aber das Runterregeln wird dadurch nur verzögert |
Textus
erstellt: 22. Jul 2013, 20:30
Naja wenns verzögert wird scheints tatsächlich ein Temperaturproblem zu sein. Dann bleibt ja eigentlich nur entweder nen stärkeren AVR oder Boxen mit einem höheren Wirkungsgrad wenn Du viel Laut hörst. ![]() Edit : Oder einen aktiven Subwoofer dazu,das entlastet den AVR wenn Du die Trennfrequenz entsprechend einstellst bzw. auf Plus. [Beitrag von Textus am 22. Jul 2013, 20:32 bearbeitet] |
Z0ckerT0bi
erstellt: 23. Jul 2013, 12:01
Lass ihn gerade wieder laufen: 7 min auf -5 und er beginnt leicht noch verschmorenem zu stinken. Was mich sturtzig macht. Zur info höhre Techno also fiel Bass. Würde denn ein Pc Lüfter was bringen? |
Textus
#25
erstellt: 23. Jul 2013, 12:19
Wenn Du noch Garantie/Gewährleistung hast,ab zum Händler damit. Wenn nicht,kannst Du das mit einem PC Lüfter probieren,irgendwo hier im Forum gibts auch einen Thread dazu wie man den Lüfter im innern des AVR platziert und mithilfe der 12 V Trigger automatisch beim anschalten mit einschaltet. |
Z0ckerT0bi
#26
erstellt: 23. Jul 2013, 12:35
Hab jetzt mal den Pioneer Service angeschrieben. Hoffe die können mit helfen. Garantie? Den hab ich bei Media Markt gekauft (war da recht billig, nut 299€). Hat man da 8 Monate Garantie? Oder was meinst du? Danke Übrigens für deine Hilfe |
Textus
#27
erstellt: 23. Jul 2013, 12:45
Wenn der erst 8 Monate alt ist hast Du noch Gewährleistung und Garantie,der erste Ansprechpartner sollte der Händler bei dem du das Gerät gekauft hast sein.Jetzt hast Du natürlich schon den Support von Pioneer kontaktet,wenn die Dir helfen können,gut,wenn nicht ab zum Mediamarkt mit dem Gerät und demonstriere denen mal die Sache mit dem Geruch.
Wozu ist denn sonst ein Forum da? |
Z0ckerT0bi
#28
erstellt: 23. Jul 2013, 16:38
Ist ja nicht selbstverständlich, dass jemand so aktiv hilft. Und ja dann geh ich mal zu Media Markt |
matze82ger
#29
erstellt: 25. Jul 2013, 09:32
-5 db??? Reden wir hier von -5 db Master Volumen??? Alter schwede ....Also mich wunderts nicht,dass das ding anfängt zu glühen. Wie sind die einzelnen LS eingepegelt??? +10 db?? Also ich würde meinen AVR sowas nicht zumuten. Kann mir nicht vorstellen das solche AVRs für solche Pegel ausgelegt sind. Hab mich bis jetzt noch nicht weiter als -20db getraut. VSX 921 |
Z0ckerT0bi
#30
erstellt: 30. Jul 2013, 09:46
Oh doch. Eigentlich sollte der das leicht schaffen. [Beitrag von Z0ckerT0bi am 30. Jul 2013, 09:57 bearbeitet] |
Z0ckerT0bi
#31
erstellt: 30. Jul 2013, 09:47
Hab auch das Problem bemerkt. 4 ohm boxen an einem 6 Ohm verstärker. Weis jemand ob man das umstellen kann? |
Textus
#32
erstellt: 30. Jul 2013, 10:02
Offiziell unterstützt wird 4 Ohm erst ab dem 2022,allerdings sollte der 922er das auch bewältigen können,lediglich der Mischbetrieb ist nicht so optimal. |
Z0ckerT0bi
#33
erstellt: 30. Jul 2013, 10:53
Und das heißt? |
Textus
#34
erstellt: 30. Jul 2013, 11:00
Na das heisst das Pioneer erst ab dem SC-2022 in den Produktdetails damit wirbt auch 4 Ohm Lautsprecher zu unterstützen,anders ist es bei den kleineren Modellen,da wird immer nur 6 Ohm angegeben. In der Realität macht das meist keinen großen Unterschied ob 4 oder 6 oder 8 Ohm,sofern die Pegel nicht extrem hoch werden. Probleme gibts aber auch bei niedrigen Pegeln wenn z.B. die Frontlautsprecher 4 Ohm haben und die Rears 8 Ohm und dann Ext. Stereo o.ä. gehört wird. |
Z0ckerT0bi
#35
Muss ich dann immer in Zimmerlautstärke höhren? Oder einen neuen Kaufen? [Beitrag von Z0ckerT0bi am 30. Jul 2013, 11:02 bearbeitet] |
Textus
#36
erstellt: 30. Jul 2013, 11:06
Da Du ja das "Stinkeproblem" hast würde ich versuchen da was zu machen. Deine Boxen sind ja mit 4-8 Ohm deklariert,da sollte es eigentlich keine Probleme geben,aber um das zu testen kannst Du ja mal gucken ob Du irgendwo 6 Ohm Boxen leihen kannst um zu sehen ob der AVR sich genauso verhält. |
Z0ckerT0bi
#37
erstellt: 31. Jul 2013, 12:14
Mir ist noch ne Idee gekommen an was es auch liegen könnte: Ich hör die Musik über den USB Eingang am gerät. Da ist aber zb. aller lauter als über den Blu ray player. Könnte es vieleicht daran liegen? |
Textus
#38
erstellt: 31. Jul 2013, 12:38
Ausschließen würde ich das nicht das es am USB Anschluß liegt,lässt sich ja leicht ausprobieren,spiel einfach eine andere Quelle in der selben Lautstärke ab und guck ob der dann auch leiser dreht und so warm wird. |
Z0ckerT0bi
#39
erstellt: 31. Jul 2013, 12:43
Hab ich gemacht. Den Blu ray player angschlossen und auf 0db. Hat alles geklappt. Nur ist eben hald mein Player so laut wie ca -15db Von dem her nur ein Kleiner Erfolg. Werd die Tage mal probieren Meinen Pc oder Tv anzuschließen und das dann zu Probieren. |
harvey#
#40
erstellt: 31. Jul 2013, 15:56
Warum eigentlich? Ich dachte bisher, es sind 7 eigenständige Endstufen vorhanden, die jeder ihre LS versorgen. Warum beinflussen die sich gegenseitig? Bei einem 2-Kanal-Gerät mit Paralellschaltung von Speaker A plus Speaker B würde mir das ja einleuchten, aber bei separaten Endstufen? Zu den letzten Posts des TE: sowohl USB als auch Netradio sind vom Level her entschieden lauter als die anderen Quellen, ich denke, dein Poblem ist die absolute Lautstärke. Ich betreibe meinen 922 auch im Stereobetrieb an 2x 4Ohm LS. Bei Quelle Netradio habe ich keine Probleme mit -10dB im Dauerbetrieb. Bei +2dB hats mir aber vor einigen Wochen schon die Tieftöner meiner Boxen (120W Musikleistung) geschrottet Der 922 hält's aus. Obwohl bei dir muss es ja massig laut sein, die Magnat haben laut Datenblatt einen Wirkungsgrad von 93dB, und dann den Pio bei -5 dB Ich würd davon ausgehen das Gerät ist defekt. Bring ihn weg und sag einfach, bei hohen Lautstärken fängt er an zu stinken. Du kannst ja noch mal mit der Lautstärke-Begrenzung im Setup experimentieren, aber wahrscheinlich ist es dir dann zu leise. |
Textus
#41
erstellt: 31. Jul 2013, 16:02
Ich denke das Problem liegt da weniger an den Endstufen,eher am Netzteil. |
Z0ckerT0bi
#42
erstellt: 01. Aug 2013, 12:02
Ja ist sehr Laut. So soll es ja auch sein Hab ihn grad Laufen. Wenn ich mich nicht irre wird das Netzteil zu heiß. Das ist doch das unter den Dünnen Kabeln Rechts unten oder? Über Pc zu höhren hat gar keinen erfolg. bei -5 schaltet er auch da zurück. |
Z0ckerT0bi
#43
erstellt: 01. Aug 2013, 17:56
Hat denn der Wirkungsgrad etwas damit zu tun? |
Textus
#44
erstellt: 01. Aug 2013, 18:07
Klar,umso höher der Wirkungsgrad einer Box,desto weniger Leistung muss diese vom Verstärker haben um die gleiche Lautstärke von einer Box mit niedrigerem Wirkungsgrad zu erreichen. Guckst Du. |
Z0ckerT0bi
#45
erstellt: 01. Aug 2013, 23:48
Ne ich hab gemeind ob der Wirkungsgrad was mit meinem Problem zu tun hat. |
Z0ckerT0bi
#46
erstellt: 05. Aug 2013, 18:51
Hab jetzt einen neuen Beitrag aufgemacht: http://www.hifi-foru...m_id=273&thread=2432-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beitrag beendet http://www.hifi-foru...m_id=273&thread=2432 [Beitrag von Z0ckerT0bi am 05. Aug 2013, 18:52 bearbeitet] |
Pioneer VSX-922 - Lautsprecherprobleme sanjee_sekar am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2013 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX 922 Probleme sidius28 am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-922 Menü berti222 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 8 Beiträge |
pioneer vsx 922 moe111 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 922 (329.99?) SelmerC am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-922 Heimkino? Robinaldo am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX 922 lautsprechereimstellungen Jerguen am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 6 Beiträge |
Pioneer VSx 922 Youtube ushiefnech am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX-922 Matze_89 am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 16 Beiträge |
Pioneer VSX-922 FrankC1 am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.632
