HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX-920: Lautstärke Pegelschwankungen währ... | |
Pioneer VSX-920: Lautstärke Pegelschwankungen während Lied - normal?+A -A |
MagicM75
23:35
erstellt: 03. Mrz 2013, |
Hi zusammen, ich habe jetzt schon seit längerer Zeit einen Pioneer VSX-920 und folgendes Problem: Wenn ich über den Receiver ein Lied anhöre - als ganz gutes Beispiel nehme ich mal "Try" von Pink - dann gibt es innerhalb des Titels ziemliche Lautstärkeschwankungen bzw. fehlende Pegelfestigkeit. Wenn das Lied beginnt ist der Klang super, alles so wie es sein soll. Sobald der rockige Refrain beginnt, sinkt die Lautstärke merklich ab, so als hätte man den Regler um 5 db runtergedreht. Und kaum beginnt die Strophe wieder, geht die Lautstärke wieder rauf. Natürlich ohne dass ich etwas an der Lautstärke verändere. Ist das jetzt einfach der fehlenden Pegelfestigkeit des Receivers zuzuschreiben? Oder kann es an meinem Lautsprecher-Setup liegen? Ich habe 6 Boxen + aktiven Subwoofer angeschlossen. L, R sind Infinity Primus 100, der Center ist ebenfalls Infinity Primus, die LS und RS sind kleine von Magnat (Monitor Supreme 100) und der BS ist ein günstiger Satellit von Magnat. Die Lautsprecher haben verschiedene Ohm-Angaben, kann das ein Problem sein? Oder ist es einfach so, dass der VSX-920 den Pegel bei zu viel Action nicht halten kann und nach gibt. Was schon sehr schade wäre... Danke für Rückmeldungen, Matthias |
Textus
23:45
Was nutzt Du als Zuspieler? |
MagicM75
10:33
erstellt: 04. Mrz 2013, |
Ich hab mir das Lied über den Tuner (UKW Radio) angehört. Denke aber, es ist egal ob ich eine CD laufen lasse, vom Gefühl her ist es so, als ob dem Receiver der "Saft ausgeht" und die Lautstärke deshalb leiser wird. Ich höre Musik normalerweise mit -35 db, und während dem Refrain müsste ich dann auf -30 db hochregeln, damit es vom Eindruck her gleich laut bleibt. Da ich mich eher oberflächlich mit den Regeln der HiFi-Kunst auskenne, könnte es gut sein, ich habe etwas Wichtiges nicht beachtet, wie z.B. das Verbot des Mischens von Lautsprechern verschiedener Hersteller und Ohm-Angaben. Könnte das die Ursache sein, dass einer oder mehrere der Lautsprecher so viel Strom ziehen, dass der Effekt eintritt? [Beitrag von MagicM75 am 04. Mrz 2013, 10:34 bearbeitet] |
Textus
11:04
Das Mischen von unterschiedlichen Lautsprechern ist grundsätzlich nicht zu empfehlen,da du aber bei Radio ja Stereo hörst,nehme ich mal an,und da die beiden Frontboxen dieselben sind glaub ich das eher nicht,kannst Du ja leicht ausprobieren,klemm die Rears bzw. alle 4,6 oder 8 Ohmigen mal ab. Wenn Du dagegen Ext. Stereo hörst könnte es gut sein. Aber ich glaube auch das Radio nicht unbedingt zu Testzwecken geeignet ist,am besten mit einer CD oder Musik von einem USB Stick. |
MagicM75
15:05
Ich höre Radio oder Musik generell in DD PLII Music, also Surround. Habe jetzt nochmal genau nachgeschaut, die Frontlautsprecher 2 x Infinity Primus 100 haben je 6 Ohm, der Center Infinity Primus C25 hat 8 Ohm, die 2 Surround-Lautsprecher Magnat Supreme 100 haben je 4-8 Ohm und der Magnat Satellit als Back-Lautsprecher hat wohl ebenfalls 4-8 Ohm. Welche Lautsprecher ziehen so viel Strom, dass die Lautstärke um gefühlte 5 db einbricht ? Oder ist das mit der Pegelfestigkeit "normal" für diesen Recevier? Das mit dem Abklemmen der Surround-Lautsprecher werd ich mal probieren... [Beitrag von MagicM75 am 04. Mrz 2013, 15:06 bearbeitet] |
Textus
15:38
Ich würde in der Kette dann eher dazu tendieren das der Center nicht rein passt,aber um ganz sicher zu gehen würd ich alle bis auf die Frontlautsprecher abmachen und testen,wenn es keine Pegeleinbrüche gibt,den Center dazu und wenn auch da keine Pegeleinbrüche festzustellen sind die Rears wieder dran. Als normal kann man das Verhalten nicht bezeichnen,ich zumindest habe keinerlei unterschiede mit meinen Boxen,die alle 4 Ohm haben und so wenig Power hat der 920er ja auch nicht. |
matze82ger
16:08
Könnte es nicht auch das DRC Sein? ( Dynamic Range Control )?? [Beitrag von matze82ger am 04. Mrz 2013, 16:08 bearbeitet] |
MagicM75
17:34
Ahh... DRC! Hat das was mit der Einstellung "MIDNIGHT" zu tun? Die habe ich nämlich aktiviert, wenn ich bei einem Lied mehr Bass haben möchte, ohne am Equalizer etwas zu verändern. War mir gar nicht bewusst, dass es da noch andere "Nebenwirkungen" gibt ![]() Dann kann es gut sein, dass es daran liegt! Danke für den Tipp, werde das heute abend mal ausprobieren. |
Pioneer VSX 920 maxiamale lautstärke? PetaSilie am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Musikproblem BlackBlizzaD am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX 920 Bluetooth 0711panzer am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Hobst am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 920 Snewi am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-920 soundchunkie am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Fernbedienung ? Brotworscht am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 920 onkelsem am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX 920 mahuesi am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 2 Beiträge |
pioneer VSX 920 Fragen soundvernatiker am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 12 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpreston21i
- Gesamtzahl an Themen1.552.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.101
