| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » ARC mit Pioneer VSX-527-K | |
ARC mit Pioneer VSX-527-K+A -A |
TObex21
erstellt: 04. Feb 2013, 21:41
Hey Leute, Ich habe wie oben genannt den Pioneer VSX-527 und wollte jetzt die ARC Funktion nutzen. Aber wie geht das? Ich meine das heißt ja, dass der Sound vom Fernseher per HDMI zurück an den Receiver geleitet wird. Aber wo muss diese HDMI-Kabel hin? Es soll ja das Bild per HDMI-OUT an den TV und der Sound muss ja dann eigentlich per HDMI-IN reinkommen, oder? Heißt das ich brauche zwei Kabel? Bitte um Hilfe Danke im schon mal im Voraus;) |
Textus
erstellt: 04. Feb 2013, 22:06
Nein Du brauchst nur ein Kabel,Du musst halt im AVR und im TV ARC aktivieren.Um welchen TV handelt es sich denn? |
TObex21
erstellt: 04. Feb 2013, 22:47
Irgendein LOEWE, aber der hat diese Funktion schon, sicher. Und wo muss das Kabel dann rein? |
Textus
erstellt: 04. Feb 2013, 22:56
Bei Loewe weiss ich es nicht,aber bei den meisten TVs steht auch ARC am entsprechenden HDMI Anschluss dran. Ansonsten mal die Bedienungsanleitung bemühen oder alle Anschlüsse ausprobieren. |
TObex21
erstellt: 05. Feb 2013, 07:43
Alles klar, und beim AVR bei OUT,oder? |
Textus
erstellt: 05. Feb 2013, 09:28
Richtig. Aber wie gesagt,ARC muss bei beiden Geräten noch im Menü aktiviert werden. |
TObex21
erstellt: 05. Feb 2013, 13:29
Okay, und welchen Eingang muss man beim AVR wählen? |
TObex21
erstellt: 05. Feb 2013, 13:39
Also, ich habe das jetzt eingestellt, Receiver hat sich auch angeschaltet, auch den Eingang gewechselt, aber es kommt kein Ton! |
Textus
Ich glaub du hast das immer noch nicht richtig verstanden. Du musst EIN HDMI Kabel von dem AVR OUT in den ARC EIngang des TVs,das wars mit der Verbindung,jetzt sind nur noch die genannten Einstellungen zu machen. Der Vorteil von ARC ist ja gerade der das man nur noch ein Kabel braucht. |
Textus
erstellt: 05. Feb 2013, 13:43
Jetzt musst Du Dich mal durch das LOEWE Menü arbeiten wo da ARC zu aktivieren ist,beim Pioneer ist es folgender Weg: Taste Receiver > Home Menü > Grundeinstellungen (System Setup) > HDMI Setup > hier jetzt Steuerung,Steuermodus und ARC auf ON. |
TObex21
erstellt: 05. Feb 2013, 13:46
Ja, danke und das hab ich auch schon, beim Loewe muss man im Menu einfach sagen Ton über Receiver, und dann schaltet der AVR sic auch an, aber es kommt kein Ton. |
Textus
erstellt: 05. Feb 2013, 13:48
Den AVR hast Du natürlich auch auf die richtige Quelle geschaltet und die Lautstärke mal aufgedreht? Beim AVR muss man ordentlich aufdrehen um was zu hören. |
TObex21
erstellt: 05. Feb 2013, 13:51
Ja hab ich schon |
Textus
erstellt: 05. Feb 2013, 13:55
Dann könnte es noch sein dass das HDMI Kabel nicht für ARC geeignet ist,Du brauchst ein HDMI Kabel mit Ethernet oder auch Highspeed genannt,manche Märkte nennen die auch 1.4a. |
TObex21
erstellt: 05. Feb 2013, 13:56
Ist ebenfalls vorhanden . |
Textus
erstellt: 05. Feb 2013, 14:06
Die Verkabelung ist ja jetzt richtig,sofern das Kabel in dem ARC Anschluß des TVs ist,dann kann es eigentlich nur noch eine Einstellungssache sein,im AVR ist ja alles richtig eingestellt wenn Du es so gemacht hast wie ich es beschrieben habe,ob und wenn was noch im TV zu machen ist kann ich Dir nicht sagen da ich noch nie einen LOEWE hatte.Ich denke aber da wird irgendwas noch zu machen sein. |
TObex21
erstellt: 05. Feb 2013, 14:23
Okay danke. |
SeppSen01
erstellt: 07. Feb 2013, 20:09
Hallo! Ich weiß nicht, ob Deine Frage noch aktuell ist. Wenn ja: Hast Du den VSX mit dem Eingangs-Wahlschalter oder der FB auch auf "TV" gestellt? VG Sepp |
TObex21
erstellt: 08. Feb 2013, 15:48
Der hat sich von selbst umgeschaltet! |
TObex21
erstellt: 08. Feb 2013, 17:25
Also, ich bitte IMMER NOCH um HIlfe. Der TV ist ein LOEWE ART 47 SL, und mein ARC funktioniert trotz o.g. Tipps immer noch nicht!!!!!!! Der Pioneer geht automatisch an, man schaltet beim TV Ton auf RECEIVER und dann schaltet der AVR sich auch um, aber es kommt einfach kein Ton. Richtiges Kabel ist im Einsatz, es geht aber nicht. BITE UM HILFE Danke für alles, schon mal vorab. |
jbenf
erstellt: 20. Jul 2013, 18:38
Hallo Leute, Ich würde mich gerne einereihen, ich habe das gleiche Problem: - Pioneer VSX 422 - Samsung UE39F5370 TV - AVR Out an den ARC Hdmi in vom TV, - Hochwertiges abgeschirmtes High-Speed HDMI Kabel - ARC im AVR ist aktiviert - AnyNet+ im TV aktiviert Die Geräte kommunizieren auch wunderbar miteinander, der AVR schaltet auf TV (und zeigt HDMI als Audio Quelle an) und wenn man die Lautstärke am TV ändert, ändert sich auch die Lautstärke am AVR, das einzige Problem ist, dass kein Ton kommt. Hat jemand eine Idee, was verkehrt läuft? LG, jbenf |
Stalingrad
erstellt: 20. Jul 2013, 19:49
AnyNet ist nur die HDMI Steuerung, für ARC mußt Du mal im Audio Menü vom TV noch suchen. |
TObex21
erstellt: 20. Jul 2013, 21:47
Da gibt es dann nur die Einstellung, Ton über TV oder Ton über RECEIVER, aber wenn man auf RECEIVER schaltet, kommt immer noch kein TOn! |
jbenf
erstellt: 21. Jul 2013, 09:17
Das TV schaltet ARC automatisch ein, sobald der AVR gestartet wird (wenn Anynet+ aktiviert ist), die TV speaker werden auch deaktiviert, ich denke dass das Problem eher beim AVR liegt. |
HartWieStein
#25
erstellt: 23. Jul 2013, 13:38
Also ich lese bei beiden Geräten bei den Gerätebeschreibungen nichts von ARC. Dass die den Kanal wechseln und die Lautstärke am AVR zu regeln ist, liegt am CEC. Ich würde nochmal in den Bedienungsanleitungen der TVs schauen, ob da was zu ARC steht! EDIT: Also der Samsung sollte es laut BDA können. Komisch. [Beitrag von HartWieStein am 23. Jul 2013, 13:40 bearbeitet] |
Stalingrad
#26
erstellt: 23. Jul 2013, 15:02
Du hast recht, der 422 hat kein ARC. Also optisches Kabel vom TV zum AVR. |
TObex21
#27
erstellt: 25. Jul 2013, 06:24
Ja das han ich auch, wäre anders schöner gewesen! Aber danke für alle Ideen undnHilfen! |
StefanKe
#28
erstellt: 23. Dez 2013, 16:27
Danke für den Thread, hat mir auch geholfen und kenne nun so ziemlich alle Einstellungen des VSX-528-S. Die Lösung war: das Hightspeed - Ethernet-1.4 HDMI-Kabel von Hornbach war vermutlich keins. Nachdem das nächste Kabel angeklemmt war funzte alles wie gewünscht an alle Helfer hier im Forum und eine frohe Weihnacht |
Dorso2013
#29
erstellt: 03. Jan 2014, 12:34
Moin, dieses Problem plagt mich nun auch schon ein paar Tage, ist zum verrückt werden. Ich habe auch das Kabel ausgetauscht, es ist nichts zu entlocken. Anschluss wie hier bereits beschrieben. Im AVR ARC aktiviert. Im Fernsehmenü (Samsung UE40F5370) finde ich keine extra Einstellung dafür. Lediglich externe Lautsprecher. Um auszuschließen dass es am Kabel liegen könnte. Das benutzte wird wie folgt beschrieben: Cat 2 High Speed HDMI Cable HDMI CEC Automaten A/V Control Dolby DTS-HD 5.1/7.1 HEC HDMI Ethernet Chanel Das sollte doch funktionieren, oder? Bin für jeden Tip dankbar !! |
ctu_agent
#30
erstellt: 03. Jan 2014, 13:07
Am Kabeltyp liegt es nicht - da reicht jedes High Speed Kabel. Samsung Menü: esxterne Lautsprecher ist richtig. Zusätzlich muss natürlich TV Menü Anynet (= Samsung Bezeichnung für HDMI CEC) aktiviert sein. Und ganz allgemein: ARC gibt i.d.R. den Ton des internen TV-Tuners wieder, nicht den Ton von extern am TV angeschlossenen Devices. |
Dorso2013
#31
erstellt: 03. Jan 2014, 13:42
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Wenn ich auf externe LS stelle, trennt Anynet die Verbindung zu meinen AVR und schaltet diesen ab. ?? edit: nun kann ich auf ext. LS stellen. Bekomme jedoch noch immer keinen Ton Nach Auskunft der Samsung-Hotline brauch am TV nichts weiter eingestellt werden. Ratlos … [Beitrag von Dorso2013 am 03. Jan 2014, 14:05 bearbeitet] |
chrjjs
#32
erstellt: 23. Jan 2014, 11:09
Ich habe folgendes Problem. Ich habe meinen Panasonic Blu Ray Player am meinem VSX-527-K und von da aus in meinen Fernseher. Leider habe ich das Problem das bei Blu Ray Filmen oftmals das Bild weggeht aber der Ton bleibt. Habe das Kabel in HDMI 1 Arc. Woran kann es liegen ? Habe ich wenn ich das Kabel in HDMI 2 mache auch HD Ton ? Bin für jeden Tipp dankbar. |
chrjjs
#33
erstellt: 24. Jan 2014, 10:40
So habe Festgestellt das dieses Problem überwiegend bei Blu Ray Filmen auftritt, wo beim Laden die Meldung kommt, das man für bessere Bildqualität ein Firmware Update des Players machen soll, es ist aber das aktuellste drauf. Vielleicht hat noch jemand das Problem und kann mir helfen. |
chrjjs
#34
erstellt: 04. Sep 2015, 13:02
Hallo, bis jetzt habe ich meinen Entertain Receiver per HDMI mit dem Fernseher Verbunden und den Entertain Receiver per Coaxial Kabel mit dem Pioneer Receiver. Ich überlege jetzt den Entertain Receiver mit HDMI Kabel an den Pioneer Receiver anzuschließen und von dort aus zum TV. Meine Frage, habe ich dann einen Qualitätsverlust bei dem Bild ? Da ja der Weg zum TV länger ist. |
Fuchs#14
#35
erstellt: 04. Sep 2015, 13:06
nein |
pioneer vsx 527 k Neviath am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 18 Beiträge |
ARC beim VSX-527 drbios am 01.10.2024 – Letzte Antwort am 01.10.2024 – 11 Beiträge |
Pioneer VSX-527-K airplay pischi85 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 3 Beiträge |
VSX-527 K HDMI durchschleifen bluethe am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 7 Beiträge |
PS3 VSX 527-K Xcheta am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 2 Beiträge |
Problem mit Pioneer VSX 527 K 19HxC92 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-520 k ARC? Walder91 am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-527-K Erfahrung gesucht :) stan26 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 5 Beiträge |
Frage zu Grundeinstellungen Pioneer VSX-527-K meinereiner2012 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-527 Overheating McMahone am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.089
