Neuer VSX 922 resetet selbstständig ?
7benson7
#1 erstellt: 31. Mai 2013, 05:08
Moinsen!
Seit 5 Wochen bin ich jetzt Besitzer vom VSX 922s.
Ich bin mehr als zufrieden.
Allerdings hat sich mein Receiver gestern auch das erstemal von selbst resetet.
Mir viel es auf, weil auf einmal im laufenden Betrieb der Demobanner durchlief.
Es war auch mitnoch Pro Logic IIx statt das normale Pro Logic anwählbar. Auch sämtliche MCACC Daten sind weg.
Stundenlanges einmessen und Feintuning sind weg.
Sowas hab ich von einem Premiumhersteller wie Pioneer nicht erwartet.
Das ärgert mich total.
Mit meinem Onkyo und Denon gab es solche Probleme nicht.
Mein alter Denon hat sogar nach 2 Jahren Nichtgebrauch alle Daten noch abgespeichert.
Hab mal direkt an Pioneer gemailt. Mal sehen was passiert.
Ben
peterfido
#2 erstellt: 31. Mai 2013, 11:20
Ja, halt uns mal bitte auf dem Laufenden.
7benson7
#3 erstellt: 31. Mai 2013, 11:47
Hier die Antwort von Pioneer:
Sehr geehrter Herr xxx,
vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage.
Wenn
Sie das Gerät vom Strom trennen, muss das Gerät vorher mindestens 3 Minuten im
Standbye Modus gestanden haben. Diese Zeit benötigt der Reciever um die
Einstellungen abzuspeichern. Wenn das Gerät vorher vom Strom getrennt wird,
stellt sich das Gerät automatisch auf die Werkseinstellungen zurück.
Sollten
Sie weitere Fragen zu unseren Produkten haben, stehen wir Ihnen gerne
telefonisch zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
PIONEER Contact
Centre
Soll ich jetzt im Standby jedesmal 3 min. warten, bis ich die Netzleiste ausschalte???
7benson7
#4 erstellt: 31. Mai 2013, 15:02
Darauf neue Antwort von pioneer:
Sehr geehrter Herr Xxx,
Das
Gerät speichert die Einstellungen sobald es auf Standby geschaltet wird. Es ist
nicht ratsam und nicht kosteneffizient das Gerät völlig Strom los zu machen. Wir
empfehlen das Gerät auf Standby zu lassen.
J.A.E.R.
#5 erstellt: 31. Mai 2013, 15:45
Das ist nichts ungewöhnliches bei neueren Geräten.
Und ein Standby Verbrauch im unteren 0,x Bereich sollte mMn verschmerzbar sein.
peterfido
#6 erstellt: 31. Mai 2013, 17:23
Danke für die Infos.
Demnach löscht das Gerät bei jedem Standby erst alle Einstellungen, um dann das komplette Datenpaket neu zu schreiben, anstatt bloss Änderungen zu sichern.
Wenn jetzt also Abends beim Filmegucken kurz der Strom ausfällt, dann sind evtl. auch die MCACC Daten weg und man ist danach wieder mit Neueinrichten beschäftigt.
Sind das besch. Programmierer.
7benson7
#7 erstellt: 31. Mai 2013, 17:56
Tja, was soll ich sagen.
Werd wohl den pio unter Dauerfeuer setzten.
Mit 2 Kiddies im Haus hab ich nicht immer die Ruhe und Zeit komplett neu einzumessen.
Geschweige denn, stundenlang nachzuregeln.
Irgendwas ist doch immer
7benson7
#8 erstellt: 02. Jun 2013, 16:58
Wer hat noch seine Komponenten unter Dauerstrom, bzw. Im Standby?
harvey#
#9 erstellt: 02. Jun 2013, 17:49
zum letzten kann ich nur beipflichten. Allerdings ist es seltsam, dass es offenbar nicht zwingend passiert. Bei mir hängt der Pio mit WLan-Adapter, TV und BDPlayer an einer Steckdosenleiste, die ich abends fast immer ausschalte. Dabei habe ich noch nie 3 Minuten gewartet, ich schalte alle Geräte, die ON sind, nur standby und danach die Leiste ebenfalls per FunkFB aus. Habe den Pio auch so ca. 6-7 Wochen, bisher kein Datenverlust. Dank deines Programms kann man die meisten Sachen ja speichern (Tuner-Presets, Lautsprechereinstellungen), mit dem Prog von Andi und mir kann man die Lautsprechereinstellungen aller 6 Mcaccs speichern. Was jedoch wohl bei beiden Progs verloren geht sind die EQ-Einstellungen der einzelnen LS-Kanäle, die beim Einmessen gesetzt werden. Zumindest beim 922 lassen die sich mit den Steuercodes auch nicht auslesen/setzen.
Stalingrad
#10 erstellt: 02. Jun 2013, 18:02
Das Gerät schreibt nicht nach jedem Abschalten den Speicher neu. Das tut es nur, wenn irgend eine Einstellung verändert wurde, die dauerhaft ist. Also Lautstärkeänderung spielt keine Rolle, den Tonmodus ändern oder einen Radiosender programmieren aber schon.
Und es dauert auch sicher keine 3 Minuten, bei mir wird der Strom nach genau 60 Sekunden abeschaltet und ich hatte nie dieses Problem.
peterfido
#11 erstellt: 03. Jun 2013, 16:54
Ja, leider. Das, was am meisten Arbeit macht / Zeit dauert, lässt sich nicht sichern. Bei mir hatte ich bisher noch keinen Datenverlust. Allerdings ist meiner auch ständig am Netz. Beim "einfach Stecker ziehen" sind bisher noch alle Daten erhalten geblieben.
Die MCACC Daten zu sichern habe ich mir nicht weiter angesehen. Evtl. wenn ich mal wieder einen Fehler finde oder aus anderen Gründen am Programm arbeite. Wobei Euer Programm ja diese Funktion schon hat. Da kann ich auch gleich zum sichern das nehmen
harvey#
#12 erstellt: 04. Jun 2013, 10:37
peterfido (Beitrag #11) schrieb:
Die MCACC Daten zu sichern habe ich mir nicht weiter angesehen. Evtl. wenn ich mal wieder einen Fehler finde oder aus anderen Gründen am Programm arbeite. Wobei Euer Programm ja diese Funktion schon hat. Da kann ich auch gleich zum sichern das nehmen ;)
Gute Wahl . Ich machs anders rum; mit deinem hab ich meine Tunerpresets gesichert und auch schon die Sicherung nach einem manuellen Reset benötigt. Komischerweise wurde alle Presets von A2 bis B5 restauriert, nur die Frequenz! von A1 nicht. Konnte ich mit Leben. Aber denk dran: mit unserm Programm werden nur die LS-Pegel und Bass/Treble aus dem mcacc gesichert.
7benson7
#13 erstellt: 04. Jun 2013, 19:34
Jemand ne Ahnung was das Dauerstandby im Stromverbrauch ausmacht?
Eventuell Jahresverbrauch?
J.A.E.R.
#14 erstellt: 04. Jun 2013, 20:02
Also angenommen du hättest den AVR 24 Stunden am Tag und das 365 Tage lang auf standby (WLAN Steuerung und HDMI durchschleifen jeweils aus), dann hättest du ca. 2,6kwh verbraucht. Also auch mit einem sehr teuren Stromanbieter unter 1€ im Jahr.
VSX-920 zu VSX-922 ?
Rotti1975 am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  4 Beiträge
Vsx 922 (921?) internetradio
dany2k3k am 07.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  33 Beiträge
VSX 922 Bass einstellen
Luker29 am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  4 Beiträge
deutliche Lautstärekunterschiede VSX-922
jetmail am 07.08.2012  –  Letzte Antwort am 09.08.2012  –  6 Beiträge
VSX-922 Einstellungen
denizcan am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  13 Beiträge
Pioneer VSX-922 - Lautsprecherprobleme
sanjee_sekar am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  6 Beiträge
AV Receiver VSX-922
macmunch am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  2 Beiträge
VSX-922: kein Netzwerkzugriff
*Selle* am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  7 Beiträge
Pioneer VSX 922 Probleme
sidius28 am 12.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  2 Beiträge
VSX 922 Streaming + HDMI
namealwaysinuse am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
