Pioneer VSX-416-S erkennt dts/Dolby Digital nicht
van_nilles
#1 erstellt: 22. Mai 2013, 08:04
Hallo zusammen,
mein Pioneer VSX-416-S sollte laut Anleitung ein dts/Dolby Digital codiertes Signal automatisch erkennen.
Das hat an meinem alten Player (mit analogen Ausgängen) auch noch funktioniert.
Nun habe ich einen neuen, der den Ton über ein optisches Signal überträgt. Der Reciever erkennt nur ein Pro Logic II.
Gibt es etwas besonderes zu beachten bei der Verwendung von optischen Signalen?
Hier mal die Anschlüsse an meinem Reciever:
http://cdn03.trixum....k131955617378P75.jpg
Passat
#2 erstellt: 22. Mai 2013, 09:31
Du musst dafür schon beim Player die Tonausgabe auf Bitstream umstellen, sonst sendet der nur 2-Kanal PCM an den AVR.
Roman
van_nilles
#3 erstellt: 22. Mai 2013, 17:34
Am DVD Player kann ich nur "PCM" und "Auto" einstellen.
Am TV (Samsung UE55F6670) kann ich für die Tonausgabe nur "PCM" und "dts neo 2:5" auswählen. Die Auswahl für "Dolby Digital" und "dts" sind gesperrt.
Was ist dts neo 2:5?
van_nilles
#4 erstellt: 26. Mai 2013, 09:31
Wenn ich einen HD Sender schaue bekomme ich das Dolby Digital Signal rein, bei einer BluRay nicht.
Der Blu Ray Player (Sony BDP-S186) ist mit einem HDMI Kabel am TV angeschlossen, von hier wird das Audio Signal mit einem optischen Kabel an der Reciever ausgegeben.
Wenn eine Blu Ray läut lässt sich im Menü vom TV kein dts oder Dolby DIgital auswählen... An was könnte das liegen?
Passat
#5 erstellt: 26. Mai 2013, 10:07
Das liegt wahrscheinlich am TV.
Der kann wohl kein DD/DTS durchleiten.
Du musst den Player direkt mit dem AVR verbinden.
Roman
van_nilles
#6 erstellt: 26. Mai 2013, 10:45
Ok, ist aber ein nagelneuer Samsung UE55F6770.
Wie macch ich das dann?
Am Player hab ich ja nur einen HDMI, der muss ja fürs Bild in den TV.
Und wie bekomm ich den Ton in den AVR?
Textus
#7 erstellt: 26. Mai 2013, 11:29
Du musst den AVR mit dem TV per Toslink verbinden und evtl. noch den Toslink Eingang richtig konfigurieren.
Passat
#8 erstellt: 26. Mai 2013, 11:52
Ähmm, genau das hat er doch getan!
Roman
Textus
#9 erstellt: 26. Mai 2013, 12:05
Er muss ja auch den BDP an den TV per HDMI anschliessen und den AVR wie gesagt per Toslink an den TV.
Sollte dann immer noch in den Einstellungen des TV die Option DD ausgegraut sein dann kann kein DTS/DD ohne HDMI übertragen werden.
Passat
#10 erstellt: 26. Mai 2013, 12:12
Die Lösung heißt immer noch, den Sony direkt mit dem Pioneer zu verbinden.
Dazu ein Koax-Kabel vom Digital-Out des Sony an einen Digitaleingang des Pioneers legen.
Roman
[Beitrag von Passat am 26. Mai 2013, 12:12 bearbeitet]
van_nilles
#11 erstellt: 27. Mai 2013, 11:35
Ich hab am Player Folgende Ausgänge:
big__Sony-BDP-S185-News
Blid ist klar, mit dem HDMI in den TV.
Aber reicht mir der eine DIGITAL OUT (der orange Chinch) um eine DD Signal zu übertragen?
Ich hab grad keine Vorstellung wie ich das anschließe...
[Beitrag von van_nilles am 27. Mai 2013, 11:36 bearbeitet]
Textus
#12 erstellt: 27. Mai 2013, 11:51
Passat hat recht,Dir bleibt nix anderes übrig als den Orangefarbenen Anschluß (Coax) direkt mit dem AVR zu verbinden,da natürlich dann auch in einen Coax Eingang.
van_nilles
#13 erstellt: 27. Mai 2013, 13:16
Ein "normales" Chichkabel geht aber nicht, oder? Das ist ja nicht coaxial...
Textus
#14 erstellt: 27. Mai 2013, 13:30
Dann bekommste nur Stereo.
van_nilles
#15 erstellt: 28. Mai 2013, 06:46
Danke, so gehts
Aber warum es nicht mit dem optischen Kabel über den TV nicht geht ist mir nicht klar... Naja, hauptsache jetzt funktionsierts
Reicht Pioneer VSX-416 für Theather 200?
krell298 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-416 defekt
van_nilles am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-416 DEFEKT ?
*Kai-Uwe* am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  4 Beiträge
VSX 921 Dolby Digital
Bjbouss am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  7 Beiträge
Pioneer VSX-921 Problem mit .MKV + DTS
Bj0ern am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  6 Beiträge
Pioneer VSX 1131 DTS X
Cim1Bom am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.05.2017  –  9 Beiträge
Pioneer VSX 921 ---> Dolby Digital Problem !
Bengsch am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-415 + DTS-Ton von BluRay
kobitobi am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-416 und nur schwacher Bass
Ro_Jo7 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  3 Beiträge
Pioneer 932 Dolby Digital + Probleme
jeter22ful am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 13.08.2018  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.770
