| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX-527 // Habe ein paar Fragen. | |
VSX-527 // Habe ein paar Fragen.+A -A |
Jöllenbecker
erstellt: 08. Mai 2013, 17:43
Hallo Hifi Freunde. Ich habe mir gestern den Pioneer VSX-527 K gekauft und den per HDMI mit dem BD Player und dem Samsung PS50C7790 verbunden. Anfangs ging irgendwie gar nichts. BD Player konnte nicht angesteuert werden, es kam kein Ton, Lautstärke ging nicht über die normale TV Fernbedienung zu bedienen etc. Heute (ohne das ich etwas verändert habe) kann ich per TV Fernb. die Lautstärke ändern und es springt dafür immer ein Receiver Fenster mit Anynet+ auf. Der BD Player funktioniert lustigerweise nun auch sobald ich beim TV Source auf HDMI 2 klicke springt sofort der AV Receiver auf BD um und der BD schaltet sich automatisch ein. Trotzdem habe ich drei Probleme die ich einfach nicht gelöst bekomme und erhoffe mir hier Hilfe zu bekommen. 1. Wenn ich den AV Receiver vor dem TV anschalte bekomme ich keinen Sound über die Lautsprecher egal was ich an der Pioneer Fernbedienung verändere. Schalte ich aber zuerst den TV an und danach den Receiver "klackt" es (ähnlich wie der Sound eines Relais) und der TV Sound wird übertragen. Gibt es eine Möglichkeit OHNE extra den AV Receiver aus und wieder anzuschalten um trotzdem Sound zu bekommen? 2. Um den TV Code einzugeben muss man laut Bedienungsanleitung die "Receiver-Taste" drücken und die "1" dabei und 3 sek gedrückt halten. Danach kann man dann TV auswählen und es geht weiter zur Eingabe des Codes. Bei mir tut sich aber gar nichts wenn ich Receiver und 1 gedrückt halte. Wie bekomme ich trotzdem den TV eingetragen damit ich über die AV Fernbedienung den TV umschalten kann? 3. Wenn ich zB das Home Menu aufmachen möchte muss ich am TV Source anklicken und auf HDMI 2 wechseln, dadurch schaltet sich aber auch jedes Mal der BD Player an und lädt obwohl ich ja eigentlich nur auf das Menü zugreifen will. Kann man da auch irgendwas einstellen? Würde mich über Antworten sehr freuen. MfG Christian |
matze82ger
erstellt: 09. Mai 2013, 07:42
Stell mal das ganze HDMI CEC Gedöns aus. Das sollte abhilfe schaffen |
Jöllenbecker
erstellt: 14. Mai 2013, 16:47
Bei meinem ganz alten Pioneer Receiver konnte ich an einem kleinen Regler direkt Bass / Treble / Balance einstellen. Jetzt hier bei dem Neuen ärgert mich immer mehr. MP3 kann nur wiedergegeben werden wenn man im TV "Source" auf HDMI 2 stellt und im iPod/USB kann man keinen Bass erhöhen. Also kann ich "Bass i Love you" gar nicht bei mir so richtig testen ohne es auf eine CD oder DVD zu brennen. Derzeit sind ja nur zwei Lautsprecher angeschlossen weil ich mich nicht entscheiden kann welche LS ich kaufen werde. Wenn ich über DLNA vom PC eine MP3 auf meinen TV übertrage kann ich den Bass auch nicht höher einstellen. Dann immernoch die Sache mit dem TV Code. Es gibt keine Möglichkeit diesen irgendwie zum laufen zu bekommen... |
Textus
erstellt: 14. Mai 2013, 17:21
Ich kenne das Menü vom 527er zwar nicht,aber wenn du in den Audio Parametern auf der Fernbedienung die Option <Bypass> hast,kannst Du diese auf Tone stellen und dann hast Du darunter die Einstellungen Bass und Treble. |
Jöllenbecker
erstellt: 14. Mai 2013, 18:31
Taste Audio Parameter kommt nur... CH1 F.PCM OFF SACD G. 0 HDMI AMP A.DLY OFF Aber ich habe gerade den Fehler gefunden. Und zwar. Ich hatte PURE Direct an und dort kann ich Bass nicht +- machen. Erst als ich die Taste Alc/Standard gedrückt habe und ein rotes Lämpchen anfing zu leuchten konnte ich Bass auswählen. |
Jöllenbecker
erstellt: 16. Mai 2013, 12:13
Ich hab mal eben nachgeschaut. Derzeit habe ich die Eltax Titanium 1.3 Lautsprecher dran. Max Leistung 180 W steht auf dem Schild. Wenn ich aber "Bass i love you" laufen lasse und den Bass auf +6 drehe und die Lautstärke hochdrehe "pumpt" der Lautsprecher nicht so stark (eigentlich gar nicht) wie zB die Heco 201/301 im Youtube Video. Sind meine Boxen deshalb schlecht? |
Jöllenbecker
erstellt: 30. Mai 2013, 07:35
Guten Morgen. Könnten wir nochmal zu meinem Punkt 2 kommen? Dieses Problem konnte ich leider noch nicht lösen. Hat vielleicht ein VSX-527 Besitzer es geschafft den TV Code einzugeben?
Jöllenbecker
erstellt: 31. Mai 2013, 10:17
Ok, ich habs... Es ist quasi ein Blindflug. Man drückt "Receiver" und "1" gemeinsam 3 Sekunden lang. Dann die "TV" Taste. (diese Taste muss jedes Mal vor einem Code gedrückt werden) Dann einen Code. (wenn es der richtige ist geht das Gerät aus - wenn falsch, dann wieder "TV" nächster Code) So hab ich erstmal getestet welches der Richtige ist. In meinem Fall "0177" bei meinem Samsung PS50C7790. Nachdem ich den passenden Code hatte... "Receiver" + "1" gemeinsam 3 Sekunden lang drücken... "TV" auf der Receiver Fernbedienung "Input" unterhalb der "TV Control" Taste "passenden Code für das Gerät" (Gerät schaltet sich aus) "Receiver" Taste an der Fernbedienung drücken um quasi zu speichern. Läuft! |
Bartekk88
erstellt: 14. Jun 2013, 16:41
Hi, Danke dir hat bei mir auch geklappt mit einem Samsung UE40D7090, hatte den ersten code 0119, Glück gehabt. |
vsx 527 senf2 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 2 Beiträge |
VSX-527 Wiederverwenden ichauch89 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 2 Beiträge |
Neuanschaffung Pioneer VSX 527 #Ollivero# am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 2 Beiträge |
VSX 527 Probleme rroman84 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 8 Beiträge |
Pio VSX 527 - Einstellungen Surround-Zocker am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 5 Beiträge |
VSX 527 Echo/Hall zack0409 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 5 Beiträge |
ARC beim VSX-527 drbios am 01.10.2024 – Letzte Antwort am 01.10.2024 – 11 Beiträge |
VSX 527 HDMI Probleme Lars_88 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 5 Beiträge |
Optisches Kabel VSX 527 #Ollivero# am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 16 Beiträge |
Einmessmikrofon für VSX-527 lurchi91 am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbotze53
- Gesamtzahl an Themen1.562.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.490
