HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » vsx-922 + SAT-Receiver + Samsung UE55D7090 + Festp... | |
vsx-922 + SAT-Receiver + Samsung UE55D7090 + Festplatte+A -A |
lonelybabe69
21:28
erstellt: 15. Mrz 2013, |
Hallo Forum! Und jetzt die x-te Frage zum Pio vsx-922 ![]() Also meine bisherige Kombi hiess: Sat-Receiver mit HDMI-Kabel mit dem o.g. Fernseher verbunden und der Ton wurde mittels Kopfhörerausgang an den Yammy (älteres Schätzchen ohne HDMI) übertragen. Am Fernseher hängt ne externe Festplatte dran. Bisher konnte ich sowohl dem SAT-Receiver Bild + Ton über den AVR entlocken sowie auch der FP. Alles gings problemlos. Jetzt wurde der alte Yammi ausgemustert und der Pio nahm sein Platz ein. Und ich würde ganz gerne alles mittels HDMI verkabeln. Wie gehe ich am besten vor? Ich möchte es so haben wie bisher, daß Bild +Ton sowohl vom SAT-Receiver wie auch von Festplatte wiedergegeben wird. Edit: der Sammy hat übrigens den Audiorückkanal ARC. Ist die 2-e HDMI-Buchse. Ich bedanke mich bereits im voraus ![]() schöne Grüsse ![]() |
Textus
22:20
Nichts leichter als das,ein ARC fähiges HDMI Kabel vom TV Eingang HDMI 2 ARC an den TV Out am AVR,den Sat Receiver auch in den AVR am besten in SAT/CBL. Jetzt noch ARC im TV und AVR aktiviert und im TV noch HDMI-CEC aktivieren und es sollte laufen. |
lonelybabe69
22:55
so habe ich mir das auch eigentlich gedacht, aber....... .. wird dann auch der Ton wiedergegeben, wenn ich Filme bzw. Musik von der Festplatte abspiele? Denn wenn ich am Sammy die Festplatte anwähle, ist ja dann nicht mehr HDMI2, sondern USB! Ich meine, ich kenn mich mit dem HDMI-zeugs nicht so sehr gut aus. ![]() ![]() |
Textus
23:06
Wenn Du von der HDD einen Film abspielst musst Du einmalig im TV Menü unter Ton > Zusätzliche Einstellungen > SPDIF-Ausgabe > Audioformat > auf Dolby Digital umstellen,dann läuft das auch von der HDD. |
lonelybabe69
23:08
Danke Danke, werds ausprobieren ![]() ![]() ![]() manchmal ist es von Vorteil, wenn man Fernseher gleicher Marke besitzt ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 15. Mrz 2013, 23:09 bearbeitet] |
Textus
23:15
Für Dich...ich werd mir nie wieder einen Samsung kaufen wenn der jetzige das Zeitliche segnet,aber das ist eine andere Geschichte... Dir wünsch ich erst mal viel Erfolg. [Beitrag von Textus am 15. Mrz 2013, 23:18 bearbeitet] |
lonelybabe69
23:23
.........................ne Frage hätte ich noch ![]() habs grade am Sammy nachgeschaut. Und da steht unter Zusätzliche Einstellungen > SPDIF-Ausgabe > Audioformat > PCM Dolby Digital ist da momentan ausgegraut. Mein Pio ist noch nicht angeschlossen und die kombi ist noch die, wie ich vorhin beschrieben habe. Kann das sein, daß Dolby Digital erst angewählt werden kann, wenn ich HDMI2-Buche anstöpsle? Momentan ist mein SAT-Receiver auf HDMI1 angeschlossen! Wegen deinem Sammy ist natürlich sch...ade. Meiner läuft bis jetzt tadelos ![]() schöne Grüsse ![]() |
Textus
23:26
Ich hab mich wohl etwas falsch ausgedrückt,Deine HDD wird auch bei PCM wiedergegeben,wenn du aber 5.1 Material abspielen möchtest ist die von mir erwähnte Einstellung erforderlich und auch nur dann anwählbar. Edit: Ja klar musst Du den AVR erst an HDMI 2 anschliessen ohne ARC klappt das nicht. [Beitrag von Textus am 15. Mrz 2013, 23:29 bearbeitet] |
lonelybabe69
15:30
erstellt: 28. Mrz 2013, |
wollte nur mal eine Kurze Info an alle Samsung-LED-TV-Inhaber loswerden. ![]() die Audiorückkanal-funktion (ARC) lässt sich am Sammy erst dann aktivieren, wenn man die Anynet+ (HDMI-CEC) Funktion einschaltet. Andernfalls lässt sich der Ton von der Festplatte nicht über den Receiver ausgeben. In der Gebrauchsanweisung stand natürlich dummerweise nix von ![]() Nach stundenlangen Rumhantieren mit dem Pio und dem Sammy hab ich probeweise die Anynet+ Funktion eingeschaltet (die ich vorher nicht gebraucht habe) und siehe ..................es funzt ![]() ![]() ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 28. Mrz 2013, 15:32 bearbeitet] |
Textus
15:41
Hättst Du noch mal nachgefragt... ![]() |
lonelybabe69
18:04
immerhin hab ich's selber hingekriegt ![]() ![]() ![]() ![]() |
lonelybabe69
20:39
tue ich hiermit amtlich. ![]() Habe grade festgestellt, daß wenn ich den Pio und den SAT-Receiver und den Fernseher ausschalte und alle wieder einschalte, dann stellt sich der Pio automatisch auf den Modus TV um. Und das obwohl vorher Modus SAT lief. Wenn ich dann Taste SAT drücke, dann wird wie gewüscht das Bild und Ton vom SAT-Reciver übertragen. Ich meine, nicht daß es schwer wäre eine Taste mehr zu drücken,aber............. müsste der Pio nicht eigentlich im SAT-Modus nach dem Einschalten bleiben? schöne Grüsse ![]() P.S. dieser Umstand hat sich erst eingestellt, nachdem ich im Sammy das Anynet+ aktiviert habe ![]() |
Textus
21:04
Du kannst im AVR einstellen welche Quelle beim Einschalten starten soll. Taste Receiver > Home Menü > System Setup > HDMI Setup > Standby...hier kannst Du jetzt wählen zwischen Last,BD,HDMI 1-6 und Off. Diese Einstellung ist nicht nur für Passthrough sondern auch für die Startquelle da. |
lonelybabe69
21:17
soweit war ich schon. Bisher war bei mir Einstellung LAST, was eigentlich auch passen sollte. ist ja logisch. Wenn ich vorher SAT geguckt habe, dann muss nach dem Einschlaten wieder SAT sein, weil ja LAST, ist klar ![]() Jetz hab ich auf HDMI2 eingestellt (ist der SAT-Receiver). Also hab erstma hiernach alles ausgeschltet und wieder eingeschaltet und Juhu der Pio schaltet sich mit SAT an!................................................................................... Und nach etwa 2 Sekunden Zack! auf TV umgesprungen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Textus
21:22
Dann liegts tatsächlich am Anynet+. Hast Du denn Nachteile wenn Du den Sat Receiver direkt am TV anschließt? |
lonelybabe69
21:47
Das ist ietzt nur eine Vermutung, aber......... kann das sein, daß wenn im Sammy das Anynet+ eingeschaltet ist, der Pio denkt es kommt ein Audiosignal über den ARC und schaltet automatisch auf TV? also meine vorige Kombi, die ich im Anfangspost beschrieben habe, lief ja ursprünglich so. Der SAT-Receiver war ja direkt mit dem TV über HDMI verbunden. Und der Ton wurde ja über den Kopfhörer-Cinchkabel ausgegeben. Ich hab das erstma so angeschlossen, was mir meine Logik und du geraten haben. Wie soll ich den sonst anschliessen? |
Textus
22:07
Das vermute ich auch. Wenn es mit Anynet+ und dem Sat Receiver am AVR nicht zufriedenstellend läuft,warum nutzt du nicht den internen Sat Receiver vom TV? |
lonelybabe69
22:14
weil mein SAT-Receiver ein open source Linux-Betriebssystem sein Eigen nennt. Und damit kann man viele wunderbare Dinge tun... Ins Detail will ich jetzt nicht eingehen ![]() Ich meine, wenns nicht anders geht, dann werde ich halt jedes mal beim Einschalten die SAT-Taste auf der Fernbedienug drücken. So wild ist es nun auch wieder nicht. Wollt halt nur wissen ob es auch anders geht! OK, wenn du keine andere Lösung weiss, dann werde ich das dann tun müssen, was solls ![]() schöne Grüsse ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 28. Mrz 2013, 22:56 bearbeitet] |
Textus
22:16
Ne Alternative wäre vielleicht noch eine Logitech Harmony bei der du die Einschaltverzögerung einstellen kannst. |
lonelybabe69
01:05
erstellt: 29. Mrz 2013, |
na gut, die kostet wiederum auch ne Kleinigkeit ![]() Wenn mir eines Tages zuviel wird mit den ganzen Fernbedienungen dann wäre ich bereit darüber nachzudenken. Ich danke dir aber für deine Ratschläge ![]() |
AV Receiver VSX-922 macmunch am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer VSx 922 Youtube ushiefnech am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 12 Beiträge |
Empfangssignalverzögerung VSX-922 Olliminator01 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 7 Beiträge |
VSX 922 HDMI Problem AtomicBomberman am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 4 Beiträge |
Scaler des VSX 922 verwenden? Cougar_R1 am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-922 Heimkino? Robinaldo am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX 922 Verkabelung Xiam am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 2 Beiträge |
Frage zum VSX 922 dietli am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 3 Beiträge |
Vsx 922 Zone 2 Assi80 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2021 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-922 HDMI Problem petomei am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.544 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJqoioAvact
- Gesamtzahl an Themen1.553.216
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.621
