| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX 922 k funktioniert nicht | |
VSX 922 k funktioniert nicht+A -A |
bobbydastar
erstellt: 22. Jun 2013, 19:00
Erst einmal Hallo meinerseits, ich habe ein kleines Problem, hoffentlich könnt Ihr mir dabei helfen. Ich habe mir vor ca. 1ner Woche den Pioneer VSX 922 k bei Amazon bestellt und geliefert bekommen. Ich versuche ihn nun in Gang zu bekommen aber bekomme es leider nicht hin. Erst einmal mein Hardwaresetup: TV = Phillips AV Receiver = Neu VSX 922 K alt VSX D510 Lautsprecher = Teufel 5.1 System T-Entertain Receiver PS 3 PC Dies soll natürlich alles über den Receiver laufen und am TV ausgegeben werden. Aber nun zu meinem Problem. Seit dem ich den Receiver angemacht habe bekomme ich egal was ich auch tue kein Ton aus dem Gerät. Die Lautsprecher sind meines Erachtens Ordnungsgemäß angeschlossen und funktionieren sonst auch einwandfrei (liefen ohne Probleme mit meinem alten D510) Laut Bedienungsanleitung soll man ja die MCACC autokonfiguration durchführen. Ich habe das Mikro aufgestellt und habe Sie gestartet bekomme aber auf dem Display die Meldung Mic error nach dem Ambient Noise Test. Auf meinem Phillips TV bekomme ich über HDMI out einfach zum verecken kein Bild. Also angeschlossen sind schon die PS3 und der PC natürlich alles über HDMI. Sachen die ich schon gemacht habe: - Kabel der Lautsprecher direkt angeschlossen und nun auch über Bananenstecker. - HDMI Kabel vom HDMI out zum TV getauscht. - Über den Tuner versucht einen Radiokanal zu finden und einen Ton zu erzeugen. (im Display erkennt man das der Tuner einen Kanal entdeckt hat aber keinen Ton) Sooo das war ne menge Text sorry dafür aber wollte es recht ausführlich machen, damit Ihr hoffentlich nicht so viel nachfragen müsst. Ich hoffe das Ihr mir helfen könnt. Vielen Dank für eure Mühe und Zeit! Bobbydastar |
Textus
erstellt: 22. Jun 2013, 19:04
Hallo Bobbydastar, willkommen im HiFi Forum. Hast Du auch schon mal die Taste Receiver und dann die Taste Speakers (7) auf der Fernbedienung gedrückt? |
bobbydastar
erstellt: 22. Jun 2013, 19:16
Hallo Textu, vielen Dank für deine rasche Antwort. Ich habe es gleich mal probiert und die ganzen SP modes durchgeklickt aber leider kein Sound |
Textus
erstellt: 22. Jun 2013, 19:20
Das wär auch zu einfach gewesen. Hast Du das richtige Lautsprechersetup gewählt? In Deinem Fall wohl Zone 2,kannst Du unter folgendem Pfad nachsehen: Taste Receiver > Home Menü > System Setup > ManualSpSetup > SP System |
bobbydastar
erstellt: 22. Jun 2013, 19:41
Habe ich eingestellt aber leider keine Veränderung. |
Textus
erstellt: 22. Jun 2013, 19:44
Wenn es dann nicht an der Lautstärke liegt,würde ich mal probieren den AVR in den Werkszustand zurück zu versetzen,den Stecker für ein paar Minuten ziehen und dann noch mal von vorn mit dem Einstellen. |
bobbydastar
erstellt: 22. Jun 2013, 20:09
Textus
erstellt: 22. Jun 2013, 20:13
Vielleicht ist auch nur das Mikrofon im Sack,kannst ja noch mal zurücksetzen und dann ohne einmessen mal versuchen ob der Receiver einen Ton von sich gibt. |
klagü
erstellt: 22. Jun 2013, 20:17
AVNavigator 2012 von der CD auf Pc installiert.habe dann vom Pc alle Grund Einstellungen gemacht. [Beitrag von klagü am 22. Jun 2013, 20:18 bearbeitet] |
bobbydastar
erstellt: 22. Jun 2013, 20:43
Danke für den Tipp ich werde es morgen mal versuchen. |
Lichtboxer
erstellt: 22. Jun 2013, 23:15
Selbst ohne grundlegendes Setup müsste irgendein Ton kommen. Wenn das Rücksetzen auf Werkseinstellungen nichts bringt, dann dürfte ein Defekt vorliegen. Voraussetzung ist natürlich, dass nicht auf "SP OFF" geschaltet wurde, aber das hast Du ja geprüft. Das Einmesssystem ist ja wohl offenbar auf jeden Fall defekt. Quatsch mal mit denen, wie das mit den Reklamationen funktioniert. Meist ist das bei Amazon ja unkompliziert und nicht so wie beim Händler, der das Gerät erst mal zum Hersteller schickt und man dann wochenlang auf die Reparatur warten kann. Falls doch, würde ich den AVR nicht reklamieren, sondern vom Widerrufs- bzw. Rücktrittsrecht Gebrauch machen. Du kannst ja parallel dazu einen neuen bestellen, der ist ja dann schon meist am nächsten Tag da. |
harvey#
erstellt: 23. Jun 2013, 14:09
Vielleicht auch Einmessen mal manuell via TV probieren. Bei mir hat das mit AVNavigator noch nie hingehauen. Oder bekommst du auch kein TVBild wenn du an der FB RECEIVER und dann HOME/Menu drückst (am TV richtigen Eingang gewählt?.... ich weiss, aber manchmal sieht man den Wald nicht ). Dann dürfte definitiv was defekt sein. Dann würde ich nicht mehr rumhampeln, sondern den Tipp von Lichtboxer beherzigen: Retour wegen Defekt und neuen ordern. [Beitrag von harvey# am 23. Jun 2013, 14:16 bearbeitet] |
bobbydastar
erstellt: 23. Jun 2013, 22:10
Danke für euren Input! Aber leider hat nicht dergleichen geklappt ich setzte mich morgen mit dem Lieferanten auseinander. Schade ich hasse so ne Rückschickaktionen aber da kann man glaube ich nix machen. . . |
bobbydastar
erstellt: 24. Jun 2013, 22:09
Moin, kleines Update. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe den receiver eingeschaltet um ihn noch mal auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und siehe da! Ich habe Ton! Fragt mich nicht warum jetzt auf einmal geändert hatte ich eigentlich nichts mehr . . . Naja ich bastel dann mal weiter denn Bild habe ich leider immer noch keins. Edit: Nu habe ich auch Bild! Fragt mich nicht wirklich nicht ich habe keine Ahnung warum der nu auf einmal Handzahm ist. [Beitrag von bobbydastar am 24. Jun 2013, 22:17 bearbeitet] |
Textus
erstellt: 25. Jun 2013, 07:44
Oft hilft es bei Geräten erst mal "A..." zu sagen und es läuft. Dann viel Spaß mit dem Teil. |
Lichtboxer
erstellt: 25. Jun 2013, 12:49
Manchmal muss man auch erst mal mit dem Hammer davorhauen ... Von mir auch viel Spaß. |
bobbydastar
erstellt: 29. Jun 2013, 18:58
Danke euch vielmals für die Tipps und die Moralische Unterstützung! |
VSX 922 K Audiosteuerung hifioldtimer am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 2 Beiträge |
VSX-1122-K oder VSX-922-K moritz-er am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 13 Beiträge |
VSX-922-k AV-Navigator Ichbeans92348679 am 28.05.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2019 – 2 Beiträge |
VSX-922-K - Airplay - trouble Sorent am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 26 Beiträge |
Kabelfernsehen Pioneer VSX 922 K AndidasOrig am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 5 Beiträge |
VSX-922 Multiroom Streaming efive am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 7 Beiträge |
Rauschen beim Pioneer VSX-922-K Ostseeangler am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 15 Beiträge |
Pioneer VSx 922 Youtube ushiefnech am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX 922 k Surround Einstellung! Matze_89 am 05.05.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 14 Beiträge |
Vsx 922 (921?) internetradio dany2k3k am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 33 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGTALB26
- Gesamtzahl an Themen1.563.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.349
