Yamaha YST-FSW 050 mit VSX-920-K starten?
Meisti
#1 erstellt: 26. Mrz 2013, 09:08
Gibt es eine Möglichkeit damit mein Subwoofer sich einschaltet wenn der Receiver angeht?
chris230686
#2 erstellt: 26. Mrz 2013, 11:34
hey,
hat der sub keine automatik funktion? wenn ein signal vom avr kommt sollte er sich eigentlich mit einschalten.
wenn er wirklich keine auto funktion hat brauchst du eine master/slave steckdose.
in die master steckdose kommt der avr, in die slave steckdose der subwoofer. wenn der avr eingeschaltet wird schaltet er automatisch die slave steckdose und der sub ist an.
sowas hier (nur als beispiel, gibt es auch günstiger) :
http://www.amazon.de...id=1364294053&sr=8-2
Meisti
#3 erstellt: 26. Mrz 2013, 11:37
Es hat eine "System Connector"-Buchse, wie man hier sieht:
http://fast.ulmart.ru/good_big_pics/213545_2.jpg
Aber soweit ich weiss ist das nur für Yamaha-Geräte..
Ich schau mir das mit der Master-Slave-Steckdose mal an. Danke
chris230686
#4 erstellt: 26. Mrz 2013, 11:48
ok, mit der "buchse" kannst du in deinem fall nichts anfangen.
dann mach es mit der master/slave variante.
funktioniert sehr gut, habe sowas an meinem tv, so wird bei einschalten des tvs die led beleuchtung dahinter gleich mit eingeschaltet.
Meisti
#5 erstellt: 26. Mrz 2013, 11:50
Ja dann werde ich mir wohl so eine kaufen..
Noch eine Frage, wenn man schon gleich dabei ist^^
Habe meinen TV (SamsungUE40ES6880) mit dem Receiver via Toslink verbunden. 1 von 10 Mal kann ich mit der TV-Fernbedienung die Lautstärke des Receivers steuern. Funktioniert selten, aber zwischendurch schon^^ (Unten zeigt es dann so ein AV-Symbol und eine andere Lautstärke). Normalerweise kann ich dann die Ton-Lautstärke nur noch per AV-Receiver ändern und brauche immer 2 Fernbedienungen..
Weisst du an was das liegen könnte?
chris230686
#6 erstellt: 26. Mrz 2013, 11:55
das der toslink ausgang am tv geregelt wird kann ich mir nicht vorstellen?
hast du vllt unwissentlich bei beiden geräten arc (audio return channel) aktiviert. durch arc kann der tv die lautstärke am avr regeln.
wenn beide geräte arc unterstützen brauchst du kein toslink kabel, wenn dann die arc verbindung klappt. schau mal in die bda deines avr ob da was zu arc steht. dein tv wird das unterstützen, ist ja ein neueres modell.
andernfalls wäre es am besten/einfachsten eine logitech harmony zu nutzen. die beste fernbedienung auf dem markt :-)
http://www.amazon.de...rds=logitech+harmony
[Beitrag von chris230686 am 26. Mrz 2013, 11:57 bearbeitet]
Meisti
#7 erstellt: 26. Mrz 2013, 12:02
Die Harmony kenne ich, brauche ich aber momentan noch nicht.
Der TV hat einen "AVR-Ausgang", also ein HDMI-Port der es unterstüzt. Daran ist via HDMI auch der Receiver angeschlossen. Aber soweit ich weiss unterstützt mein Receiver kein ARC. Deswegen habe ich das Toslink-Kabel gekauft.
Aber gute Idee, ich entferne mal das Toslink-Kabel und schaue obs klappt
Meisti
#8 erstellt: 27. Mrz 2013, 12:07
Also der Receiver ist nur durch den Ausgang mit dem TV verbunden. Also der Ton geht via Toslink vom TV in den Receiver und z.B vom Apple TV kommt das Bild durch den Receiver zum TV.
Brauche ich also noch ein HDMI vom TV zum Receiver welches den Ton pberträgt damit ich den so steuern kann?
Ohne Toslink kommt kein Ton. Ausser es fehlt mir eine Einstellung im Receiver.
Kannst du mir eine gute/günstige Master-Slave Steckdosenleiste empfehlen? Finde in der Schweiz nur ab ca. 40€..
chris230686
#9 erstellt: 27. Mrz 2013, 14:55
hey,
habe mir das datenblatt deines avr angeschaut, er unterstüzt kein arc. das kann erst der 921.
du musst wie folgt verkabeln.
avr hdmi out > tv hdmi in (bild und auch ton von avr zu tv)
tv toslink out > avr toslink in (tonübertragung tv zu avr)
apple tv hdmi out > avr hdmi in (bild/ton für tv/avr)
steuern kannst du so nichts aufgrund des fehlenden arc am avr.
vllt kannst du in den audio einstellungen des tv die option wählen "nur externe lautsprecher" oder so ähnlich, schau mal im menü nach.
kann sein das du dann den toslink ausgang am tv von der lautstärke her regelst, ist aber eher selten der fall bei den meisten geräten. sollte das nicht klappen bleibt dir nur die harmony um alles mit einer FB zu regeln.
du nutzt doch den internen tuner vom tv oder?
zur master slave sache kann ich dir nur amazon links geben. müsstest du doch auch in der schweiz bekommen.
http://www.amazon.de...id=1364392427&sr=8-1
http://www.amazon.de...id=1364392427&sr=8-4
http://www.amazon.de...id=1364392427&sr=8-9
[Beitrag von chris230686 am 27. Mrz 2013, 15:09 bearbeitet]
Meisti
#10 erstellt: 27. Mrz 2013, 15:14
Habe es so "installiert" wie von dir beschrieben
Aber eben, schon 3-4 Mal konnte ich den AVR so steuern.. Keine Ahnung wieso^^
Was meinst du damit?
Danke für die Links, in den Schweizer Online-Shops sind die kaum vertreten.. Würde es wohl dank Amazon mit 25€ Zoll immernoch günstiger bekommen (Aber wir haben andere Steckdosen^^)
Ich schau mal
Danke.
[Beitrag von Meisti am 27. Mrz 2013, 15:15 bearbeitet]
chris230686
#11 erstellt: 27. Mrz 2013, 16:00
du steckst das antennenkabel direkt in den tv? oder hast du einen externen receiver für kabel oder sat tv?
wegen master/slave fahr doch mal in den baumarkt oder elektro fachhandel. bei uns haben die sowas dort.
[Beitrag von chris230686 am 27. Mrz 2013, 16:01 bearbeitet]
Meisti
#12 erstellt: 27. Mrz 2013, 16:16
Ja, das Kabel geht direkt an den Receiver.
Schaue am Samstag mal bei Obi vorbei, danke^^
Textus
#13 erstellt: 27. Mrz 2013, 16:35
Meisti (Beitrag #10) schrieb:
...(Aber wir haben andere Steckdosen^^)...
Ja wie jetzt,für Kriechstrom?
Meisti
#14 erstellt: 27. Mrz 2013, 16:38
Textus
#15 erstellt: 27. Mrz 2013, 16:39
Sieht ja stark aus.
Meisti
#16 erstellt: 15. Apr 2013, 12:08
Ich meld mich wieder mal^^
Die Leiste hab ich mir nicht gekauft, die ist mir in der Schweiz zu teuer..
Aber kann jetzt aus irgendwelchen komischen Gründen die Lautstärke per TV-Bedienung steuern^^
TV einschalten, 5 Sekunden warten, Receiver an und dann geht es. Via Toslink verbunden und vom HDMI-Out zum TV.
Ich habe noch 2 Fragen/Probleme:
1. Apple TV + PC sind via HDMI an den Receiver angeschlossen. Das Bild wird nach einiger Zeit für 2-3 Sekunden schwarz (Wenn ich eines dieser Geräte verwende), also es muss wie neu "verbinden". Woran kann das Problem liegen?
2. Ich habe mir Simpsons & Family Guy runtergeladen, jeweils die neuste Folgen. Gibt es irgendwie einen neuen Ton-Standard? Der Receiver stockt alle 2-3 Sekunden mit dem Ton! Habe ich sonst bei keinen anderen Filmen/Musik
Vielen Dank schonmal fürs antworten
Pioneer VSX-920 K überhitzt
Jambao1 am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  11 Beiträge
VSX-920-K Amp Overheat
#fab am 20.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2022  –  43 Beiträge
Probleme mit Pio VSX 920-k
Deadhour am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  6 Beiträge
VSX 920
FuzzyFrust am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  10 Beiträge
VSX 920
Lonex am 05.06.2021  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-920-K - Anschluss Internetradio
rudiratlos1976 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  17 Beiträge
Fragen zu VSX-920-K 7.1
Careem21 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  4 Beiträge
VSX-920-K alle Soundverzögerungen/Effekte abschaltbar?
Lapalomaboy am 25.11.2021  –  Letzte Antwort am 27.11.2021  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-920-K HDCP-Error
ASoller am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2022  –  21 Beiträge
Unterschied Pioneer VSX 920 und VSX 920K
Nils1985 am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.684
