Pioneer VSX922K - Sound bei HDMI Passthrough
Daniel1810
#1 erstellt: 12. Jun 2013, 12:05
Hallo zusammen,
ich habe meine PS3 am HDMI (BD) des AVR angeschlossen und leite so das Bild an den TV...
Wenn ich BD gucke oder Spiele läuft der Ton über den AVR und das Bild auf TV so wie es soll.
wenn ich aber die PS3 ohne AVR (HDMI Passthrough) nutzen möchte habe ich am TV keinen Ton.
gibt es da irgendeine Einstellung damit auch Ton an den TV übertragen wird?
an der PS3 habe ich alle Audioformate ausgewählt, sobald ich die PS3 an den TV direkt anschließe kann ich nur noch Stereo auswählen. kann es sein das die PS3 ein Surround Signal sendet und der TV das nicht abspielen kann oder liegt das am AVR?
TV ist ein Panasonic TX-P50GT30E
PS3 über HDMI an TV und Optical an AVR möchte ich nicht, da dann an beide nur PCM Audio Signal gesendet werden kann
ich hoffe es kann mir jemand helfen..
gruß daniel
peterfido
#2 erstellt: 12. Jun 2013, 14:41
Ist wohl eine Macke des VSX. Das habe ich auch. Sehe ich TV über den Kabel-Receiver, wenn der AVR an ist, habe ich Bild am TV und Ton über AVR. Schalte ich den AVR in den Standby dann dauert es einen kleinen Moment und das Bild wird zum TV durchgeschliffen. Ton bekomme ich erst, nachdem ich einmal umgeschaltet habe. Evtl. wird dabei der Ton neu initialisiert
Lichtboxer
#3 erstellt: 13. Jun 2013, 11:24
Du musst beim Pass-through entweder den Eingang für die PS3 über die FB wählen (geht im Standby, auch wenn es sich zunächst ungewohnt anhört).
Oder Du stellst im Setup-Menü den Eingang für die PS3 als bevorzugten HDMI-Paas-through-Eingang ein.
Welche PS3 hast Du? Bei der Slim kannst Du auf jeden Fall den optischen Ausgang konfigurieren. Dann hast Du dort Mehrkanalton, während an den TV nur Stereoton ausgegeben wird. Konfigurierst Du den HDMI-Anschluss, ist es umgekehrt.
Da die PS3 bis zur Slim nur PCM ausgibt, ist es für den Ton egal, ob HDMI oder optisch digital. Die neue Superslim unterstützt dagegen auch Bitstreaming. Dann wäre HDMI von Vorteil.
Ich hab es genau so gemacht wie vorgeschlagen - HDMI an TV, optischen Ausgang an den Receiver. Damit umgeht man die Signalverarbeitung im Receiver, was ja Zeit kostet. Dürfte sich in Form von Lags beim Spielen bemerkbar machen, ich hab das aber nicht getestet.
Textus
#4 erstellt: 13. Jun 2013, 12:23
Die Slim unterstützt auch schon Bitstream.
Daniel1810
#5 erstellt: 13. Jun 2013, 12:35
ich habe den HDMI Anschluss für die PS3 als bevorzugt eingestellt, funktioniert auch soweit nur das kein Ton kommt aus dem TV.
ich habe eine PS3 Slim (K-Modell). ich werde das gleich mal testen den optischen zu konfigurieren wenn auf mehrere ausgänge steht...
ich hatte das bis vor kurzem auch so wie du es beschreibst, aber da ich in der ps3 immer umstellen musste von hdmi auf optisch hat mich das genervt und ich wollte es mal über das passtrough probieren.
wo stelle ich bei der slim denn bitstream ein? habe ich irgendwie nicht gefunden
[Beitrag von Daniel1810 am 13. Jun 2013, 12:35 bearbeitet]
Lichtboxer
#6 erstellt: 13. Jun 2013, 12:36
Textus:
Meine definitiv nicht. trotz aktueller Firmware. Man kann die originären Tonformate anwählen, sie werden aber automatisch wieder deaktiviert, auch bei HDMI. Im Internet findet man dazu widersprüchliche Angaben. Angekündigt wurde es ausgiebig, ich habe aber letztens einen Artikel gelesen, wonach es erst bei der SuperSlim gehen soll.
Daniel:
Das ist irgendwo unter Einstellungen -> Sound (oder Audio), da musst Du mal schauen. Ich nehme an, dass da der Fehler liegt. Wenn das Bild ankommt am TV, dann ist der Ton nicht mit dem Receiver kompatibel. Du kannst auch die automatische Tonformaterkennung auswählen, dann schaut die PS3, welche Formate der Receiver verpackt. Ich sitze gerade nur nicht vor der PS3, sonst könnte ich es genauer erklären.
[Beitrag von Lichtboxer am 13. Jun 2013, 12:39 bearbeitet]
Textus
#7 erstellt: 13. Jun 2013, 12:39
Bitstream stellst Du in den Systemeinstellungen > Videoeinstellungen > und da dann irgendwo ein.
Daniel1810
#8 erstellt: 13. Jun 2013, 13:29
automatisch habe ich laufen lassen...
Ergebnis:
1. mit eingeschaltetem avr: alle tonformate angehakt
2. mit ausgeschaltetem avr: nur pcm 2 kanal angehakt.
wenn ich die ps3 jetzt mit ausgeschaltetem avr automatisch suchen lasse habe ich am tv sound, allerdings an der ps3 dann auch nur pcm stereo
wenn ich die ps3 jetzt mit eingeschaltetem avr automatisch suchen lasse werden alle formate erkannt und ich habe DTS am AVR, aber am tv nichts mehr wenn ich den avr ausschalte...
dh ich muss jedesmal neu erkennen lassen wenn ich am tv oder avr höhren möchte
Lichtboxer
#9 erstellt: 13. Jun 2013, 13:34
Okay, nun habe ich das eigentliche Problem verstanden.
Es liegt in Deinem Fall am Fernseher, der nicht alle Tonformate unterstützt (DTS hatte ich jetzt mal vorausgesetzt, scheint aber nicht zu gehen).
Dann hilft wirklich nur, das wie oben schon beschrieben aufzusplitten, also HDMI an TV und den (höherwertigen) Ton an den AVR, dabei wird über HDMI nur Stereoton weitergereicht, aber das reicht dem Fernseher ja auch.
Probier's doch noch mal aus.
Daniel1810
#10 erstellt: 14. Jun 2013, 05:51
habs gestern mal getestet... dachte immer das bei mehrkanalton aus beiden ausgängen nur stereo kommt... aber so scheint es zu klappen...
am TV kam ton und im AVR stand "DDigital" beim Dead Island Intro... Blueray muss ich später mal testen ob DTS-HD auch sauber ankommt...
musste gestern erstmal damit kämpfen alles neu einzustellen, AVR hat plötzlich alle Einstellungen verloren und ich musste neu einmessen... jetzt fängt die Feineinstellung schon wieder an...
schon mal danke für die hilfe
HDMI Passthrough verstärken
sdjoy am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  3 Beiträge
Stromverbrauch/HDMI Passthrough Pioneer 921?
CJC am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  4 Beiträge
Pioneer VSX S300 - HDMi passthrough
Torben88 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  2 Beiträge
VSX-921 - HDMI Passthrough deaktivieren
m4niac am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  9 Beiträge
Pioneer VSX-2020 => 4K Passthrough?
Savant2k6 am 20.06.2017  –  Letzte Antwort am 20.06.2017  –  2 Beiträge
Pioneer AVR 1223 - Passthrough Funktion
thorsten11 am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  2 Beiträge
VSX 1131 HDMI-Passthrough > Glücksspiel ?
Triklops am 01.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  6 Beiträge
SC-LX59 HDMI Passthrough Frage zu Ton
Nils84 am 24.04.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2018  –  8 Beiträge
Umtausch Pioneer Receiver wegen eingeschränkter HDMI Passthrough-Funktion
passthrough am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  2 Beiträge
Pioneer sc-lx 83 kein 3D passthrough
PapaSchlumpf37 am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  2 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Themen1.563.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.882
